Besoin d'aide pour réservation php
Voilà étant en stage, je m'occupe d'une application qui gère la reservation de différentes salles, et j'aimerai que quand l'utilisateur essaye de réserver une salle qui est déjà prise ce jour là à ces horaires là soit impossible en lui indiquant. Le truc c'est que je n'ai aucune idée de comment faire cela :/
10 réponses
    il faut que tu fasses une base de données avec comme colonne la salle l'horaire de début d'une réservation et l'horaire de fin .
    1. Oui j'ai mes base de données.
      Le truc c'est que je vois pas comment faire pour savoir si une salle est déjà reservée ou non. Et si elle l'est afficher un message comme quoi la réservation n'est pas possible.
      1. Il faut faire une interrogation de la base lorsqu'une réservation veut être faite. Comparé les dates . Si la date de début de la réservation n'est pas compris entre une date de la table. Idem pour la date de fin.
        1. La date peux-etre la même, les heures elle sont différentes.
          Je m'explique :
          Prenons une salle B. Une date X et une date Y.
          la salle B elle est réservée le jour X de 14:00 à 19:00 et le jour Y de 15:00 à 16:00
          Disons que je veux rentrée une nouvelle réservation pour la salle B le jour X de 18:30 à 19:30. -> Je voudrais que cela me dise que la salle est déjà prise.
          Disons que je veux rentrée une nouvelle réservation pour la salle B le jour Y de 8:00 à 12:00 -> Dans ce cas pas de soucis les données rentre correctement dans la base.
          1. Il se trouve quand dans ma base de donnée j'ai 3 champs :
            DATE -> date
            HEUREBDEUT -> time
            HEUREFIN -> time
            et non pas qu'un seul :/
            1. OK et bien lors de la réservation il suffit de comparer la date choisie avec les dates de la BDD.
              Par exemple :
              $date -> date choisie
              $heuredebut -> heure debut choisie
              $heurefin -> idem
              tu fais une requete qui compte le nombre de fois ou la date est retrouvée ( 0 fois c'est bon la réservation peut etre inserer / 1 fois pas bon)
              exemple de la requete :
              select * from tatable where $date = ton champs date and $heuredebut between ton champs heuredebut and ton champs heure fin ...
              1. J'ai compris, merci je te tiens au courant dès ce soir (si j'ai le temps de tester, sinon demain). Merci encore
                1. Bonjour, alors j'ai essayé selon ce que j'ai compris mais cela ne marche pas voici mon code :
                  code des saisie des informations :
                  <form method="post" action="ajoutreservation.php">
                  				Choix de la reservation : <select name="idobjet">
                  				<option value="0">---------------</option>
                  				<?php
                  					// connexion à la base
                  					$base = mysql_connect ("localhost", "root", "") or die('Erreur de connexion '.mysql_error());
                  					// sélection de la base
                  					mysql_select_db('csc_apli',$base)  or die('Erreur de selection '.mysql_error());
                  					//Récuperation de la valeur du bouton par méthode POST
                  					$bouton=$_POST['bouton'];
                  					//écriture de la requête sql
                  					$sql2= "SELECT * FROM objet WHERE idtypeobjet=$bouton";
                  					//exécution de la requete
                  					mysql_query($sql2) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
                  					//$result2 prend la valeur de la requete
                  					$result2=mysql_query($sql2);
                  					//création de la liste déroulante voulue
                  					while ($ligne=mysql_fetch_array($result2))
                  					   echo '<OPTION VALUE="'.$ligne["IDOBJET"].'">'.$ligne["LIBELLE"].'</OPTION>';
                  					//bouton valider
                  					echo '<input type="submit" value="Valider" class="invisible"/>';
                  					//si la valeur du bouton = 2 (Salle dans la base de données) alors :
                  					if($bouton==2)
                  						echo '<br />
                  						Choix du type de motif : <select name="idtypemotif">
                  						<option value="0">---------------</option>';
                  						//requete sql
                  						$sql3= "SELECT * FROM type_motif";
                  						//execution de la requete
                  						mysql_query($sql3) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
                  						//$result3 prend la valeur de la requete
                  						$result3=mysql_query($sql3);
                  						//création de la liste déroulante avec les information de $result3
                  						while ($ligne=mysql_fetch_array($result3))
                  						   echo '<OPTION VALUE="'.$ligne["IDTYPEMOTIF"].'">'.$ligne["LIBELLE"].'</OPTION>';
                  						//bouton valider
                  						echo '<br />
                  						Choix du motif : <select name="idmotif">
                  						$sql4= "SELECT * FROM motif ORDER by libelle ASC";
                  						mysql_query($sql4) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
                  						//$result4 prend la valeur de la requete précédente
                  						$result4=mysql_query($sql4);
                  						//création de la liste déroulante contenant les valeurs de $result4
                  						while ($ligne=mysql_fetch_array($result4))
                  						   echo '<OPTION VALUE="'.$ligne["IDMOTIF"].'">'.$ligne["LIBELLE"].'</OPTION>';
                  						//bouton valider
                  				<br />
                  				Jour : <select name="jour">
                  					<option value="1"> 1</option>
                  					<option value="2"> 2</option>
                  					<option value="3"> 3</option>
                  					<option value="4"> 4</option>
                  					<option value="5"> 5</option>
