Problème changement IP local
J'aimerai savoir comment changer son IP local, j'ai vu qu'il fallait aller dans les propriétés de la connection et rentrer des informations (qu'on peut trouver avec ipconfig dans l'invite de commandes) dans Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) mais ça ne fonctionne pas, pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance
29 réponses
Changer l'adresse IP locale sur Windows 8 via TCP/IPv4 peut échouer lorsque l'adresse saisie est privée (192.168.x.x) et ne correspond pas à la configuration du routeur, bloquant l'accès Internet. Plusieurs réponses insistent sur la distinction entre adresse IP locale et adresse publique et suggèrent de vérifier que la box autorise une adresse fixe ou de revenir à l'obtention automatique via DHCP. D'autres évoquent la nécessité d'un paramètre correct du TCP/IPv4: adresses, masque, passerelle et DNS, et notent que des modifications inadaptées peuvent couper Internet et demanderont parfois un redémarrage de la box. Enfin, certaines situations relèvent d'une configuration du routeur ou du fournisseur d'accès qui autorise seulement une IP fixe côté TCP/IPv4 et nécessitent un redémarrage de l'équipement.
    Pourquoi tu dis que ça fonctionne pas ?
    C'est exactement ça qu'il faut faire, c'est toi qui choisit l'adresse donc forcément ça peut que fonctionner.
    1. Lorsque je fais ça, je n'arrive plus à aller sur internet, la résolution des problemes se lance automatiquement, et je suis obligé de me remettre sur obtenir une ip automatiquement pour pouvoir avoir internet
      1. Euh... Je ne connais pas le mot de passe pour accéder à l'interface de gestion, y a-t-il un moyen simple de le savoir sans être obligé d'aller vérifier sur l'interface de gestion ?
        1. Il y a plusieurs PC qui accèdent à internet (2 en Wi-Fi et un en Ethernet, + quelques appareils portables comme tablettes, etc... qui sont également connectés en Wi-Fi) ça signifie que le routage est activé, non ?
          1. Fais un ipconfig lorsque internet fonctionne.
            Poste le résultat dans ta prochaine réponse.
            1. Microsoft Windows [version 6.2.9200]
              (c) 2012 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
              C:\Users\Romain>ipconfig
              Configuration IP de Windows
              Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 21 :
              Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
              Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
              Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 11 :
              Carte Ethernet Hamachi :
              Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2620:9b::1991:5b42
              Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f84b:fc71:a95d:4c83%19
              Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 25.145.91.66
              Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.0.0.0
              Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
              25.0.0.1
              Carte Ethernet Ethernet :
              Carte réseau sans fil Wi-Fi :
              Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c15f:26a1:82e9:1906%12
              Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.41
              Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
              Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254
              Carte Tunnel isatap.{59020A77-BB16-471A-A220-77DFC6BF7D36} :
              Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
              Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:5ef5:79fb:38d1:1a73:ad17:9ba0
              Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::38d1:1a73:ad17:9ba0%18
              Carte Tunnel isatap.{72CC90A2-A1FE-4F56-BBA4-B38EC090B7E8} :
              C:\Users\Romain>
              1. Très bien, maintenant explique-moi pourquoi tu veux changer ton ip locale.
            2. Je joue à un jeu en ligne avec mon petit frère, connectés tous les deux à mon téléphone qui me sert de Hotsport WiFi car mon père consommait souvent toute la bande passante de la box et c'était injouable.
              Je ne sais pas ce qu'a fait mon frère mais à priori quelque chose qui n'était pas permie.
              En effet, il s'est fait bannir un mois, et moi avec.
              Je me suis donc recréé un compte en et me suis connecté à la box mais je n'arrive pas à me connecter à cause de ce bannissement.
              Je suppose donc que, vue que je ne suis plus connecté à mon téléphone, mais à la box, ça vient du fait qu'ils reconnaissent mon IP local et qu'ils m'empêchent de me connecter avec celle-ci.
              J'espère donc qu'en changeant mon IP local, je puisse continuer à jouer, sans avoir besoin d'attendre un mois.
              1. Mauvaise pioche ! L'ip locale n'a rien à voir avec ton problème.
              2. Okay tant pis, qu'est-ce que tu penses que ça peut-être ?
              3. Efface les cookies sur ton ordinateur et celui de ton frère, tu peux le faire manuellement ou bien à l'aide de CCleaner.
                Ensuite redémarre ta box et crée un nouveau compte.
              4. Merci beaucoup ! J'ai réussi avec CCleaner !
                Sinon, sais-tu pourquoi je ne peux pas changer mon IP local ?
              5. Tu peux la changer, il suffit de choisir une adresse dans le même réseau : 192.168.0.XX
                Il faut que l'adresse choisie ne soit pas utilisée par une autre machine sinon il y aura conflit d'adresse, et il ne faut pas utiliser ces deux adresses : 192.168.0.0 et 192.168.0.255
            3. Merci de vos réponses, mais je n'y arrive toujours pas, j'ai pris des screens, peut être que ça aidera.
              Voilà les valeurs que je rentre : http://image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364234873-1.png
              Voici un message qui s'affiche ensuite, lorsque je clic sur OK : http://image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364234873-2.png
              Et voilà la résolution des problèmes qui s'enclenche automatiquement : http://image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364234873-3.png
              http://image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364234873-4.png
              http://image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364234873-5.png
              1. il faut que tu mettes 192.168.0.254 en DNS, là tu n'as rien mis
                Si çà ne marche pas et que tu es chez Free mets celles-ci
                primaire 212.27.40.240
                secondaire 212.27.40.241
            4. Je viens d'essayer les 2 méthodes et ça ne fonctionne toujours pas, il y a écrit "limitée" sur ma connexion dans le menu Réseaux.
