VBA EXCEL - variable qui ne se remet pas à zéro...
Bonjour à tous,
Dans un formulaire VBA Excel (2002), j'utilise une variable qui me permet de colorer un label selon certaines conditions lors de modifications.
En validant, je remets cette variable à zéro. Après la validation, je ré-initialise le formulaire pour revenir directement sur ma dernière sélection (je ne fais donc pas unload me).
Lorsque je me "promène" dans ma liste de choix, à un moment donné, ma variable ressort et colorie une zone qui ne devrait pas l'être.
J'ai essayé d'attribuer une autre valeur à cette variable, j'ai testé "empty", vbnullstring à différents endroits, j'ai parcouru les forums... Rien n'y fait.
J'ai préparé un fichier qui permet de reproduire l'incident en expliquant la démarche à suivre. Mais comment fait-on pour joindre un fichier ?
Merci par avance de vos idées ou suggestions
Tony
  1. Bonsoir,
    Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai testé et cela fonctionne. Merci.
    J'avais essayé avec before update, sans succès, mais je n'avais pas pensé à utiliser change... J'ai parfois des réactions bizarres avec after update...
    Bien cordialement,
    Tony
      J'ai regardé le fichier. J'avoue que c'est très mystérieux
      C'est bien sur la gestion événementielle sur les CheckBox qui pose problème.
      Je n'ai pas réussi à bien comprendre le phénomène mais il semble qu'en remplaçant les « AfterUpdate » par des « Change » le fonctionnement soit correct.
      Exemple
      Private Sub CB_101_Change()
      cb = 101
      Call X_Couleur
      End Sub
      A tester
      Cordialement,
      1. Merci pour cette précision que je ne connaissais pas.
        Voici le lien du fichier :
        http://www.cjoint.com/?0BvpkDpfHxS
        A+
        Tony
          Il faut utiliser le site https://www.cjoint.com/
          Déposer son fichier et venir coller dans un message le lien qui est donné
          A+
