Problème d'affichage
Bonjour, j'ai acheter gta 4 il n'y a pas longtemps , j'ai tout installer , je démarre le jeu et l'affichage de mon jeu se décale vers la gauche et donc dû coup il y a une partie du jeu que je ne peux pas voir ( la mini carte ) et je ne vois pas les bâtiment donc je ne prend a chaque fois tous les murs.Je ne sais pas comment régler ces problèmes.
Merci de me donner une solution ;)
Problème d'affichage de GTA 4 : décalage vers la gauche entraînant une partie de l'écran non visible, notamment la mini carte et certains bâtiments et gêne la jouabilité. Des solutions proposées concernent les paramètres d'affichage et graphiques, la mise à jour des pilotes via des sites comme DriversCloud, et l'ajustement ou le changement de résolution, voire une réinstallation du jeu. Plusieurs réponses évoquent aussi d'examiner les détails matériels et logiciels affichés, notamment la carte graphique Intel HD Graphics et l'exploitation de Windows 7, tout en testant une autre résolution ou mode compatibilité. En cas de persistance, une vérification des paramètres d'écran et un test avec une autre configuration graphique peut révéler une incompatibilité entre GTA 4 et le matériel.
  1. Tes drivers sont t-ils à jour ?
    1. oui normalement
    2. ça ma donner ça
      Version du plugin6.5.0.3
      Version de la base22
      Système d'exploitation
      Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X86)? Service Pack 1
      Date d'installation : 12/05/2010
      Processeur
      Intel Core i3 540 Cadencé à 3.07 GHz
      Fréquence mesurée (core0) : 1.47 GHz
      Nombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)
      Socket : Socket 1156 LGA
      Température CPU (core 0) : 44 °C
      Carte mère
      Gigabyte Technology Co., Ltd. H55M-UD2H x.x
      Version du bios : F11
      Date : 20/08/2010
      Chipset
      Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge
      Identifiant de révision : 18
      Pont sud : Intel H55
      Identifiant de révision : 06
      Mémoire
      4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.69 MHz
      Barrette G.Skill de 2 Go
      Fréquence maximale : 667 MHz
      Bande passante : PC3-10700H
      Carte Graphique
      Intel(R) HD Graphics
      Version DirectX installée : 11.0
      Fréquence du GPU : 733 MHz
      Disque dur
      Disque dur HDS728080PLA380 de 76.69 Go SATA
      Firmware : PF2OA60A
      Numéro de série : PFDB30S2UMVHSM
      Température HDD : 37 °C
      Temps de fonctionnement : 27872 heures
      Disque dur SAMSUNG SP2504C de 232.89 Go SATA II
      Firmware : VT100-50
      Numéro de série : S09QJ1HLC92771
      Température HDD : 34 °C
      Temps de fonctionnement : 17182 heures
      Lecteurs optiques
      HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N
      Type : DVD-RAM Recorder
      Version du firmware : RB01
      Date du firmware : 28/03/2007 12:25
      Réseau
      Ralink corp. RT2561/RT61 rev B 802.11g
      Type d'adaptateur : Unknown
      Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
      Type d'adaptateur : ethernet
      Hamachi Network Interface
      Cartes multimedia
      Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
      Clavier
      Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (USB Receiver)
      Souris
      Ecran(s)
      26W_LCD_TV
      Resolution maximum : 1360 x 768
      Taille de l'écran : 31.2" (69 cm x 39 cm)
      Date de fabrication : 07/01/2000
      Ratio d'aspect : 16:9
      Type d'entrée vidéo : 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
      Périphérique USB
      Version USB supportée : 1.10
      Philips (or NXP) Webcam SPC1030NC (Philips SPC 1030NC Webcam)
      Version USB supportée : 2.0
    3. Ok, clic sur Mes pilotes pour savoir si tu as des mises à jour à faire
  2. C'est peut être pas la bonne résolution aussi essaie de vérifier dans les options graphiques
