Problème avec LibreOffice
Bonjour, j'ai un problème avec LibreOffice sur Ubuntu. J'essaye de lancer un des logiciels de la gamme, et tous m'affichent le splash screen de chargement, qui s'effectue, se ferme... Et c'est tout. Rien ne se produit. Même pas un message quand je les lance dans le terminal. Pouvez-vous m'aider à déterminer la cause du problème ?
Merci d'avance et bonne journée. :)
  1. Tu installes strace
    sudo apt-get install strace
    puis :
    strace -o OO.log /usr/bin/oocalc
    1. À la mano, il faut que tu regardes tes logs
      - messages
      - kern.log
      - debug
      1. lance le uniquement en ligne de commande, tu verras bien le message d'erreur.
        1. Il n'y à aucun message d'erreur.
      2. Contributeur
        à essayer : il faut voir dans le gestionnaire des tâches s'il n'y a pas une instance de LibreOffice déjà lancée. Si c'est le cas, il faut cliquer-droit dessus et la tuer. Il sera alors possible d'en lancer une nouvelle qui elle apparaitra normalement.
        1. Aucun processus de LibreOffice...
        2. Contributeur
          Bon, si ce n'est pas ça, il faut chercher ailleurs. Mais là, je ne vois pas, désolé.
        3. Merci quand même :)
      3. Tu n'as pas eu des problèmes de dépendances en l'installant ? Essaie de le réinstaller et valide bien les étapes qui pourraient être curieuses.
        1. Il était de base sur Ubuntu et je ne l'ai pas utilisé directement après l'installation de ce dernier. J'avais le même problème et je l'ai réinstallé, dans succès.
      4. 1) Tu peux essayer de le lancer en root
        2) Tu peux essayer de renommer ton dossier ~/.config/libreoffice
        1. Merci de m'aider, mais j'ai toujours le même effet que ce soit en ayant renommer le fichier ou en le lançant en root :(