              1. Remets tout en automatique fais un ipconfig/all relève les valeurs DNS et mets-les ensuite dans ta config manuel
            5. ipconfig/all me donne ça
              C:\Users\Romain>ipconfig/all
              Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : pc-romain
              Suffixe DNS principal . . . . . . :
              Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
              Routage IP activé . . . . . . . . : Non
              Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle de réseau hébergé Mi
              crosoft
              Adresse physique . . . . . . . . . . . : 62-E5-8F-4D-F8-CA
              DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
              Configuration automatique activée. . . : Oui
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapt
              er
              Adresse physique . . . . . . . . . . . : 22-E5-8F-4D-F8-CA
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
              Adresse physique . . . . . . . . . . . : 7A-79-19-91-5B-42
              Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2620:9b::1991:5b42(préféré)
              Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f84b:fc71:a95d:4c83%19(préféré
              Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 25.145.91.66(préféré)
              Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 25 mars 2013 17:01:05
              Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 25 mars 2014 17:01:05
              25.0.0.1
              Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1
              IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 578451868
              DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-94-66-33-08-60-6E-09-CE
              -27
              Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
              fec0:0:0:ffff::2%1
              fec0:0:0:ffff::3%1
              NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabi
              t Ethernet Controller (NDIS 6.30)
              Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-60-6E-09-CE-27
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireles
              s Network Adapter
              Adresse physique . . . . . . . . . . . : 12-E5-8F-4D-F8-CA
              Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c15f:26a1:82e9:1906%12(préféré
              Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.41(préféré)
              Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 25 mars 2013 19:20:06
              Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 26 mars 2013 07:20:06
              Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
              IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 266110430
              -27
              Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
              Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
              DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
              Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:9d38:6ab8:3ccc:3b8e:ad17:9ba0
              (préféré)
              Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3ccc:3b8e:ad17:9ba0%18(préféré
              IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 553648128
              -27
              NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
              Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
              Quelles sont les valeurs à relever ?
              1. Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
                C'est la valeur que tu m'avais donné, que j'avais entrée, mais ça ne fonctionnait pas :/
              2. Tu veux dire que tu mets manuellement les valeurs relevées dans la config automatique (ipv4, masque, passerelle et DNS) et que l'accès Internet ne fonctionne pas alors qu'il fonctionne en config automatique ?
              3. En config auto, ça fonctionne, en manuel en mettant 192.168.0.41 en IP, ça fonctionne aussi.
              4. Alors ça baigne ou il y a une difficulté que je n'ai pas saisie ?
              5. 192.168.0.41 est l'IP qui m'est donnée en config auto en fait
            6. salut romano
              j'ai vu ce sujet y'a quelques jours et je pensais que ce serait réglé
              en 2-2 donc je me suis pas arrêté dessus
              je suis chez free aussi
              et mon portable tablette pc et console sont en fixe
              met l'ip que tu veux dans ta plage d'adresses
              passerelle 192.168.0.254
              masque de réseau 255.255.255.0
              DNS 1 192.168.0.254
              DNS 2 0.0.0.0
              mais je crois qu'au final cela n'aboutira a rien
              ton but est de modifier pour un ban et ce n'est pas celui ci
              qui est affiché mais ton ip FAI
              Un ascenseur bondé sentira toujours différemment pour un nain
              1. Impossible de mettre des 0 en DNS 2.
                Là, mon problème de ban est réglé, je souhaite simplement comprendre pouruoi je n'arrive pas à aller sur Internet en ayant changé mon IP.
                1. ça ne marchera jamais en modifant ton IP Privée (192.168.XXX.XXX)
                  l'adresse qui est bannie c'est ton IP Publique, celle que ton FAI t'a attribuée et que tu ne peux donc pas modifier....
              2. qu'est ce que tu configures deja wifi ou câble ?
                en regardant ta config/all ici
                je vois quelque chose de bizarre
                Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f84b:fc71:a95d:4c83%19(préféré)
                ça devrait être ton ip en auto
                tu n'as pas un proxy activer des fois ?
                1. Je suis en wifi, l'IP que tu cites est celle d'hamachi, c'est un logiciel qui me sert à créer réseau privé virtuel pour jouer à minecraft avec des amis.
                  1. Ok, je ne savais pas ça, c'est dans quelle catégorie de l'interface de gestion que l'on peut voir notre plage ?
                    1. ta plage est indiquée dans l' IPv4 et le masque de sous-réseau (255.255.255.0)
                      ton réseau vas de 192.168.0.1 à 192.168.0.254
                      192.168.0.0 est le LAN et 192.168.0.255 est le Broadcast donc inutilisable
                      en gros le subnet mask te donne la plage disponible (.000). Le subnet mask est sur 32 bits (4 octets), chaque nombre correspond à la valeur d'un Octet en décimal.
                      Un Octet ne peut prendre que 2^8 valeurs soit 256 (0 à 255)
                  2. ça dépend tu as quel free ?
                    tu es sur la page https://portail.free.fr/
                    ou http://mafreebox.freebox.fr/login.php
                    le 2e c'est que pour la V6
                    • 1
                    • 2
