Monter sa carte graphique sur un boitier
Jaimerais monter sur une carte mère micro atx, une carte graphique gtx 660 twin frozr le tout dans un boitier micro atx.
Le probleme: je crin que la partie mettalique (http://www.msi.com/pic/product/five_pictures5_2677_20120817104616.jpg double sur l'extrimiter de la carte graphique vienne taper contre une surface quelquonques qui soit autre que l'emplacement prévut https://www.cdiscount.com/Product/Zoom/ECA3250B/2.html
Je voudrait savoir si il y des risque que sa bloque sur une surface quelquonque autre que l'emplacement prévut pour fair passer la carte
Voila merci d'avance =)
Salut, c'est une carte a double emplacement qui reste classique sur des carte de cette gamme, le seul problème que tu peut rencontré c'est le manque de place du a la longueur de la carte, mais sur le boitier que tu présente il y a une cage HDD amovible, donc si tu n'utilise pas tout les emplacement disque dur de ce boitier tu peut retiré cette cage amovible si vraiment la place manque en longueur.
