Problème son casque + enceintes portable
Voilà mon problème.
J'ai acheté un nouveau portable ASUS F3Jm doté d'une carte audio Realtech (je crois).
Depuis deux jours quand je branche mon casque, j'entend le son provenant du casque mais également de l'ordinateur (ce qui est dérangeant pour les personnes qui m'entourent). Auparavent, je n'avais pas ce problème.
Si quelqu'un a une idée ??
52 réponses
Le problème porte sur la coexistence du son du casque et des enceintes après branchement sur un portable ASUS F3Jm équipé d'une carte Realtek sous Windows XP. Des suggestions courantes consistent à réinstaller le logiciel audio (par exemple SoundMAX fourni avec le portable) pour rétablir une séparation casque/enceintes et éviter l'émission simultanée. Certaines solutions passent par les réglages du panneau de configuration Son et périphériques, en choisissant 'Line Out' puis en le mettant en muet, afin d'isoler le casque et d'inverser le réglage lorsque nécessaire. En complément, certains évoquent des paramètres SPDIF non activés ou des incohérences entre sorties 'line out' et prise casque, ce qui peut nécessiter une vérification des options avancées et des profils audio propres au modèle.
J'avais un pb que certains décrivent : j'entendais le son dans le casque et les enceintes depuis un formatage...
Après avoir réinstaller sound max (présent sur le CD livré avec mon hp :"Application and driver recovery DVD"), tout va mieux !!!
Sinon à chaque branchement du casque : panneau de config - sons et périph audio- volume - parametres avancés - option - propriété - autre : sélectionner "line out" - cocher "muet" ; et vous n'aurez plus que du son dans le casque et vous êtes bon pour la manip inverse pour réécouter par les enceintes.
En espérant en aider certains.-
@IronPenguinTa trouvé une solution ?
tu ne dois pas configuerer quelque chose sur le pilote de ta realTech ?
barnches tu ta prise jack sur les enceintes ou sur le portde sortie de l'ordi ?
sur la sortir S/PDIF de l'ordi
J'ai exactement le même problème. Comme si l'ordi considérait que ses enceintes et le casque ne font qu'un.
bonjour,
j'ai un gros souci avec le son et la sortie spdif de mon ordi...
tout, d'abord quand je branche mes enceintes, ou ecouteurs... le son sort de l'ordi mais aussi des ecouteurs... un peu derangeant quand on travaille a la bibliotheque!
mais parfois, il n'y a meme plus de son du tout! il faut que j'eteigne et rallume mon portable....
il y a un voyant lumineux rouge a l'interieur de la sortie spdif.
de plus dans parametre audio, SPDIF n'est pas activé... et je n'arrive pas a l'activé.
ahhh!!! j'en ai vraiment marre!!!
si qqn pouvait m'aider.... je lui en serait tres reconnaissante!
merci -
J'ai exactement le même problème que vous sur mon Asus Z53JA.
En téléphonant au SAV on m'a dit que c'était un problème matériel mais je n'ai pas envie de renvoyer mon portable pendant un mois.
Asus semble se payer nos têtes. -
Bijour, même problème avec mon asus F3JA.
Pareil j'utilise souvent le casque, c'est assez lourd, ca fait 2, 3 semaines que ça me le fait.. depuis que j'ai branché la sortie casque à une chaine hifi. -
Après contact avec ASUS et lecture intensive de forums...c'est effectivement matériel ....y'a plus qu'à renvoyer son ordi pour changement de carte mère. Mais apparemment, pluisieurs ont eu des soucis de casse matériel et ont dû retourner une seconde fois l'ordi. Tout ca pour une prise casque....c'est quelque chose tout de même ! on va attendre un peu avant de renvoyer l'ordi....des fois qu'ily ai autre chose qui pète avant la fin de la garantie! -
J'ai un pb similaire de mon coté : j'ai un ordi portable HP pavillion dv9000 et depuis hier lorsque je branche mon casque aucun son ne sort dans le casque mais les enceintes du portable marchent toujours !
C'est a n'y rien comprendre, une prise casque ne grille pas du jour au lendemain !
Si qqun a la solution qu'il n'hesite pas a poster !
Merci d'avance-
J'ai la solution !
C'est à cause de la mise à jour du driver de la carte son.
Pour cela :
- clic droit sur le logo son __ sélectionner son
- dans l'onglet lecture sélectionner "hauts parleurs" puis propriétés
- dans l'onglet général, cliquer sur propriétés (du périphérique)
- une autre fenetre s'ouvre, cliquer sur l'onglet général et sélectionner "modifier les paramètres"
- dans cette derniere fenêtre sélectionner l'onglet "pilote" et cliquer sur version précédente
- fermer les fenetres
- redémarrer l'ordinateur et le problème est résolu -
Je rencontre un probleme aussi avec mon ASUS F3JA, je n'ai plus de son sur les enceintes du portable, j'ai du son uniquement en branchant mes enceinte logitech à la prise casque, ou en branchant un casque.
