Problème d'affichage
Bonjour, j'ai acheter gta 4 il n'y a pas longtemps , j'ai tout installer , je démarre le jeu et l'affichage de mon jeu se décale vers la gauche et donc dû coup il y a une partie du jeu que je ne peux pas voir ( la mini carte ) et je ne vois pas les bâtiment donc je ne prend a chaque fois tous les murs.Je ne sais pas comment régler ces problèmes.
Merci de me donner une solution ;)
Problème d'affichage de GTA 4 : décalage vers la gauche entraînant une partie de l'écran non visible, notamment la mini carte et certains bâtiments et gêne la jouabilité. Des solutions proposées concernent les paramètres d'affichage et graphiques, la mise à jour des pilotes via des sites comme DriversCloud, et l'ajustement ou le changement de résolution, voire une réinstallation du jeu. Plusieurs réponses évoquent aussi d'examiner les détails matériels et logiciels affichés, notamment la carte graphique Intel HD Graphics et l'exploitation de Windows 7, tout en testant une autre résolution ou mode compatibilité. En cas de persistance, une vérification des paramètres d'écran et un test avec une autre configuration graphique peut révéler une incompatibilité entre GTA 4 et le matériel.
  1. C'est peut être pas la bonne résolution aussi essaie de vérifier dans les options graphiques
    1. Tes drivers sont t-ils à jour ?
      1. oui normalement
      2. ça ma donner ça
        Version du plugin6.5.0.3
        Version de la base22
        Système d'exploitation
        Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X86)? Service Pack 1
        Date d'installation : 12/05/2010
        Processeur
        Intel Core i3 540 Cadencé à 3.07 GHz
        Fréquence mesurée (core0) : 1.47 GHz
        Nombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)
        Socket : Socket 1156 LGA
        Température CPU (core 0) : 44 °C
        Carte mère
        Gigabyte Technology Co., Ltd. H55M-UD2H x.x
        Version du bios : F11
        Date : 20/08/2010
        Chipset
        Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge
        Identifiant de révision : 18
        Pont sud : Intel H55
        Identifiant de révision : 06
        Mémoire
        4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.69 MHz
        Barrette G.Skill de 2 Go
        Fréquence maximale : 667 MHz
        Bande passante : PC3-10700H
        Carte Graphique
        Intel(R) HD Graphics
        Version DirectX installée : 11.0
        Fréquence du GPU : 733 MHz
        Disque dur
        Disque dur HDS728080PLA380 de 76.69 Go SATA
        Firmware : PF2OA60A
        Numéro de série : PFDB30S2UMVHSM
        Température HDD : 37 °C
        Temps de fonctionnement : 27872 heures
        Disque dur SAMSUNG SP2504C de 232.89 Go SATA II
        Firmware : VT100-50
        Numéro de série : S09QJ1HLC92771
        Température HDD : 34 °C
        Temps de fonctionnement : 17182 heures
        Lecteurs optiques
        HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N
        Type : DVD-RAM Recorder
        Version du firmware : RB01
        Date du firmware : 28/03/2007 12:25
        Réseau
        Ralink corp. RT2561/RT61 rev B 802.11g
        Type d'adaptateur : Unknown
        Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
        Type d'adaptateur : ethernet
        Hamachi Network Interface
        Cartes multimedia
        Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
        Clavier
        Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (USB Receiver)
        Souris
        Ecran(s)
        26W_LCD_TV
        Resolution maximum : 1360 x 768
        Taille de l'écran : 31.2" (69 cm x 39 cm)
        Date de fabrication : 07/01/2000
        Ratio d'aspect : 16:9
        Type d'entrée vidéo : 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
        Périphérique USB
        Version USB supportée : 1.10
        Philips (or NXP) Webcam SPC1030NC (Philips SPC 1030NC Webcam)
        Version USB supportée : 2.0
      3. Ok, clic sur Mes pilotes pour savoir si tu as des mises à jour à faire
