Vlans sur switch 3550
voila je dois creer deux Vlans sur un swicth 3550, affecter 2 pc à chaque Vlan et pinguer les 2 machines des Vlans, j'ai créé mes vlans et j'ai affeché les portes aux vlans:
interface FastEthernet 0/4
switchport access vlan 2
exit
interface FastEthernet 0/7
exit
interface FastEthernet 0/8
switchport access vlan 3
exit
interface FastEthernet 0/11
exit
j'ai ensuite activé mes Vlans
vlan 2
state active
name Vlan2
exit
vlan 3
state active
name Vlan3
exit
mnt mon probleme que je veux pinguer 2 machines des Vlans, comment puis-je affecter les adresses aux Vlans, aux machines des Vlans et aux interface du swicth ? (C'est un switch-routeur donc le routage est possible avec ce switch)
Merci d'avance !!!!
  1. LAISSE MOI TE POSER D'ABORD CETTE QUESTION: AS TU DONNE DES IP ADDRESSES AUX MACHINES? ET JE REPONDRAIS A TA QUESTION.
    1. noon pas encore ! je veux d'abord donner aux Vlans, si par exemple je donne l'adresse 192.168.0.0 au 1er Vlan, je donnerai l'adresse 192.168.0.1 à ma machine
      1. il faut activer cette commande dans le switch: Switch(config)#ip routing
        et les ordinateurs doivent avoir comme passerelle par defaut l'address de leur vlans.
        et maintenant essay de pinguer et tu verras qu'il y aura de reponse.
    2. d'accord merci. Mais comment affecter des adresses aux Vlans ?
      1. interface vlan machin ...
        ip address ...
        un vlan n'a pas d'adresse IP, juste un nom de vlan et un numéro.
        c'est le routeur (le switch L3) qui a une adresse ip dans un vlan.
      2. Oui c possible d'affecter des address ip aux VLANs, voici la commande:
        Switch(config)#VLAN 45 (pour creer un vlan 45 en 1ere position)
        Switch(config-vlan)#EXIT (pour sortir du mode config vlan)
        Switch(config)#INTERFACE VLAN 45 (te permettra d'entrer dans l'interface VLAN k tu viens de creer)
        Switch(config-if)#IP ADDRESS 100.100.100.1 255.0.0.0 (pour affecter une addresse IP au vlan 45).
        Si tu as un problem n'hesite pas a nous faire savoir.
      3. Voici toutes les commandes pour finir ton exercise si tu as encore des doutes:
        Switch>
        Switch>
        Switch>en
        Switch#
        Switch#
        Switch#conf t
        Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
        Switch(config)#
        Switch(config)#vlan 2
        Switch(config-vlan)#vlan 3
        Switch(config-vlan)#exit
        Switch(config)#
        Switch(config)#int range fa0/4-7
        Switch(config-if-range)#switchport mode access
        Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2
        Switch(config-if-range)#exit
        Switch(config)#int range fa0/8-11
        Switch(config-if-range)#switchport access vlan 3
        Switch(config)#int vlan 2
        Switch(config-if)#
        %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
        %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
        Switch(config-if)#
        Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
        Switch(config-if)#int vlan 3
        Switch(config-if)#
        %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
        %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
        Switch(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.0.0
        Switch(config-if)#
        Switch(config-if)#no shut
        Switch(config-if)
        Switch(config-if)#int vlan 2
        Switch(config-if)#exit
        Switch(config)#
        Switch(config)#do ping 172.16.10.1 (pour tester la connection entre le switch et le vlan 3)
        Type escape sequence to abort.
        Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.1, timeout is 2 seconds:
        Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/16/16 ms ( les cinq points d'exclamation montrent que le ping est a 100% de reussite)
        Switch(config)#do ping 192.168.10.1 (pour tester la connection entre le switch et le vlan 2)
        Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
        Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/31 ms ( !!!!! ping reussit a 100%)
        j'espere k le reste te sera facile !!!!!.
    3. je te remercie infiniment pour ton aide !! le ping marche ) merveille !! vraiment merciii bcccpppp
