[PHP] Problème lien dans un echo
J'ai un souci quand j'essai de mettre un lien dans mon script d'upload:
Normalement si ça fonctionnerai je devrais avoir ça à l'affichage
Lien vers le Fichier : http://*******/up/nom_du_fichier.ext
Mais à la place le script me renvoi une erreur:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/*****/public_html/***/uploader.php on line 91
Par contre si je met ça à la place je n'aurais pas d'erreur mais ça sera du texte et non un lien actif:
Seriez vous d'où vient ce problème ?
Merci d'avance
echo "Lien vers le Fichier : <a href="http://*******/up/$nomFichier">http://*******/up/$nomFichier</a>";
echo "Lien vers le Fichier : http://center-up.com/inc/up/$nomFichier";
Merci d'avance
Contributeur
Je viens d'essayer il n'y a plus d'erreur mais voilà ce qui s'affiche:
Lien vers le Fichier : http://*******/up/$nomFichier
Au lieu de: Lien vers le Fichier : http://*******/up/lenomdufichieruploader
et quand on clique sur le lien sa nous dirige sur: http://*******/up/$nomFichier
Donc ce n'est pas encore bon. Merci quand même à toi.
Merci d'avance pour d'autres réponses. -
Il y a de nombreuses façon de l'écrire. Entre autres, tu peux faire l'inverse de ce qu'a dit Nicolas : tu laisses des " à l'extérieur, mais tu mets des ' autour du href.
Tu devrais réviser les règles de base du PHP, c'est vraiment une question élémentaire et si tu ne comprends pas les règles élémentaires, tu vas passer ton temps à essayer avec des " ou des ' à droite et à gauche dans tes scripts, alors qu'il est très facile d'écrire correctement du premier coup. -
Effectivement tu as raison je n'ai pas essayer ça.
Encore merci à toi et je vais penser à faire ce que tu ma dit !
