Alerte batterie faible
Bonjour, je n'ai plus d'alerte de batterie faible sur mon pc portable depuis quelques jours et étant donné l'autonomie de plus en plus désastreuse de ma batterie il se coupe brutalement de plus en plus souvent. Es que cela viens de la batterie ? Faut-il la changé ?
bonjour votre pc a quel age?
est qu'il fonctionne sur le chargeur
la batterie se recharge bien?
bonsoir
http://forum.pcastuces.com/probleme_de_son_lorsque_batterie_decharge-f28s13568.htm-
Bonjour, merci pour le lien mais ce n'est pas le problème, j'ai toujours eu des alertes batteries faibles jusqu'à la semaine dernière, mais j'ai compris le véritable problème: en temps normal il y a une premeire alerte à 15% puis une seconde à 7% puis endessous de 5% il se met en veille prolongée, j'ai remarqué en ralluamnt le PC après qu'il se soit éteint subitement qu'il y avai directement 15% de batterie alors que s'il st'était éteint car batterie à plat il y aura a peine 5% j'ai donc compris qu'arrivé à 15% le PC se coupe brutalement aulieu d'afficher alerte batterie faible, mais je ne sais pas pourquoi
y'a le logiciel Battery Alarm qui pourrait régler le probleme
Bonjour.
Pas bon du tout de laisser descendre votre batterie jusqu'à l'arrêt automatique à 5 %.
Rien de mieux pour la "tuer".
Pas surprenant qu'elle n'ait tenu que 1 an et demi.
Lorsque la batterie est à 100 %, il est inutile de la débrancher.
Les PC sont équipés d'un circuit qui coupe la charge automatiquement à ce niveau.
Et si elle ne tient plus sa charge, c'est qu'elle est "morte".
Un peu de lecture pour vous :
- https://www.commentcamarche.net/faq/17047-bien-entretenir-sa-batterie
- https://ni-cd.net/wpnicd/