Vous dites que ASUS nous change carement la carte mère si on renvoi le PC en SAV ?
J'ai un deuxieme "probleme", je trouve que le portable chauffe pas mal, meme en le surelevant un peu, et le ventilo tourne a fond quasi tout le temps. Je suis passé a Vista, donc peutetre que Vista est tellement gourmant qu'il fait chauffer nos machines, non?
Avez vous des problemes similaires? merci-
@jjeansebOK merci, mais il change carrement la carte mère, il peuve pas juste changer le conecteur jack? ca doit etre trop compliqué comme c'est un PC portable.
Avez vous fait le changement? La carte mere qu'ils nous mettes doit etre meilleure car plus recente, mais il ne faudrai pas que yes d'autre probleme d'incompatibilité et tout.
Quand à la surchauffe, je ne sait pas pour combien de degré sont prévu mes processeur de portable, mais moi avec le logicel SpeedFan, je suis monté a 85 et 86 degrés pour les deux coeurs (Core 2 Duo2400 1.83Ghz). Je ne sait pas si c'est normal
Cordialement -
@jjeansebBonjour,
J'ai un petit problème avec mes prises jack ..j'ai un fujitsu amilo PI 1556 je tourne sur vista... quand je regarde dans la prise jack sorti casque ( ou je branche mes enceintes (logitech) ) il y a une petite lumière rouge...j'ai essayer de mettre à jour le pilote ...mais ça marche toujours pas, je ne vois aucun soucis apparent dans le gestionnaire de périf, tout à l'air d'être OK ...donc je ne comprends pas :) aucun son ne sors des enceintes que je branche...quand j'enfonce la prise jack j'entends un bruit...mais quand je veux mettre de la musique rien du tout ! Les haut parleur de mon pc ne sont pas de bonne qualitée..pour regarde un film c'est un peu ennuyeux... j'aimerai savoir si il y une possibilité de réparé ça ...j'veux pas le mettre en réparation pendant 1 mois je m'en sers énormément...pour le boulot et mes études... si par hasard vous auriez un conseil à me donner merci de me répondre sur secouristeadpc@gmail.com
Merci d'avance.
Mason -
Bonjour , j'ai un hp pavillion et j'avais le meme problème que j'ai résolu ainsi : panneau de config , son ,paramétres avancées du volume de périphériques ,option,propriétés , afficher le line out et cocher le tous muet.
amicalement -
bonjours,
Moi aussi j'ai le mm probleme je voulais savoir si tu avais trouvé une solution si oui merci par avance car je ne sais vraiment quoi faire -
Oui Sidney, il semblerait qu'il faut l'envoyer en SAV afin qu'il change la carte mere. C'est chiant mais bon. c'es le seul moyen d'avoir a nouveau le son sur les enceintes du pc.
Je voulai savoir aussi si ton portable chauffe. Tu as un asus? F3JA ? car moi avec des utilitaires comme speedfan ou Everest, il me donne des températures de 86 °C assez souvent, il est meme monté a 100 °C pendant un tps, j'ai soufler les ventilos, ca va un peu mieux, mais bon ca m'inqueite toujours.
Merci -
il faut simplement eteindre les amplis mais pas le casque. ;)
bonjour, j ai le meme probleme avec mon F3JC. apres des heures de lecture de forum, on m a conseillé d utilisé un casque avec prise usb plutot que de renvoyer le portable. j en ai acheté un, le son est très bon meme si le casque n est pas très discret.le casque a une carte son integrée donc il désactive la carte de l ordi, problem "résolu". bonne soirée en espérant voir avoir un peu aider.
Bonjour, j'ai le meme probleme avec mon F3JV plus de son quand on retire les écouteurs...
Je crois avoir trouvé la solution, en fait d'apres moi, la prise jack est composée de 2 petites branche en plastique qui s'enfoncent lorsque l'on branche un casque et le probleme c'est que la branche a du rester "coincée" du fait d'une mauvaise fabrication ce qui fait que l'ordi croit que des écouteurs sont branchés alors qu'il n'y a rien, reste plus qu'a essayer de les remettre en place et voir si sa fonctionne...
Heureusement que ces foutus ASUS sont garanti 2 ans !!!!!! -
Heu lol je ne sais pas comment je peux les remettre en place...(a)
J'ai un Fujisu Siemens amilo PI 1556 ... -
Ben voila mon probleme lol comment les remettre en place sans faire sauter la garantie ? ^^ j'ai deja reussi a ouvrir le pc pour voir comment était foutue la carte mere mais pas moyen d'ouvrir la prise casque ...
avez vous essayé de brancher des ecouteurs usb pour voir le résultat
- 1
- 2
- 3
