Problème de carte graphique avec Borderlands 2
Bonjour, je suis actuellement confronté a un problème. En effet lorsque j'ai voulu lancer le jeu borderlands 2 sur mon PC après l'avoir installé, un message d'erreur s'est afficher en indiquant un problème au niveau de ma carte graphique, je cite :
"Your video card doesn't support alpha blending with floating point render targets (D3DFMT_A16B16G16R16f),which is required to run this game. Exiting..."
mon processeur est un AMD Athlon II X4 620:
- 2.60 Ghz
- 3.25 Go de ram
et que ma carte graphique est une Nvidia geforce 6200 TurboCache:
- Horloge principale : 350 MHz
- horloge de mémoire : 700 MHz (1400 MHz de débit)
- Interface de mémoire : 32 bits
- Mémoire : 128 Mo
- Version BIOS vidéo : 5.44.02.11.00
- IRQ : 17
- Bus : PCI Express x16
Sachant que je suis sous windows xp, que je suis nul en informatique,que je ne souhaite pas changer de processeur et que mon budget est limité, que me proposez vous comme solution?
Merci d'avance. Nitneuqp
37 réponses
Le problème majeur est une erreur indiquant que la carte graphique ne supporte pas l’alpha blending avec des cibles de rendu flottantes, requis pour Borderlands 2 sur une configuration Windows XP. Des propositions convergent vers une mise à niveau matérielle vers une carte graphique PCIe plus récente et avec plus de mémoire, par exemple une HD 5770 ou équivalent, en vérifiant l’alimentation et le connecteur PCIe. En cas de budget limité, d'autres facteurs tels que l'adéquation au bus, la puissance disponible et les performances à paramètres graphiques réduits peuvent influencer la fluidité, sans garantie de compatibilité avec l'ancien système.
  1. Salut,
    Le problème vient de ta carte graphique qui est un modèle trop peu puissant pour pouvoir jouer. Si tu veux jouer il te faut la remplacer par par exemple une radeon 7750 au minimum.
    1. Ca sera très juste aussi, le minimum requis est une Nvidia 8500... Tu as combien de budget ?
      1. Aux alentours de 50/70 euros mais je peux monter jusqu'à 100 max . Une carte d'occasion ça craint ou pas?
        Et tu ne pense pas que 1 Go serait trop imposant pour mon processeur?
        1. Ok ! Non tu peux avoir confiance, les cartes graphiques sont assez robustes, regarde sur ebay tu devrais avoir de bonnes affaires.
          1. Excuse moi j'ai modifier mon dernier message je reformule. Alors déjà est ce que 1 Go de ram ne serait pas trop imposant pour mon pc et ensuite avec la geforce 8600 gt je pourrais faire tourner le jeu non?(ou sa seras vraiment désastreux?)
            1. Quand tu dis 1go de ram tu parle de la carte graphique ? La qualité de mémoire te permet d'activer des filtres genre antialiasing et compagnie, elle est indépendante du reste du pc, donc même si tu avais une carte graphique avec 3go de mémoire ne t'inquiète pas ça va rien faire :), l'idéal étant au minimum 1go, sinon la mémoire de la carte est vite saturée et c'est injouable. Avec la 8600 gt ça sera vraiment limite, tout au plus bas avec la résolution la plus faible.
              1. Oui.
                Mais il n'y a pas une question de compatibilité avec le PC avec la Ram du pc et son alimentation? Tout au plus bas avec la résolution la plus faible ne me dérange pas( j'ai l'habitude avec ce PC), est ce que avec les graphismes et autres aux plus bas mon jeu serait fluide?( je préfère une bonne fluidité de jeu que de bons graphismes). En tout cas jusqu'à présent ton aide m'a bien éclairé merci. Espérons que tu me supporte encore longtemps^^.
                1. Non la seule chose à vérifier c'est que tu ai sur ton alimentation une broche PCI-E si la carte graphique que tu convoite necessite une alimentation supplémentaire, en plus du port pci express. Par contre niveau fluidité etc avec une 8600 gt je peux pas te dire mais je serais toi je viserais quand même plus haut ( et oublie pas que si tu investi dans une carte plus puissante elle te durera plus longtemps avant d'être dépassée). Pas de soucis pour tes questions t'inquiète pas x)
                  1. Ok mais je penses que c'est le dernier jeu auquel je vais jouer après il y aura les études et là je vais pas chaumer. Donc en ayant étudier tous tes conseils en fonction de mes besoins et de mon budget, je pense que je vais me tourner vers une geforce 8600 gt (le lien que j'ai mis dans mon premier message) si tu me confirme qu'elle est plus performante qu'une 8500,ça devrait donc passer au niveau du jeu.
