Problème avec access point Linksys wap54g
J'ai installé l'access point linksys wap54g sur un switch et je l'ai configurer pour avoir du sans fil, jusque la pas de problème cela fonctionne.
Maintenant je l'ai deconnecté et je voudrais connecté le linksys sur un autre access point qui lui est biensur connecté au switch
Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre de plus je n'arrive pas a avoir la partie admin via l'url renseigné 192.168.1.245
j'ai essayé aussi 192.168.1.1 mais rien ne fonctionne
Pour la premiere configuration du sans fil j'ai mit le cd et suivi les etapes...Il n'y a rien d'autre sur le cd.
Est ce que vous pouvez venir en mon aide
Merci d'avance
Merci d'avance
10 réponses
ModérateurSalut,
Le poste a partir duquel tu essaies d'y accéder est bien lui aussi en 192.168.1.X?-
Modérateur@dje-djeIP c'est adressse Ip
Si ta passerelle est en 192.168.10.x ton ip doit aussi l'etre.
Les 3 premiers chiffres de ton adresse IP doivent etre identique aux 3 premiers chiffres de l'adresse IP de ton Linksys, sinon, ils ne se verront pas.
@dje-djeOk mais je n'arrive pas a entrer dans la partie admin de l'access point via l'url c'est normal?
Toujours la dje dje?
@rogers47Bonsoir,
j'ai xp familiale
je met mon adresse ip de mon ordi sur la passerelle par defaut de l'access point?
et je laisse l'ip par defaut dans l'access point?
help help
ModérateurJ'ai ete me coucher avant toi on dirait.
Tu ne connais pas l'IP de ton poste? -
j'ai l'ip de mon pc avec lequel je te parle
Que dois je faire en suite? -
toujours personne pour me dire comment rentrer dans la partie admin du linksys wap54G???
Merci -
ModérateurTu peux nous la donner cette IP de ton poste?
Donne aussi celle de ton linksys par défaut.
C'est pas des voyants/devins que tu as en face... -
mon ip de pc est 192.168.10.148
et celle par defaut du linksys est 192.168.1.245
voila :-) -
ModérateurDonc c'est normal que ca ne marche pas.
Il faut que les 3 Premiers chiffres de chaque IP soit identique. Sinon les machines ne sont pas sur le même réseau.
Tu vas être obligé de changer la conf de ton poste pour pouvoir accéder à l'interface du boitier, quitte à rebasculer le boitier dans le sous-reseau d'origine de ton PC -
Bravo . . y en a qui on du mal à suivre >.<
