Tablette Android ne s'allume plus
Bonjour, j'ai une tablette Android 2.2. J'avais mis une clé USB pour regarder un film mais je n'arrivais pas à ouvrir le fichier. J'ai retiré la clé, ça a buggé puis je l'ai éteinte.. Depuis, quand je l'allume, ça suit le processus normal mais à l'étape du bonhomme Android qui tourne sur lui-même, ça n'avance plus. Je l'ai une fois laissé comme ça et mm après 45mn, le bonhomme tournait toujours sur lui même.
Comment régler le problème ? Merci de votre aide. Je l'ai eu il y'a seulement 8 jours.. :(
<config>Windows XP / Safari 536.5</config>
ben c' facile... vous allez au magasin, le remplacer, normalement ça doit pas être, c'étai de l'arnque
Tu aurais une référence du modèle ? Peux-tu tenter un "hard reset" ? (avec ta référence de modèle, on peut plus facilement trouver la marche à suivre.)
Autrement, tu peux la faire changer comme dit au-dessus. Si ta tablette est une noname, un truc chinois, c'est pas gagné pour que ça fonctionne correctement longtemps.-
Android 2.2
Kernel 2 6 32
V1.5.7
c'est ce que j'ai quand je l'allume...
J'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton reset et aussi un appui long... Le bouton Power avec vol - etc. J'ai vu aussi dans beaucoup de sites qu'il faut télécharger un truc sur la carte sd mais je sais pas trop comment on fait.. (reboot ?)
Et puis la retourner au magasin ,je peux pas non plus, c'est un cadeau, je ne sais pas où on l'a acheté. Bref j'ai plus trop espoir... -