                  					<option value="6"> 6</option>
                  					<option value="7"> 7</option>
                  					<option value="8"> 8</option>
                  					<option value="9"> 9</option>
                  					<option value="10">10</option>
                  					<option value="11">11</option>
                  					<option value="12">12</option>
                  					<option value="13">13</option>
                  					<option value="14">14</option>
                  					<option value="15">15</option>
                  					<option value="16">16</option>
                  					<option value="17">17</option>
                  					<option value="18">18</option>
                  					<option value="19">19</option>
                  					<option value="20">20</option>
                  					<option value="21">21</option>
                  					<option value="22">22</option>
                  					<option value="23">23</option>
                  					<option value="24">24</option>
                  					<option value="25">25</option>
                  					<option value="26">26</option>
                  					<option value="27">27</option>
                  					<option value="28">28</option>
                  					<option value="29">29</option>
                  					<option value="30">30</option>
                  					<option value="31">31</option>
                  				</select>
                  				<br />
                  				Mois : <select name="moi">
                  					<option value="1"> Janvier</option>
                  					<option value="2"> Février</option>
                  					<option value="3"> Mars</option>
                  					<option value="4"> Avril</option>
                  					<option value="5"> Mai</option>
                  					<option value="6"> Juin</option>
                  					<option value="7">Juillet</option>
                  					<option value="8"> Août</option>
                  					<option value="9"> Septembre</option>
                  					<option value="10"> Octobre</option>
                  					<option value="11"> Novembre</option>
                  					<option value="12"> Décembre</option>
                  				</select>
                  				<br />
                  				Année : <select name="annee">
                  					<option value="2013"> 2013</option>
                  					<option value="2014"> 2014</option>
                  					<option value="2015"> 2015</option>
                  					<option value="2016"> 2016</option>
                  					<option value="2017"> 2017</option>
                  					<option value="2018"> 2018</option>
                  					<option value="2019">2019</option>
                  					<option value="2020"> 2020</option>
                  					<option value="2021"> 2021</option>
                  					<option value="2022"> 2022</option>
                  					<option value="2023"> 2023</option>
                  					<option value="2024"> 2024</option>
                  				</select>
                  				<br />
                  				Heure Début : <select name="hd">
                  					<option value="00:00">00:00</option>
                  					<option value="00:15">00:15</option>
                  					<option value="00:30">00:30</option>
                  					<option value="00:45">00:45</option>
                  					<option value="01:00">01:00</option>
                  					<option value="01:15">01:15</option>
                  					<option value="01:30">01:30</option>
                  					<option value="01:45">01:45</option>
                  					<option value="02:00">02:00</option>
                  					<option value="02:15">02:15</option>
                  					<option value="02:30">02:30</option>
                  					<option value="02:45">02:45</option>
                  					<option value="03:00">03:00</option>
                  					<option value="03:15">03:15</option>
                  					<option value="03:30">03:30</option>
                  					<option value="03:45">03:45</option>
                  					<option value="04:00">04:00</option>
                  					<option value="04:15">04:15</option>
                  					<option value="04:30">04:30</option>
                  					<option value="04:45">04:45</option>
                  					<option value="05:00">05:00</option>
                  					<option value="05:15">05:15</option>
                  					<option value="05:30">05:30</option>
                  					<option value="05:45">05:45</option>
                  					<option value="06:00">06:00</option>
                  					<option value="06:15">06:15</option>
                  					<option value="06:30">06:30</option>
                  					<option value="06:45">06:45</option>
                  					<option value="07:00">07:00</option>
                  					<option value="07:15">07:15</option>
                  					<option value="07:30">07:30</option>
                  					<option value="07:45">07:45</option>
                  					<option value="08:00"> 08:00</option>
                  					<option value="08:15"> 08:15</option>
                  					<option value="08:30"> 08:30</option>
                  					<option value="08:45"> 08:45</option>
                  					<option value="09:00"> 09:00</option>
                  					<option value="09:15"> 09:15</option>
                  					<option value="09:30"> 09:30</option>
                  					<option value="09:45"> 09:45</option>
                  					<option value="10:00"> 10:00</option>
                  					<option value="10:15">10:15</option>
                  					<option value="10:30">10:30</option>
                  					<option value="10:45">10:45</option>
                  					<option value="11:00">11:00</option>
                  					<option value="11:15">11:15</option>
                  					<option value="11:30">11:30</option>
                  					<option value="11:45">11:45</option>
                  					<option value="12:00">12:00</option>
