Problème lecteur cd...
Je suis nouveau sur le forum alors j'espère avoir bien posté ce topic là ou il faut.
Voilà, j'ai complètement démonté mon Pc portable ( pour mettre de la patte thermique) et j'ai réussi à le remonté...à un détail prêt..... Quand j'insert dans l'ordinateur mon lecteur cd il plante. C'est à dire que quand je l'allume ( mon ordi) et que j'insert mon lecteur il coupe net.
Mon Pc est un portable hp pavillon dv7.
J'ai également une autre question, comment puis-je faire pour que mon Pc chauffe moins? J'ai pourtant mis de la patte thermique mais rien a faire. Je précise que j'ai désactivé tout les service "inutile" et que mon pro prosseseur tourne toujours entre 40 et 50%.....
J'ai quelques "bases" en informatique, mais bon pas tant que cela alors si vous pouviez m'aider....
  1. " Quand j'insert dans l'ordinateur mon lecteur cd il plante. C'est à dire que quand je l'allume ( mon ordi) et que j'insert mon lecteur il coupe net "
    Le lecteur CD ou la connectique souffre d'un court-circuit franc. Retire-le, dépoussière-le et vérifie bien la connectique. Si le problème persiste, change-le.
    " comment puis-je faire pour que mon Pc chauffe moins? "
    Dépoussiérer le conduit du système de ventilation.
    Changer la pâte thermique pour une plus performante.
    Placer le PC sur un support qui le surélève juste un peu (1 cm ou 2 suffisent) au niveau des pieds (le but étant de créer un volume d'air 'frais' en dessous, dans lequel il puiser pour alimenter le conduit de ventilation).
    L'idéal est une tablette de raffraichissement, mais ça marche aussi avec des petites boîtes de pathé... (oui, c'est du vécu).
    " le CPU tourne toujours entre 40% et 50% "
    Windows se met à jours ou l'antivirus effectue un scan en arrière plan... Consulte le gestionnaire des tâches pour plus de précision.
    1. Merci pour tout ( désolé du retard de reponse) mon lecteur cd était effectivement mal connecté, je me suis trompé de fiche.
      J'ai surélevé mon ordi comme tu me la conseillé ( he hé sans boîte e paté tout de même ) et il chauffe moins.
      Ha cela fait plaisir de le retrouver en un seul morceau !
