Problème avec LibreOffice
Bonjour, j'ai un problème avec LibreOffice sur Ubuntu. J'essaye de lancer un des logiciels de la gamme, et tous m'affichent le splash screen de chargement, qui s'effectue, se ferme... Et c'est tout. Rien ne se produit. Même pas un message quand je les lance dans le terminal. Pouvez-vous m'aider à déterminer la cause du problème ?
Merci d'avance et bonne journée. :)
  1. 1) Tu peux essayer de le lancer en root
    2) Tu peux essayer de renommer ton dossier ~/.config/libreoffice
    1. Merci de m'aider, mais j'ai toujours le même effet que ce soit en ayant renommer le fichier ou en le lançant en root :(
  2. Tu n'as pas eu des problèmes de dépendances en l'installant ? Essaie de le réinstaller et valide bien les étapes qui pourraient être curieuses.
    1. Il était de base sur Ubuntu et je ne l'ai pas utilisé directement après l'installation de ce dernier. J'avais le même problème et je l'ai réinstallé, dans succès.
  3. Contributeur
    à essayer : il faut voir dans le gestionnaire des tâches s'il n'y a pas une instance de LibreOffice déjà lancée. Si c'est le cas, il faut cliquer-droit dessus et la tuer. Il sera alors possible d'en lancer une nouvelle qui elle apparaitra normalement.
    1. Aucun processus de LibreOffice...
    2. Contributeur
      Bon, si ce n'est pas ça, il faut chercher ailleurs. Mais là, je ne vois pas, désolé.
    3. Merci quand même :)
  4. lance le uniquement en ligne de commande, tu verras bien le message d'erreur.
    1. Il n'y à aucun message d'erreur.
  5. À la mano, il faut que tu regardes tes logs
    - messages
    - kern.log
    - debug
    1. Tu installes strace
      sudo apt-get install strace
      puis :
      strace -o OO.log /usr/bin/oocalc