                    1. Si tu trouves une 5770 en ocaz (dans les 60-70€) prend la, sinon tu as la 8800 GTS qui est plus puissante qu'une 8600 gt pour 45€ :
                      http://www.priceminister.com/offer/buy/55188173/MSI-NX8800GTS-T2D640E-HD-OC-Adaptateur-graphique-GF-8800-GTS-PCI-Express-x16-640-Mo-GDDR3-Digital-Visual-Interface-HDCP-sortie-TVHD-Carte-graphique.html
                      1. la 8800 GTs m'a l'air d'être pas mal du tout, mais est ce que tu peux m'assurer qu'elle fonctionnera sur mon ordinateur en prenant en compte mon processeur et sachant que j'ai pour le moment directx 9 et non pas directx 10 comme indiquer sur la fiche technique? (il se peut que je dise n'importe quoi, je n'y connait rien)
                        Si pour déterminer si mon ordinateur est adapté ,à la 8800 gts, ou pas il te faut + d'informations demandes les moi. désolé mais je voudrais vraiment être sûr.
                        1. Pas de soucis pour qu'elle aille dessus, tu as juste à remplacer celle que tu as par celle ci. Borderlands 2 devrait déjà mieux tourner. Directx9 est le maximum que ta carte graphique peut supporter c'est pour ça que tu est en 9, elle a pas la technologie necessaire pour exploiter directx 10/11. Contrairement à la 8800GTS. Je t'ai mis une version avec 640Mo de mémoire même si c'est pas terrible en DDR3 mais bon c'est mieux que 256. (la plus rapide pour les cartes graphiques étant la GDDR5).
                          Le must serait une 5770 comme celle ci : http://www.priceminister.com/offer/buy/107411865/radeon-hd-5770-vapor-x-1-go-gddr5-carte-graphique.html la tu n'aurais aucun problème pour faire tourner borderlands, tu pourrais jouer au maximum de ta résolution en moyen à peut prêt. Par contre il te faut une alimentation avec une connecteur PCI-E.
                          1. Ok, je pense que je vais rester sur la 8800 le prix n'étant pas négligeable. Tu veux dire que c'est pour la geforce 8800 gts il me faut une alimentation PCI-E? Concrètement ça revient a faire quelle manipulation?
                            Je penses que c'est bon puisque sur ma carte graphique actuelle j'ai un PCI Express x16 pour le "bus". (désolé une fois de plus pour cette modification de dernière minute)
                            1. Non c'est pour la 5770 qu'il te faut un connecteur PCI-E, tu as juste en fait à regarder dans tout le fatras de câbles de ton alimentation s'il y en a un de 6 pins qui traîne de ce style https://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
                              Il sert à alimenter la carte car sinon pas assez de courant délivré par le port pci express x16.
                              Mais il me semble que justement la 8800 gts n'en a pas besoin.
                              1. Bon j'espère que tu te trompe pas ;). Je te fais vraiment confiance. Juste dernière petite question pour savoir si c'est également compatible avec xp et que tu vérifie que mon ordi soit compatible avec la 8800 une dernière fois et je pense que ça sera bon. Je sait je suis un peu chiant mais je veux vraiment être sûr.
                                1. En fait j'ai regardé un peu et il y a des modèles qui necessitent une alimentation pci-e (regarde ici https://www.erenumerique.fr/ donc vérifie sur ton alimentation, sa puissance et si elle en a un, ou au pire un connecteur type molex pour pouvoir y mettre un adaptateur vers pci-e : https://www.materiel.net/alimentation/l604/
                                  Sinon pour XP pas de soucis tu auras juste à installer les derniers drivers de la carte pour quelle soit à jour.
                                  1. Et attention elle prend 2 slots donc regarde aussi si sur ta carte mère tu as la place, si tu as pas une carte auxilière à coté). Ca serait bien que tu mette des photos si tu peux que je voie
                                2. Mais le modèle de 8800 gts que tu m'a proposé par lien requiert une pci express x16 donc normalement je n'aurais pas besoin de Pci-e ( a moins que la pci express soit la même chose que la pci-e). Et apparement la 8800 à également besoin d'une MSI
                                  Et tu voudrais que je prenne des photos de l'intérieur de mon ordi et que je te les envoie ?
                                  1. Regarde pour que tu comprenne je t'ai expliqué sur la photo de la carte :
                                    http://img15.hostingpics.net/pics/7072806288059302.jpg
                                    Tu as donc besoin d'un connecteur PCI-e 6 pins pour alimenter cette carte.
                                    Et oui si c'est possible pour les photos, si tu as le temps, que je puisse voir si cette carte à la place pour aller sur ta carte mère. Si ça te dérange pas ^^
                                    1. Ok je viens de comprendre, le temps de prendre les photos et de tout remonter je pense que ça sera bon dans 30-45 min max.
                                      • 1
                                      • 2