                  					<option value="12:15">12:15</option>
                  					<option value="12:30">12:30</option>
                  					<option value="12:45">12:45</option>
                  					<option value="13:00">13:00</option>
                  					<option value="13:15">13:15</option>
                  					<option value="13:30">13:30</option>
                  					<option value="13:30">13:45</option>
                  					<option value="14:00">14:00</option>
                  					<option value="14:15">14:15</option>
                  					<option value="14:30">14:30</option>
                  					<option value="14:45">14:45</option>
                  					<option value="15:00">15:00</option>
                  					<option value="15:15">15:15</option>
                  					<option value="15:30">15:30</option>
                  					<option value="15:45">15:45</option>
                  					<option value="16:00">16:00</option>
                  					<option value="16:15">16:15</option>
                  					<option value="16:30">16:30</option>
                  					<option value="16:45">16:45</option>
                  					<option value="17:00">17:00</option>
                  					<option value="17:15">17:15</option>
                  					<option value="17:30">17:30</option>
                  					<option value="17:45">17:45</option>
                  					<option value="18:00">18:00</option>
                  					<option value="18:15">18:15</option>
                  					<option value="18:30">18:30</option>
                  					<option value="18:45">18:45</option>
                  					<option value="19:00">19:00</option>
                  					<option value="19:15">19:15</option>
                  					<option value="19:30">19:30</option>
                  					<option value="19:45">19:45</option>
                  					<option value="20:00">20:00</option>
                  					<option value="20:15">20:15</option>
                  					<option value="20:30">20:30</option>
                  					<option value="20:45">20:45</option>
                  					<option value="21:00">21:00</option>
                  					<option value="21:15">21:15</option>
                  					<option value="21:30">21:30</option>
                  					<option value="21:45">21:45</option>
                  					<option value="22:00">22:00</option>
                  					<option value="22:15">22:15</option>
                  					<option value="22:30">22:30</option>
                  					<option value="22:45">22:45</option>
                  					<option value="23:00">23:00</option>
                  					<option value="23:15">23:15</option>
                  					<option value="23:30">23:30</option>
                  					<option value="23:45">23:45</option>
                  				</select>
                  				<br />
                  				Heure Fin : <select name="hf">
                  				</select>
                  				<br />
                  				Salarié : <select name="idsalarie">
                  					<?php
                  						// Connexion à la base de donnée
                  						$cnx = mysql_connect("localhost", "root", "") or die("Impossible de se connecter");
                  						// Selection de la base
                  						$db = mysql_select_db("csc_apli") or die("Impossible de se connecter");
                  						// Selection dans la base type_motif
                  						$requete5="SELECT * FROM salarie ORDER BY nom ASC";
                  						//Exécution de la requete
                  						$result5=mysql_query($requete5);
                  						//Selection de tous les champs
                  						while ($ligne=mysql_fetch_array($result5))
                  						   echo '<OPTION VALUE="'.$ligne["IDSALARIE"].'">'.$ligne["NOM"].' '.$ligne["PRENOM"].'</OPTION>';
                  				</select>
                  				<input type="submit" value="Enregistrer" />
                  			</form>
                  Code pour l'ajout :
                  <?php
                  	// On commence par récupérer les champs
                  	$idobjet=$_POST["idobjet"];
                  	$idmotif=$_POST["idmotif"];
                  	$jour=$_POST["jour"];
                  	$moi=$_POST["moi"];
                  	$annee=$_POST["annee"];
                  	$hd=$_POST["hd"];
                  	$hf=$_POST["hf"];
                  	$idsalarie=$_POST["idsalarie"];
                  	// On vérifie si le champs est vide
                  	if(empty($idobjet) or empty($jour) or empty($moi) or empty($annee) or empty($hd) or empty($hf) or empty($idsalarie)){
                  		echo '<font color="red">Attention, aucun champ ne peut rester vide !!!</font>';
                  	// Aucun champ n'est vide, on peut enregistrer dans la table
                  	else{
                  		//on vérifie si la salle n'est pas déjà prise
                  		$sql1 = "SELECT DATERES, HEUREDEB, HEUREFIN FROM reservation WHERE $annee/$moi/$jour=DATERES AND $hd BETWEEN HEUREDEB AND HEUREFIN";
                  		$res1 = mysql_query($sql1);
                  		if($res1==1){
                  			echo "La réservation n'est pas disponible pour cet horaire";
                  		else{
                  		// on écrit la requête sql
                  		$sql = "INSERT INTO reservation (IDRES, IDSALARIE, IDOBJET, IDMOTIF, DATERES, HEUREDEB, HEUREFIN) VALUE ('', '$idsalarie', '$idobjet', '$idmotif', '$annee/$moi/$jour', '$hd', '$hf')";
                  		// on éxécute la requête SQL
                  		mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
                  		// on affiche le résultat pour le visiteur
                  		echo '<div class="connexion">Vos infos on été ajoutées.</div>';
                  		// on ferme la connexion
                  		mysql_close();
                    le probleme c'est que le select ne renvera pas un nombre. Avec votre solution il faut d'abord traiter res1 sous forme de tableau. Le plus simple je pense c'est de faire un select count.
