Problème PC, clavier et internet bloqué
Je n'y connais absolument rien en ordinateur et le mien déconne depuis quelque temps jusqu'à hier où mon clavier ne réagit plus (pourtant il est allumé), impossible de me connecter à internet alors qu'avec mon mini pc je n'ai pas de problème.
Mon ami fait régulièrement des restaurations du système et là c'est pareil, impossible d'en faire une, ça bloque. Je pense que notre pc est tout simplement blindé de virus mais là je ne sais plus quoi faire!!
Il s'agit d'un pc fixe sous windows XP marque HP, Intel Core 2CPU, 1,87GHz
Clavier Enhanced Mulmedia PS/2 Keyboard marque HP
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
23 réponses
Problème central: un PC fixe sous Windows XP ne réagit plus au clavier et ne permet pas de se connecter à Internet, alors que le mini PC utilisé sans souci fonctionne normalement. Des messages suggèrent d'identifier un éventuel problème de pilote clavier et de périphériques réseau, d'explorer une restauration système ou d'essayer un autre clavier, et d'éliminer des conflits matériels. Plusieurs réponses évoquent le code 39 lié au pilote, la réinstallation des pilotes Ethernet et réseau, et proposent le mode sans échec avec prise en charge réseau comme piste. En cas de difficulté persistante, certaines pistes suggèrent une vérification du statut des périphériques via le Gestionnaire de périphériques et une date de restauration antérieure, afin d'isoler une éventuelle défaillance matérielle.
  1. Bonsoir
    Ton PC fonctionne t' il en mode sans echec avec prise en charge réseau?
    1. Le clavier ne fonctionne pas non plus en mode sans echec.
    2. et on ne peut pas non plus faire de restauration du système
  2. Re
    Je reprends;
    Ton PC fonctionne sauf le clavier?
    C'est cela?
    1. Oui
    2. PC fixe ou portable?
    3. Fixe
    4. As tu essayé avec un autre clavier,
    5. je n'ai pas de 2ème clavier :-( pourtant je comprends pas il est allumé... et quand je redémarre le PC, la touche F8 fonctionne!
  3. Re
    Le clavier est il détecté dans le gestionnaire de périphériques?
    Démarrer>>>panneau de configuration>>>système
    onglet "matériel "
    rubrique "clavier"
    bouton "gestionnaire de périphériques"
    ---------Contributeur Sécurité---------
    On a tous été un jour débutant dans quelque chose.
    Mais le savoir est la récompense de l'assiduité.
    1. Alors, oui le clavier est détecté mais il est marqué avec un point d'exclamation entouré de jaune et c'est marqué Windows ne peut pas charger le pilote périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut être endommagé ou absent (code 39)
      Il y a également ce point d'exclamation pour :
      Firewall NDIS Filter Miniport
      Carte fast ethernet
      Intel(R) 82562 V 10/100 Network Connection
      Miniport réseau étendu
      Realtek
      Wireless Lan PCI
  4. Bonjour
    Inscris toi avant tout
    Pour de plus amples informations, fait ceci stp
    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
    Ou
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    Serveur N°2
    Ou
    http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
    en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
    Une fois le téléchargement achevé, dé zippe le fichier obtenu et place ZHPDiag.exe sur ton Bureau.
    Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ou Seven clic droit « exécuter en tant que administrateur »
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
    Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
    Pour transmettre le rapport clique sur ce lien :
    http://pjjoint.malekal.com/
    https://www.cjoint.com/
    Regarde sur le bureau
    Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
    Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    Un lien de cette forme :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
    est ajouté dans la page.
    Copie ce lien dans ta réponse.
    1. Re
      Tu disposes de deux antivirus.
      Merci d'en désinstaller un.
      1. Merci.
        Oui effectivement, Avira ne fonctionnant plus et n'arrivant pas non plus à le désinstallier, j'ai téléchargé Avast.
        Je viens de désinstaller Avast.
        1. Re
          As tu essayé une restauration à une date antérieure à tous ces soucis?
          1. Oui j'ai essayé car souvent quand j'ai un petit soucis c'est ce que je fais mais là impossible d'en faire une, ça bloque.
            1. Merci. Ca ne fonctionne pas car la connexion internet est bloqué sur ce pc fixe. J'ai essayé de télécharger le logiciel avec mon portable et de le mettre sur clé mais quand je l'installe sur l'ordinateur fixe cela me met "Download failed. Check your firewall"
              1. Re
                Et bien réinstalle ta carte Ethernet avec le pilote par défaut de Windows.
                1. Re
                  Via le gestionnaire de périphériques ou tu as trouvé ces points d'exclamation.
                  Tu sélectionnes le périphérique
                  clic droit "désinstaller" et ensuite "OK"
                  Tu fais ceci pour tous les périphériques à problèmes.
                  Tu redémarres Windows;il devrait détecté de nouveaux matériels à installer
                  1. J'ai fait ce que tu as dit et concernant le clavier il y a à nouveau le point d'exclamation et pour le reste tout à disparu... pas non plus de proposition d'installation de nouveaux périphériques.
                    Je crois que ça devient peine perdue :-(
                    1. Re
                      Un CD peut être pour ce clavier?
                      Mais le souci est le même avec un autre clavier?
                      Bizarre
                      1. Re
                        Et le clavier quel qu'il soit est détecté par Windows?
                        Il n'y a que le problème de pilote?
                        Tous les autres périphériques sont fonctionnels?
                        Plus de point d'exclamation?
                        • 1
                        • 2
