Problème avec Adobe player
Bonsoir, j'ai Windows 8 et je n'arrive pas a regarder des vidéos en streaming, sauriez vous ce qu'il faut faire pour régler ce problème ? Merci :)
  1. J'ai Adobe player mais donc, si j'ai bien compris il faut que j'attende qu'un pilote sorte pour pouvoir le télécharger, c'est ça ? ^^
    1. Non tu as mal compris mdr ^^
      En faite tous les PC au départ ont une carte graphique qu'il soit portable ou fixe ( le pc ).
      Mais quand on ré-installe un Windows on doit souvent réinstaller les pilotes d'origine du pc ( carte wifi, carte graphique,carte son,etc...)
      Par exemple si tu réinstalle pas la carte graphique tu auras biens une image mais si tu essaie de jouer a un jeu ou dans ton cas regarder une vidéo et bien tu pourras pas :)
      donc je voudrais que tu me donnes plus d'informations sur ton pc.
      Modèle, marque, date de sortie, nom de la carte graphique intégrée,etc...
      Et puis je pourrais mieux t'aider ;)
      1. Hum j'y connais rien alors je vais te marquer ce qu'il y a sur l'étiquette collée :
        c'est un Acer Aspire V3-771, Intel Core i3-2328M (2.2GHz, 3MB L3cache)
        Intel HD Graphics 3000
        17.3"HD+LED LCD
        DVD-Super Multi DL drive
        4 GB DDR3 Memory
        Acer Nplify 802.11a/g/n + BT 4.0
        500 GB HDD
        6-cell Li-ion battery
        Tu as ce qu'il te faut ? :)
        1. Voilà le pilote pour ta carte graphique ;)
          http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3319&DwnldID=22083&ProductFamily=Graphics&ProductLine=Laptop+graphics+drivers&ProductProduct=2nd+Generation+Intel®+Core(TM)+Processors+with+Intel®+HD+Graphics+3000%2f2000&DownloadType=Drivers&lang=eng
          1. Le lien noir est la suite du code a rentrer pour télécharger le pilote
        2. Merci beaucoup :D
          1. Derien ;)
            Tu peux maintenant mettre ton post sur Résolu je crois :D
