Home cinema ne pas tout racheter
j'ai dû changer ma tv pour une nouvelle samsung UE40ES7000, l'autre ayant rendu l'âme.
Je vais être obligée de reprendre aussi un nouvel ampli home cinéma car la tv n'a pas de sortie analogique et mon ancien ampli Denon AV 2400n' ni hdmi ni entrée optique. Étant audiophile, j'hésite entre le Cambridge 551R et le Yamaha RX-A820, je pense que je vais prendre le 2ème à cause de l'entrée phono. Mes enceintes JM Lab de 1996 peuvent elles être connectées sans problème au nouvel ampli?
j'ai un lecteur enregistreur dvd Thoshiba RD-XS32sf qui n'a pas de prise hdmi que je compte relier à l'ampli par la sortie câble optique.
je vais le relier à la tv de la prise péritel vers l'unique péritel du téléviseur qui évidemment décode la TNT, mais je ne vois pas comment le lecteur récupérera l'image de la TNT pour enregistrer. Je devrai je pense acheter un disque dur relié à la TV. La TV aura-t-elle correctement les images du DVD et de ce qui est enregistré sur le graveur.
merci de vos tuyaux, j'aimerais ne pas tout changer tout de suite?
Harboug
Harboug
10 réponses
je suis nouvellement membre de ce forum.. bien que grand-mère je me documente beaucoup sur internet et j'ai pu trouver des réponses en lisant des discussions sur les forums.
encore merci de votre accueil par avance... -
salut
j'ai trouver se boitier qui convertis les entrées optique et la coaxial en 6 sorties analogique que tu pourra brancher sur les 6 entrées analogique ou c'est ecrie front subwoofer center surround et donc tu branche ton ecran en optique sur le boitier et avec 3 cables rca rouge et noir blanche du boitier a l'ampli .
http://cgi.ebay.fr/5-1-Channel-DTS-AC-3-Audio-Decoder-RCA-Optical-Fiber-Coaxial-Analog-/200721819671?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item2ebbf3e817 -
merci pour cette réponse qui concerne donc le début du message... ce boitier m'éviterait de racheter un ampli...
je vais étudier la question
et pour le lecteur dvd? -
une dernière question, pour brancher mes 6 entrées je dois débrancher celles du lecteur dvd qui était connecté, en passant par la tv en lecture je retrouverais les 5 canaux?
pour le lecteur de dvd vous le brancher sur l'ecran en hdmi et vous sortez le son par l'optique de l'ecran et vous branchez l'optique sur l'entrée optique du boitier puis vous branchez les 3 cables rca sur le boitier et sur l'ampli.
sur l'ampli il faut faire correspondre les sorties rca du boitier a ceux de l'ampli
il faut faire correspondre comme suite :
sub woofer = sw -
center = ce -
surround L = SL -
surround R = SR -
front R = SR -
front L + FL -
non pas besoin de debrancher le lecteur dvd vous laissez brancher sur l'ecran mais vous branchez un cable optique sur l'ecran et vous passez par le boitier pour y brancher les cables rca et brancher les rca sur l'ampli et vous aurez du 5.1 sur l'ampli avec le dvd qu'avec l'ecran quand vous regarderez les chaines hd qui diffuse leur films ou leur émissions en 5.1 .
merci beaucoup, je vais essayer tout cela
Il me reste une question: la prise péritel suffit-elle pour la connection du DVD à la Tv ? car je n'ai qu'un prise optique sur la tv que j'utiliserai pour brancher sur le boitier.
je n'ai qu'une prise péritel et pas de hdmi sur mon lecteur enregistreur et une sortie optique, c'est bien là le problème. et sur le téléviseur une seule sortie optique et pas d'entrée optique...
vous pouvez toujours brancher le lecteur en peritel sa ne change rien
dans se cas la il vous faut soit un commutateur optique comme celui là
https://www.amazon.fr/Commutateur-Toslink-fibre-optique-cinema/dp/B000S0HLTK/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1360168088&sr=1-1
ou un convertisseur optique vers coaxial comme celui là
https://www.amazon.fr/Generique-CONV-OPTCOAX-Convertisseur-optique-coaxial/dp/B000NW24JK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355230334&sr=8-1
la première solution est de brancher le lecteur enregistreur sortie optique et l'ecran sur se commutateur optique et a chaque fois que vous regardez un film que vous avez enregistrer sur le lecteur ou un film sur dvd il faudra commuter sur l'entrée du commutateur sur le lecteur pour que le son soit sur l'ampli.
la deuxième solution est de convertir le signal optique vers coaxial , soit du lecteur enregistreur soit de l'ecran pour le mettre sur le boitier qui converti l'optique et coaxial en 6 canaux .
si je devais choisir une des 2 solution je prendrai la premiere soit le commutateur.
