VBA EXCEL - variable qui ne se remet pas à zéro...
Bonjour à tous,
Dans un formulaire VBA Excel (2002), j'utilise une variable qui me permet de colorer un label selon certaines conditions lors de modifications.
En validant, je remets cette variable à zéro. Après la validation, je ré-initialise le formulaire pour revenir directement sur ma dernière sélection (je ne fais donc pas unload me).
Lorsque je me "promène" dans ma liste de choix, à un moment donné, ma variable ressort et colorie une zone qui ne devrait pas l'être.
J'ai essayé d'attribuer une autre valeur à cette variable, j'ai testé "empty", vbnullstring à différents endroits, j'ai parcouru les forums... Rien n'y fait.
J'ai préparé un fichier qui permet de reproduire l'incident en expliquant la démarche à suivre. Mais comment fait-on pour joindre un fichier ?
Merci par avance de vos idées ou suggestions
Tony
Tony
ContributeurBonjour,
Il faut utiliser le site https://www.cjoint.com/
Déposer son fichier et venir coller dans un message le lien qui est donné
A+
Merci pour cette précision que je ne connaissais pas.
Voici le lien du fichier :
http://www.cjoint.com/?0BvpkDpfHxS
A+
Tony -
ContributeurBonsoir,
J'ai regardé le fichier. J'avoue que c'est très mystérieux
C'est bien sur la gestion événementielle sur les CheckBox qui pose problème.
Je n'ai pas réussi à bien comprendre le phénomène mais il semble qu'en remplaçant les « AfterUpdate » par des « Change » le fonctionnement soit correct.
ExemplePrivate Sub CB_101_Change() cb = 101 '============= Call X_Couleur '============= End Sub
A tester
Cordialement, -
Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai testé et cela fonctionne. Merci.
J'avais essayé avec before update, sans succès, mais je n'avais pas pensé à utiliser change... J'ai parfois des réactions bizarres avec after update...
Bien cordialement,
Tony
