Requete sql
Bonjour, j'aimerai que quand un utilisateur clic sur une des images, la case avatar de ma base de donnée soi incrémenter du numéro correspondant à l'image exemple si l'utilisateur clic sur avatar 1 la case s'incremente de 1....
voici mon code :
<div id="main" class="moncompte">
<div class="content avatars">
<div id="avatar-1" class="avatar">
<span>avatar 1</span>
</div>
<div id="avatar-2" class="avatar">
<span>avatar 2</span>
</div>
<div id="avatar-3" class="avatar">
<span>avatar 3</span>
</div>
<div id="avatar-4" class="avatar">
<span>avatar 4</span>
</div>
<div id="avatar-5" class="avatar">
<span>avatar 5</span>
</div>
<div id="avatar-6" class="avatar">
<span>avatar 6</span>
</div>
<div id="avatar-7" class="avatar">
<span>avatar 7</span>
</div>
<div id="avatar-8" class="avatar">
<span>avatar 8</span>
</div>
<div id="avatar-9" class="avatar">
<span>avatar 9</span>
</div>
<div id="avatar-10" class="avatar">
<span>avatar 10</span>
</div>
</div>
</div>
merci par avance pour votre aide
  1. ce n'est pas bien décrit en tt cas ton probleme.
    tu veux envoyer ça dans la BD en utilisation ajax ou carement ton formulaire, bien que je ne vois pas de formulaire.
    1. Je mis connais pas trop, en faite chaque
      </div>
      affiche une image , et je voudrait que quand l'utilisateur clic sur une image sa modifie la valeur dans ma db
      1. tu t'y connais en PHP.
        -Tu dois pouvoir identifier chaque image afficher.
        -Envoyer cette identifiant par un formulaire ou par ajax
        -now faire un update (sql) dans un fichier php. il faut ecrire du sql et now utiliser php pour l'executer
        -cela veut dire que tu devra en premier temps établir une connexion a la BD avec mysql_connect() et selectionner la BD sur laquelle tu veux operer avec mysql_select_db()
      2. C'est bon j'ai trouver merci beaucoup pour ton aide
