Problème de lecteur dvd-rom
Je vous expose mon problème auquel je ne trouve aucune solution. J'ai acheté des jeux assez vieux ( 2007/2008 ) et mon ordinateur ( un windows 7 ) refuse de les lire. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un problème d'incomptabilité, hors ayant essayé ces jeux sur un autre pc utilisant également windows 7, ceux-ci marchent ; ce n'est donc pas ce problème.
Par ailleurs, ayant remarqué que ces jeux utilisaient le format udf, j'ai pensé que mon ordinateur ne lisaient pas ce format. Hors, en vérifiant le format des autres jeux auquel je joue, certains fonctionne sous ce format là ; ce n'est donc pas le problème.
Si vous pouviez m'aider j'en serais ravie. SVP, merci.
Plusieurs jeux anciens datant de 2007/2008 ne se lisent pas sous Windows 7, alors qu'ils fonctionnent sur un autre PC équipé du même système et logiciel. Des explications évoquent des problèmes de gravure, des CD griffés ou une lentille défectueuse, et des vérifications portent sur l’état du disque et sur le lecteur. Ensuite, des solutions concrètes incluent désinstaller le lecteur dans le gestionnaire de périphériques et redémarrer, envisager un lecteur externe, ou appliquer le correctif évoqué pour un supposé problème de gravure. Enfin, certains évoquent la possibilité d’un lecteur défectueux et recommandent de tester avec d'autres jeux ou supports pour confirmer si le problème est spécifique au matériel.
    salut
    tu n'as pas de soucis de pilotes dans tes périphériques?
    as-tu 1 code d'erreur quand tu veux lire le(s) cd?
    cdlt
    1. 1 a la fois stp
  2. Salut Pat730, ça me met comme problème que le disque est illisible, hors il marche sur un autre pc...
    Billmaxime, non pas de soucis visibles, mes pilotes sont tous à jours et il ne me donne aucun code d'erreur. Parfois la lecture du disque fait planter mon pc et d'autre fois quand le nom du disque n'apparait pas, il me dit que le disque est vierge.
    1. Alors, je ne me rappelle plus exactement comme fonctionne ce fix it mais est-ce que tu peut quand même poursuivre et appliquer le correctif ?
    2. Non il n'a pas trouvé de solution à mon problème.
    3. Alors va dans le gestionnaire des périphériques, désinstalle ton lecteur et redémarre le PC
    4. Mais si je fais ça, je ferais comment pour le réinstaller ?
    5. Ne t'inquiète pas cela se réinstalle tout seul au rédémarrage tu n'auras rien a faire, juste attendre 1 minute
  3. Alors je te laisse potasser cela c'est mes dernières solutions :
    Your CD drive or DVD drive is missing or is not recognized by Windows or other programs
    https://support.microsoft.com/en-us/help/314060/your-cd-or-dvd-drive-is-not-recognized-by-windows-or-other-programs - a Mr Fixit
    The CD drive or the DVD drive does not work as expected on a computer that you upgraded to Windows Vista
    https://support.microsoft.com/en-us/help/929461/the-cd-drive-or-the-dvd-drive-does-not-work-as-expected-on-a-computer
    When you insert a CD or a DVD, Windows Vista may not recognize the disc
    https://support.microsoft.com/en-us/help/939052/when-you-insert-a-cd-or-a-dvd-windows-vista-may-not-recognize-the-disc
    Your CD or DVD drive cannot read or write media - A Mr Fixit
    https://support.microsoft.com/gp/cd_dvd_drive_problems
    CD/DVD drive does not appear in Windows Vista, or you receive this error during Windows Vista setup after booting from the DVD (AHCI)
    https://support.microsoft.com/en-us/help/952951/error-a-required-cd-dvd-device-driver-is-missing-when-you-start-window
    CD-R drive or CD-RW drive is not recognized as a recordable device
    https://support.microsoft.com/en-us/help/314060/your-cd-or-dvd-drive-is-not-recognized-by-windows-or-other-programs/
    Hardware devices not detected or not working - A Mr Fixit
    https://support.microsoft.com/gp/hardware_device_problems
    Some DVD drives do not use the Windows default drivers so check with the System maker and
    device maker to see if there is firmware or drivers for you drive if needed.
    Hope these help.
    1. Ok, merci je vais regarder tout ça.
  4. Contributeur
    re
    comme tes cd fonctionnent sur 1 autre pc il n'est pas impossible que ce soit
    la lentille de lecture qui déconne
    as-tu essayer d'autres cd (audio ou vidéo)
    cdlt
    1. Oui, d'autres cd fonctionnent.
    2. et essaye le correctif que je t'ai prêté en disant que tu as un problème de gravure même si ce n'est pas le cas désolé j'ai oublié et merci au fait mon graveur remarche grace a toi ! ^^
    3. Merci mais ça change rien.
    4. zut bon regarde mes liens c'est tout ce que microsoft pourra te proposer
  5. Contributeur
    donc c'est pas 1 problème de pilotes
    par contre regarde si tes cd de jeux ne sont pas griffés (même légèrement)
    1. Ben même si ça venait du cd comme tu dis ; ils ne marcheraient pas du tout. Merci quand même a+
    2. essaye mon truc avec le fix it dit au dessus
    3. Contributeur
      salut
      pas bête comme idée
    4. Je ne sais pas comment c'est possible mais perso ca vient de résoudre mon problème de gravure vieux de + de 2 ans ^^
    5. Ben mon problème n'est pas un problème de gravure aussi :) C'est incompréhensible que mon lecteur lise certains disques et d'autres non. Alors que les disques en question fonctionnent sur un autre pc.
  6. Contributeur
    je pense que le pro vient de là ou de ta lentille de lecture
