Pb d'impression avec epson stylus c86
Bonjour à tous,
j'ai un probleme avec mon imprimante epson stylus c86.
Elle n'imprime que magenta et noir.
Malgrés plusieurs nettoyages de tetes , aucun résultat.
L'imprimante n'étant plus garantie, que dois je faire?
Merci pour vos conseils
Mjojo
Mjojo
9 réponses
bon ba pareil,seulement magenta et noir alors que les cattouches sont neuves...que faire?
lut, je suis moi aussi en galère, sauf que moi c aucune des couleurs qui fonctionne. et fait, g changé mes cartouches et depuis, ben ya plus rien qui s'imprime. je pense bientot opérer l'epson pour voir de plus pres..
@carochgt cartouche puis plus aucune couleur ne marche.
demonte entierement. verifie pompe et tube de mise en depression de la tete->ok
nettoyage buses OK buses coulent avec seringue. piezo semblent ok (sifflent qd stop a gauche dans process d'initialisation). Le systeme de chip sur les cartouches est du vol pur et simple.-> pas de solution-> pb hardware + grave dans pilotage piezo d'ejection???
Je vais la mettre a la poubelle et acheter autre chose ... Boycottez Epson -
@caroqqn a trouvé la solution? il semblerait que j'ai le même pb :(
g un probleme avec mon epson stylus c86 elle imprime dans le vide malgres plusieur nettoyage de buses que dois je faire merci? -
Même galère que manouchka - même intervention - toujours rien........Hellllllllllllllllllllllllllllllp
Par avance merci pour un tuyau -
je posséde une imprimante epson stylus C86 pouver vou menvoyer un lien pour telecharger le logiciel qui convien et gratitement pls???? -
Meme probleme, peux pas sortir les couleurs apres charger les nouvelles cartouches , aucune couleur sort.
Au Secour !!!!!
J'espere s'il quequn dans cette discussion a trouve la solution, merci de partager avec les autres.
wminnie -
G une epson stylus c66 g changé les cartouches mais elle n imprime plus je lance l impression et rien ne se passe, dans les option de l imprimante je ne peut pas vérifier le niveau d'encre Help plz !!
Bjr,
Il peut y avoir plusieurs raisons à une mauvaise impression !!
1/ La languette adhesive sur la cartouche n'as pas été enlevée. Cette languette permet de désobstruer un trou qui permet à l'air d'arriver et de permettre à l'encre de couler normalement (comme la languette sur un flamby)
2/ Les têtes sont bouchées...Ne pas hésiter à faire autant de nettoyages de têtes que necessaire, jusqu'à l'obtention d'une impression correcte
3/ Utiliser des cartouches compatibles de bonne qualité...exemple marque UPRINT, que j'utilise regulierement, sans avoir ces problemes, sur ce site : http://www.cartouche-et-encre.com/
A+ -
Faire le nettoyage des tête plusieurs fois d'affilé! moi ça a marché.
