Problème avec apache2
Je suis débutante sur ubuntu 12.04 et j'essaie d'installer un serveur local pour créer un site web avec Joomla!.
J'ai installé php5, apache2, mysql-server et phpmyadmin mais à l'étape "configurer la base de données Phpmyadmin avec Dbcongig-common" j'ai eu ce message d'erreur :
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
J'ai suivi ces tuto :
http://doc.ubuntu-fr.org/phpmyadmin#problemes_connus
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=723026
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=983181
J'ai purgé/réinstallé, fait les mises à jour, vidé le cache, rebooté, re-purgé/réinstallé mais en vain. J'ai eu de l'aide sur IRC #ubuntu-fr et on a essayé différentes choses, puis quelqu'un a suggéré que le problème venait de la configuration d'apache2, donc on a essayé :
sudo service apache2 start
Qui a renvoyé :
/etc/init.d/apache2: 51: .: Can't open /etc/apache2/envvars
"/etc/apache2/envvars" n'existe pas.
Puis on a fait ça :
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get install mysql-server-5.5
Mais il y avait encore des erreurs :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  tinyca mailx
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  mysql-server-5.5
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/8 725 ko dans les archives.
Après cette opération, 31,3 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet mysql-server-5.5 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 501257 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de mysql-server-5.5 (à partir de .../mysql-server-5.5_5.5.29-0ubuntu0.12.04.2_i386.deb) ...
egrep: /etc/mysql/: Aucun fichier ou dossier de ce type
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « ureadahead »...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de mysql-server-5.5 (5.5.29-0ubuntu0.12.04.2) ...
130312 17:35:52 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
130312 17:35:52 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
130312 17:35:52 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
130312 17:35:52 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3.4
130312 17:35:52 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
130312 17:35:52 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
130312 17:35:52 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
130312 17:35:52  InnoDB: Waiting for the background threads to start
130312 17:35:53 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 1595685
130312 17:35:53  InnoDB: Starting shutdown...
130312 17:35:54  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595685
start: Job failed to start
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
dpkg : erreur de traitement de mysql-server-5.5 (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 mysql-server-5.5
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ensuite on a vérifié le syslog :
tail -n 20 /var/log/syslog /var/log/messages
==> /var/log/syslog <==
Mar 12 17:35:57 Cybotron mysqld_safe[25275]: 130312 17:35:57  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595685
Mar 12 17:35:57 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:57 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Mar 12 17:35:57 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:57 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Mar 12 17:35:57 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:57 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Mar 12 17:35:57 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:57 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3.4
Mar 12 17:35:57 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:57 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
Mar 12 17:35:57 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:57 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
Mar 12 17:35:57 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:57 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
Mar 12 17:35:58 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:58  InnoDB: Waiting for the background threads to start
Mar 12 17:35:59 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:59 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 1595685
Mar 12 17:35:59 Cybotron mysqld_safe[25296]: ERROR: 1050  Table 'plugin' already exists
Mar 12 17:35:59 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:59 [ERROR] Aborting
Mar 12 17:35:59 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:59  InnoDB: Starting shutdown...
Mar 12 17:35:59 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:59  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595685
Mar 12 17:35:59 Cybotron mysqld_safe[25296]: 130312 17:35:59 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Mar 12 17:36:01 Cybotron kernel: [412544.880195] type=1400 audit(1363106161.393:47): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/sbin/mysqld" pid=25324 comm="apparmor_parser"
Mar 12 17:36:01 Cybotron kernel: [412545.042467] init: mysql pre-start process (25353) terminated with status 1
Mar 12 17:39:02 Cybotron CRON[25407]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
tail: impossible d'ouvrir «/var/log/messages» en lecture: Aucun fichier ou dossier de ce type
Donc c'est apparmor qui posait problème visiblement. On l'a déactivé, et réinstallé mysql-server-5.5 mais il y avait encore des erreurs :
sudo ln -s /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld /etc/apparmor.d/disable/
mysql-server-5.5 est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.sbin.mysqld
Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà été atteint
 mysql-server-5.5
Nouvelle vérification du syslog :
Mar 12 18:11:01 Cybotron kernel: [414644.621431] init: mysql pre-start process (26698) terminated with status 1
Mar 12 18:11:01 Cybotron AptDaemon.Worker: CRITICAL: mysql-server-5.5: subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Mar 12 18:11:02 Cybotron AptDaemon.Worker: INFO: Finished transaction /org/debian/apt/transaction/11a3e78b18e649dd90f76f4b7d051ca7
Mar 12 18:12:02 Cybotron AptDaemon.PackageKit: INFO: Initializing PackageKit transaction
Mar 12 18:12:02 Cybotron AptDaemon.Worker: INFO: Simulating trans: /org/debian/apt/transaction/a052edc2b4ca4776a8bad6a1b3688029
Mar 12 18:12:02 Cybotron AptDaemon.Worker: INFO: Processing transaction /org/debian/apt/transaction/a052edc2b4ca4776a8bad6a1b3688029
Mar 12 18:12:09 Cybotron AptDaemon.PackageKit: INFO: Get updates()
Mar 12 18:12:10 Cybotron AptDaemon.Worker: INFO: Finished transaction /org/debian/apt/transaction/a052edc2b4ca4776a8bad6a1b3688029
Mar 12 18:17:02 Cybotron CRON[26738]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Mar 12 18:17:10 Cybotron dhclient: DHCPREQUEST of 10.0.160.178 on wlan0 to 10.7.255.254 port 67
Mar 12 18:17:13 Cybotron dhclient: DHCPREQUEST of 10.0.160.178 on wlan0 to 10.7.255.254 port 67
Mar 12 18:17:14 Cybotron dhclient: DHCPACK of 10.0.160.178 from 10.7.255.254
Mar 12 18:17:14 Cybotron dhclient: bound to 10.0.160.178 -- renewal in 1709 seconds.
Mar 12 18:17:18 Cybotron AptDaemon: INFO: Quitting due to inactivity
Mar 12 18:17:18 Cybotron AptDaemon: INFO: Quitting was requested
Mar 12 18:39:02 Cybotron CRON[26781]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Mar 12 18:45:43 Cybotron dhclient: DHCPREQUEST of 10.0.160.178 on wlan0 to 10.7.255.254 port 67
Mar 12 18:45:46 Cybotron dhclient: DHCPREQUEST of 10.0.160.178 on wlan0 to 10.7.255.254 port 67
Mar 12 18:45:46 Cybotron dhclient: DHCPACK of 10.0.160.178 from 10.7.255.254
Mar 12 18:45:47 Cybotron dhclient: bound to 10.0.160.178 -- renewal in 1758 seconds.
J'en suis là... Je suis un peu perdue et je ne sais pas trop où chercher des solutions. Si vous aviez des pistes...
Merci d'avance! :)
  1. Salut et merci pour ta réponse,
    Comme indiqué dans ton lien j'ai créé un fichier /var/www/.htaccess contenant
    SetEnv PHP_VER 5
    mais ça ne résout rien.
    D'autres pistes?
