Problème de connections wifi
voila mon soucis, depuis hier matin il m'est impossible de me connecter a l' hotspot free wifi que je capte de chez moi alors que le sfr se connecte sans soucis, seulement je préfaire free a sfr car le taux de connections est bien supérieure (2 barre sur 5 pour sfr et 5 sur 5 pour free).
après avoir fait un nombre incalculable de tentative de résolution des problème, après avoir éteint et rallumer mon PC au bout d'une heur rien ne change.
voila 2 srceenshots pour vous montrer le problème que j'ai sur mon PC.
http://imageshack.com/f/0lsanstitre2nvnp
http://imageshack.com/f/77sanstitre1nujp
PS: le PC de ma copine (celui avec le quel je post se message) arrive a se connecter au hotspot free donc sa vient bien de mon pc .
20 réponses
  1. Bonjour, depuis hier 23h00 la connexion au hotspot free ne fonctionne pas, et j'ai essayé sur 3 pc différent, ce problème vient surement d'eux ( maintenance ou autres ... ) donc comme vous je passe par le hotspot sfr. Parfois la connexion fonctionne pendant 5 a 10 secondes le temps d'afficher la page d'authentification et de ouvrir une autre page internet, mais après la connexion passe de " accès internet " a " aucun accès internet ".Bref il faut attendre que le hotspot free fonctionne de nouveau ... :/
    ps : Bizarre que votre pc se connecte.
    1. ok mais moi c'est depuis hier 9h (du matin) que je n'arrive pas a me connecter avec mon ordie alors que le PC de ma copine se connecte sans aucun soucis
      1. Efface les cookies de ton navigateur et le cache de ton navigateur.
        Ensuite va dans panneau de configuration -> Réseau -> gérer les réseaux sans-fil et fait le ménage et supprime les free-wifi et autre trucs inutiles
        désactive ta carte Wi-fi dans le panneau de configuration -> Réseau -> Attends 30 sec, réactive ta carte Wi-fi et connecte toi au Free-Wifi.
        Ouvre ton navigateur et surfe ;).
        1. heu au risque de paraitre bete comment ont efface les cookies et le cache?
          1. http://lmgtfy.com/?q=vider+le+cache+internet -> premier lien
            1. et bien merci beaucoup mais sa ne change strictement rien mon pc ne peut toujours pas se reconnecter ...c'est a ne plus rien comprendre.
              1. Pour le moment chez moi la connexion fonctionne de nouveau
                et je la maintient avec un programme en bat qui consiste a envoyer des requêtes (ping) sur google ou sur un autre site :
                copier dans le bloc-note :
                ping -t -l 001 www.google.com
                ... et l'enregistrer sur le bureau "connexion.bat"
                ... puis le lancer
                une fenêtre s'ouvre avec " reponse de 173.194.67.147 : octets=1 temps=38 ms TTL=48"
                le temps varie, de 30 a 90 la connexion est excellente de 90 a 150 moyenne au dessus de 150 la connexion est lente.
                le programme évite la déconnexion de freewifi une fois l'authentification terminée
                pour moi ça marche, bien sûr il faut avoir accès a la page de freewifi.
                sinon une fois que le pc affiche réseau non identifier : http://imageshack.us/photo/my-images/259/sanstitre1nuj.png/
                - clic sur les barres réseau en bas à droite de l'écran
                - clic droit sur FreeWifi et clic sur "Etat"... une fenêtre s'ouvre
                - clic sur "propriétés" puis cocher toutes les cases SAUF (TCP/IPv6)
                - clic ensuite sur "OK" et couper le wifi par l'interrupteur sur le pc attendre 10 secondes puis le relancer
                cette méthode a déjà réussi sur mon pc :)
                1. merci mais ...marche toujours pas >< je commence a désespéré.
                  1. Désactive toute les protections de ton PC, Antivirus et compagnie et va dans les propriétés de la carte réseau Wifi dans Protocoles IPv4 -> Propriétés -> Obtenir une adresse IP automatiquement et en DNS met 8.8.8.8 en primaire et 8.8.4.4 en secondaire. Valide et attends que ta carte réseau prenne en compte les paramètres et retente.
