Minimum et maximum locaux
je voudrai savoir comment calculer les minimum et maximum locaux des courbes cycliques sur excel ?
J'ai des courbes enregistrées a partir de données listées dans excel. Ces courbes sont cycliques et atteignent a peu pres les mêmes maximaux et minimaux dans le même enregistrement. Je voudrais faire la moyenne des ces minima et maxima (ce n'est pas l'écart type). J'ai essayé de passer par les fonctions "si" et "et" d'excel mais j'obtiens trop de valeurs (en effet les pics ne sont pas parfaitement arrondis et font donc des pics qui font apparaitre plusieurs maxima et minima locaux au lieu d'un seul.
Comment faire merci ????
9 réponses
j'ai des fichiers sous microsoft word pour que vous puissiez voir ce que je veux mais je ne sais pas ou les poster donc si quel qu un sait n'hésitez pas
Qu'appelles tu "minimum local",
- est ce un point encadré par deux points d'ordonnées supérieures?
- est ce un point d'ordonnée minimum sur un intervalle (lequel?)
Il serait bon d'avoir une partie significative de ton classeur excel avec quelques explications.
Pour poster tes fichiers, utilises cjoint.com et tu joins le lien à ton prochain message -
Voici plus concrètement de quoi je parle ! https://www.cjoint.com/?0FeqMf1jvC4
Pour répondre à ta question il me semble que ce je veux c'est un point minimum (ou maximum) sur un intervalle. Sachant que ces intervalles varient (ils correspondent à chaque pic.
Ta première possibilité "point encadré par deux points d'ordonnées supérieures", je l'ai déjà fait mais comme à chaque grand pic il y a beaucoup de valeurs cet énoncé ne fonctionne pas.
merci d'avance -
peux tu mettre ton fichier au format word 2003
ContributeurBonjour franku93.
1) Quand on doit traiter un problème Excel, c'est bien mieux pour nous de recevoir un fichier Excel !
2) Il y a apparemment des milliers de mini-pics dans les graphiques. Tes courbes ne sont pas, me semble-t-il, le résultat de calculs, mais des enregistrements d'instruments de mesure. Excel n'a aucun moyen d'intervenir. Il faudrait un calculateur ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Calculateur_analogique ) pour résoudre ton problème ...-
ContributeurSinon tu pourrais essayer de "lisser" tes courbes, au besoin en mesurant au double-décimètre tes valeurs extrêmes, pour obtenir un tableau très simplifié (dans ton exemple 17 maxi et 17 mini) et calculer très aisément, avec une approximation très acceptable (environ +30 et -10), tes fameuses moyennes.
Je pense que je vais faire ca parce qu'avec le temps que ca me prend pour trouver une solution !!
sinon effectivement c'est des résultats a partir d'enregistrements !
En tout cas merci de vos réponses -
ContributeurJe suis revenu sur ton sujet, et je te suggère une autre méthode que le double-décimètre pour mesurer tes ordonnées mini et maxi :
https://www.cjoint.com/c/CFfqrvozGzU
ContributeurBonjour.
Tu te sens rassuré, d'avoir deux séries de réponses à ta même question ?
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-27914555-recherche-de-mini-ou-maxi-locaux-excel
Cette pratique est fortement déconseillée dans CCM !
Bonjour à tous,
Tout à fait d'accord avec Raymond, le même sujet posté avec 2 énoncés différents sur 2 endroit de CCM, ça fait très bizarre pour ceux qui essaient de s'intéresser au sujet.
En plus je n'arrive toujours pas à comprendre de quoi on parle:
"J'ai des courbes enregistrées a partir de données listées dans excel" et "c'est des résultats a partir d'enregistrements"
les données originelles, est ce une base de données de coordonnées de points dans Excel ou est ce un graphe généré par un enregistreur et qu'on essaie de mesurer "à la main" ?
Dans le second cas, ça nous aura au moins permis de découvrir une idée si originale de plus de Raymond pour les richesses cachées d'Excel
Jean
"Les Antilles c'est bien, mais la cuisine au piment, c'est dur..." :-)
