N'enregistre pas sur magnétoscope.
Sur clef U.S.B. çà fonctionne bien.J'ai tout débranché le magnétoscope, et çà enregistre quand même.Pourtant le vendeur m'a certifié pouvoir le faire.
Au plaisir de vous lire !
16 réponses
Bonjour...
Pas très claire, ta question ?!
Cdt,
Merci ! ha je porte bien mon pseudo.Mes ancien messages ont étais effacé, suite à mon changement de disque,ceci explique cela.
En effet, je demandais de l'aide pour installer un récepteur de télévision, TWiN 650T.
Depuis j'ai réussi avec une clef U S B, mais impossible d'enregistrer sur mon magnétoscope numérique.! -
;)...donc, je suppose que tu voulais écrire "ça N'enregistre quand même PAS"...?!
Désolé, mais, là, je ne sais pas t'aider, ne connaissant pas le matériel dont tu disposes...mais je pense qu'avec ces précisions, quelqu'un d'autre aura plus de facilité à le faire...bonne chance !
Cdt,
PS : c'est juste un décodeur double tuner, pas un scope numérique, c'est bien ça ?
Là, je peux t'aider...confirme-moi...
Oui double tuner ! Récepteur
Ben, il suffit de raccorder un péritel du décodeur vers le scope, MAIS sachant que tu ne pourras jamais enregistrer une chîne affichée sur le scope, mais seulement le signal que le scope va recevoir sur AV1 ou AV2..selon où tu auras mis le péritel...tu enregistres une source et non une chaîne...mais il faut évidemment mettre la chaîne à enregistrer sur le décodeur...
Au fait j'ai tout essayer ! mais pourquoi le vendeur m'a dit que c'est possible.Donc sur la clef, aucun problème, même en débranchant totalement le magnétoscope, ça enregistre sur la U S B.!
Tout au plus, j'arrive à enregistrer, la chaîne que je regarde, en qualités T N T. Sur le magnéto.
Je tiens à signaler, qu'en appuyant brièvement, sur la télécommande ,pour allumer ce récepteur, il n'y à aucun problème, à la différence que si l'on fait un appui long, rien ne se passe.
Dans le forum, certain on poser ce problème.!! -
Tu me mélanges tout !!!
Je ne parle pas de la clé USB...
concernant le scope, quand tu mets sur le décodeur la chîne à enregistrer, il faut faire une manip pour envoyer cette chaîone vers le tuner B ou N°2...le scope l'enregistrera, ensuite, tu as une autre manip pour revenir sur le tuner A ou N°1 qui te permettra de voir ce que tu veux sans changer le tuner B et, donc, l'enregistrement...
"Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
Signé : "Gillette" alias "nobody" ! ;) (°!°) -
Excuse !
Je ne comprend pas, je vais essayer uniquement avec le magnétoscope, en AV1 ou AV2,AV3. -
ok...tu me diras ?!
Hélas, pas réussi ! -
Ben...je ne sais pas plus ou mieux expliquer...désolé !
Bonne chance.
Je te propose éventuellement de me téléphoner, de vive voix, ce serait, à mon avis, plus simple...mais bon....?! -
salut avec les ref de tous les appareils se sera plus simple
sinon oui le twin 650t est equipé facon enregistreur numerique via la prise usb"soit une clé soit un DD"
les prises a l arriere sont pour etre envoyer soit a une TV ou un autre enregistreur (magneto= bande / ou graveur = disque dvd)
effectivement si tu utilise ce genre de matos (vhs ou dvd) il faudra imperativement te mettre en auxiliaire video (aux ou av)
comme la dit "poupougne13"
voila
mais comme je l ai dit avec la ref des appareils se sera plus simple
pour t aider -
Bonjour, Pacal, bonjour à tous,
J'ai lu et re lu, les notices, je n'y arrive toujours pas.! Par contre aucun probléme sur U S B.Mes 3 appareils sont branché,T.V.magnéto.et le décodeur twin650t
suivant les notices !
Je poursuit mes recherche !-
donc tu as une TV un magnetoscope(K7) et le decodeur twin
c est ca ton equipement ?
ta tv tnt integré?
le branchement si tnt d office sur la tv
le twin a brancher sur le magneto(via peritel)
le magneto a la tv (via peritel)
l antenne la prise du mur sur "rf in"du twin un autre cable antenne sur "rf out" qui lui va a la tv
ton magneto devra etre en mode aux ou av (le changement de la chaine a enregistré se fera directement du decodeur
par ce principe tu peux enregistrer sur usb un film et sur le magneto un autre film et regarder autre chose sur ta tv (si tnt integré a la tv)
si pas de tnt integré a la tv
la peritel du twin a l arriere de ta tv (sigle, TV)
l autre peritel a ton magneto (sigle, VCR)
voila
Oui mon équipement, c'est bien ca !tv tnt intégré, magnétocospe, et boitier décodeur twin.
Je ne savais pas qu'on peu enregistrer en meme temps, sur usb, et magnéto.
Tout les branchement sont bon, sauf, je vais vérifier, péritel sur magnéto.SIGLE VCR.
Je vous tiens au courant !
Jean-Luc -
Bonjour ! houra !
Réussi à enregistrer, sur magnéto.J'explique : je sélectionne la chaîne avec le boitier décodeur, je programme le magnéto.ou je retrouve la chaîne, sélectionner,j'éteins l'écran de la télé.et non le boitier ou s'affiche la chaîne.
