ToIP sur Packet Tracer
Bonjour à tous,
Je voudrais implémenter la VoIP sous packet tracer mais j'ai un petit problème, mes ephones n'obtiennent pas de Line Number
ils stuck sur "Configuring CM List" alors que les ephones sont bien déclarés et obtiennent une adresse ip via le DHCP présent sur
le routeur 2811.
Je n'ai aucune idée d'où ça peut venir pourtant la topologie est assez simple.. Y a-t-il une problèmatique de firmware
à faire passer par tftp pour les ephones ?
Dites moi si vous avez une piste svp je dois rendre ce projet bientôt, je vous fais parevenir la conf. du routeur si ça peut aider
Current configuration : 1095 bytes
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname VoIP
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
ip dhcp pool Pool-VoIP
 network 192.168.30.0 255.255.255.240
 default-router 192.168.30.1
 option 150 ip 192.168.30.1
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.240
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
ip classless
telephony-service
 no auto-reg-ephone
 max-ephones 14
 max-dn 20
 ip source-address 192.168.30.1 port 2000
 auto assign 1 to 5
ephone-dn 1
 number 3001
ephone-dn 2
 number 3002
ephone 1
 device-security-mode none
 mac-address 00D0.9747.E63E
 type 7960
 button 1:1
ephone 2
 mac-address 00E0.F9A0.5317
 type 7960
 button 1:2
line con 0
line vty 0 4
 login
  1. c'est pas la question je voudrais juste comprendre d'où vient le problème
      Essaye de mettres la commande " create cnf-files" dans telephony service cette commande permet de creer les fichiers xml de configuration des ephones.
      1. Si toutefois ça marche toujours pas je pense que le problème vient du fait que les ephones doivent télécharger les fichiers de config et pour cela faudra mettre en place un serveur TFTP (routeur ou serveur externe) et apparemment c'est pas ton cas. Tiens moi au courant
    2. Ah merci c'est bien ce qui me semblait c'est bon ça marche impec' !
      Je vous remercie ;)
      1. met le status sur résolu alors ...
