Problème Carte Ethernet RJ45
Je vient a vous car mon problème est assez bizarre,hier sur une tour fixe chez moi j'avais mis une carte rj45 dlink dessus,jusqu'a la ça va,je vais sur d link,j'installe le pilote, et puis ça marche.
J'ai voulu reformaté mon ordinateur pour mettre deux disques dur sur la nappe 1 (slave et master) puis sur la nappe deux dvd (slave) et disque dur (master)
Je procède donc a l'installation de windows xp sp1,et la je me rend compte que dans le gestionnaire de périferique il n'y a pas d'onglet réseau,
Je tiens a signalé que j'ai essayé avec le sp3
Ma carte mere :
h20000.www2.hp.caom/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=bph07170
Ma carte rj45:
Dlink DFE 530 tx REV c1
Merci de vos reponses
    Dans ton gestionnaire de périphériques, as tu des périphériques inconnus ?
    si oui, as tu les numéros d'identification du périphérique ?
    Ton pilote est-il à jour ? Correspond-t-il bien à ta révision ? Tu peux trouver les pilotes sur le Site D-Link France
    1. rien qui apparait dans le gestionnaire, meme en changeant de carte pci, j'ai l'impression que mais port ne sont pas identifié dans l'ordinateur
    2. as tu essayé d'autres cartes PCI sur ta carte mère ?
      as tu vérifié ton BIOS ? recharge les valeurs par défaut
    3. oui j'en ai essayé d'autre, je devrai donc avoir quoi dans mon bios
    4. tu as essayé les différents slots PCI ? ça fait toujours pareil ?
      Dans le Bios (de mémoire) il était possible d'attribuer des DMA/IRQ aux PCI. tu dois avoir une option dans ton bios du genre LOAD DEFAULTS VALUE
    5. j'au avancé,peripherique pci slot 1
      scan rom optionel actif
      active le maitre : actif
      horloge de latence : default
      j'ai mis config par defaut et la il redemarre