                    Le cheminement à suivre : http://www.echosdunet.net/faq/reponse_92_configurer+connexion+ethernet+sous+xp+-+ip+automatique.html
                    1. As-tu bien fait le ménage dans les connexions Wifi ?
                      1. Il est clair et net que si ta copine accroche le Free-Wifi, c'est que ton PC est mal configuré !
                        1. oui tout est bien netoyer et pour ce qui est de la config bah j'ai rien toucher et jusqua hier matin a allument mon pc bah plus rien impossible de me co alors que sa marcher nikel jusque la ...je comprend plus rienj'ai aussi testé la metode avec les DNS mais rien en change ... je vais me mettre a pleurer si sa continu ><
                          1. s'il vous plait je commance a craqué :'(
                          2. Il est impossible qu'avec toutes les manips que je t'ai donné tu n'y arrive pas. Lis bien ce que j'ai écris et ne fait rien à la va vite. Si t'a toujours des merdes. Redémarre en mode sans échec avec prise en charge réseau (F9 au démarrage de mémoire, ça change en fonction des PCs) et fait les manipulations décris plus haut. Si tu n'y arrives toujours pas, 3 solutions s'offre à toi :
                            - achat d'une vrai box
                            - formatage PC (sans doute plein de merdes ...)
                            - arrête l'informatique
                        2. ok je teste le mode sans echec ...il est vrai que j'ai oublié cette métode.
                          1. bon le mode sans echec ne marche pas j'ai bien tout refait point par point 2 fois de suite meme mais sans succé ... je lance actuelement une restauration de masse ... restauration du systeme usine ... plus loin que sa c'est la supression du BIOS XD
                            1. non mais serieusement je crois que je suis maudit meme en faisant revenir le PC comme neuf sa marche pas ... je comprend plus rien, je vais me mettre a pleuré je le sens :(
                              1. apres avoir taper "cmd" dans demarer et " ipconfig" voila se que sa me donne:
                                Microsoft Windows [version 6.1.7601]
                                Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
                                C:\Users\quentin>ipconfig
                                Configuration IP de Windows
                                Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
                                   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
                                   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b041:c5b:76c4:95cf%17
                                   Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.149.207
                                   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
                                   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
                                Carte Ethernet Connexion au réseau local :
                                   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
                                Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
                                Carte Tunnel isatap.{4B4918B4-A0A1-46BE-9B66-A3AB91B974D9} :
                                Carte Tunnel Connexion au réseau local* 11 :
                                C:\Users\quentin>
                                  Je ne suis pas très à l'aise avec le réseau sous Windows, mais il semblerait que cette plage d'adresse (169) soit celle attribuée par Windows quand il ne trouve pas de serveur DHCP.
                                  Par contre je n'ai pas de remède, désolé ;-\
                              2. s'il vous plait je perd espoir la :( (si je me connecte a un hotspot c'est par ce que j'ai pas les moyen de me payé une box )
                                1. je vient de voir un petit changement mintenant le dianostics m'affiche seulement ...
                                  <<Connexion réseau sans fil>> n'a pas de configuration IP valide
                                  l'autre message (voir les screenshots tout en haut) a disparut .
                                  1. Et bien je serais bien aise si quelqu'un a la solution car... J'AI EXACTEMENT, MAIS ALORS EXACTEMENT ! LE MÊME PROBLÈME ^^
                                    A ceci près que moi j'ai la possibilité de me connecter au réseau sfr public à 3/4 barres. Mais ça reste hyper lent car il y a beaucoup de box et ça switch parfois de l'une à l'autre en fonction j'imagine, des utilisateurs qui se connectent au hot spot de sfr.
                                    Pour Free j'ai essayé toutes les solutions que l'on peut trouver sur le net, mais comme pour coldie, rien ne marche. Et je suis sûr de ne pas m'être trompé dans les manip, pour les avoir refaites à maintes reprises.
                                    Une piste vers laquelle on pourrait se diriger... C'est le fait qu'il y a plusieurs box de free dans mon immeuble à Paris. D'après inSSider, tous sont en "open". Donc à priori pas de problème mais pourtant, je me demande le problème d'attribution d'IP (ou problème de DHCP) ne viendrait pas du problème des multiples box ?
                                    L'autre piste que j'ai trouvé sur le net et que je ne suis pas sûr d'avoir résolue, c'est le fait que ma carte réseau : "Broadcom 4313 802.11b/g/n", possède une puissance d'émission wifi (/n) non gérée par certaines box de free (notamment la v5). Mais je pense avoir réussi à brider la carte en 54g, mais je n'en suis pas sûr.
                                    Bref, si d'autres personnes sur le net ont se problème (et je suppose qu'il y en a d'autre ^^), venez participer à la résolution de se problème pour en aider plus d'un !
                                    J'espère qu'on va y arriver ;)
