Problème de compatibilité.
J'ai un petit problème avec mon disque dur externe.
En effet, ce dernier n'est pas reconnu par ma Xbox 360 ni par mon lecteur Blu-Ray.
Or je souhaiterai lire les vidéos et les musiques contenues sur mon DD sur ces deux supports.
Je sais que c'est possible car je possédais un ancien disque dur avec lequel la lecture dans les mêmes circonstances ne posait aucun problème.
Les deux DD sont de marque Western Digital. Le premier (celui qui fonctionnait) avait une capacité de 750Go a été acheté de 2007 et le second d'une capacité d'1To date de 2012.
Existe-t-il une solution me permettant d'adapter la compatibilité ce dernier à mes différents médias?
    Peut-être s'agit-il tout simplement d'un problème de formatage. Tu parles d'un disque dur de 2007 qui était peut-être formaté en FAT 32. Ton disque dur actuel lui est surement formaté en NTFS. Peut-être devrais-tu te renseigner sur le type de formatage qui sont acceptés par ta Xbox et ton Blu Ray...
    Cordialement,
    1. J'ai regardé et il s'agit bien d'un problème de formatage ; la Xbox 360 et le BluRay n'accepte que du format FAT32 or mon DD est en NTFS.
      Comment puis-je y remédier sans perte de données?
    2. Il faut copier ce que vous avez sur votre DD externe actuel sur un autre DD. Puis reformater votre DD externe actuel en Fat32. Il n'y a pas d'autre solution...
      Cordialement,
    3. Bonjour,
      Pensez à noter ce problème comme "Résolu" sur le site. Cela permettra à d'autres internautes qui rencontrent un problème similaire de le résoudre.
      Cordialement,
    4. Merci.
