Probleme overclocking
J'ai un Processeur AMD Phenom II X4 955 BE , il tourne à 3.2Ghz et je souhaite l'overclocker. J'ai deja procedé à un overclocking , et j'ai réussi a atteindre 3.92Ghz .. mais le probleme c'est la stabilité ! Mon Pc ne plante pas sur OCCT pendant 20min mais sur crysis 3 ca plante ..
J'ai regardé niveau tension , et je remarque que avant de jouer , le "Core Voltage" sur CPU-Z est à 1.488V et quand je joue , il descend et reste à 1.472V
Quand je vais dans le Bios pour augmenter la tension j'ai le choix entre CPU Voltage et CPU VID Voltage (qui correspond je crois à CPU VDDC sur AMD Overdrive il me semble)
Est ce normal ? quel Voltage dois-je modifier pour augmenter la tension du CPU et ainsi avoir un OC stable ? et comment eviter cette chute de tension ?
  1. Guiguirider retourne voir ailleurs.
    Trois choses :
    *20 minutes d'OCCT c'est pas assez. 1 heure grand mini, 2-3 voire 4 heures c'est bien.
    *1.488 V c'est un peu (beaucoup) trop pour 3.9. Le mien faisait 4.1 à 1.450 et 3.8 à 1.36...
    *Et les températures ? Les Phenom II plantent vite... au delà de 55 ça commence.
    "et comment eviter cette chute de tension ? "
    LLC. Mais c'est normal...
    Aussi, pense au CPU/NB. Beaucoup négligent ça... dommage.
    1. Qu'est ce que le LLC ?
      -> CPU/NB Voltage ?
      La vitesse du NB doit rester 2000Mhz ou elle peut monter sans probleme ?
    2. Ça se fait après l'o/c des coeurs. Sur un Phenom II X4, ça va à 2600-2700 MHz pour un CPU/NB Voltage de 1.25-1.30... Je vas pas au delà de 1.3 pour le CPU/NB Voltage.
      Load Line Calibration. Ça compense la chute de la tension en charge. Cela dit, la tienne est inexistante... (1.488 -> 1.472 c'est rien)
    3. d'accord merci pour ton aide !
