Problème utilisateur
RésoluConfiguration: Windows XP Internet Explorer 6.0
17 réponses
Pour faire tourner Apache avec un compte non root dans XAMPP, il faut créer un groupe et un utilisateur dédiés et indiquer ces identifiants dans la configuration. Concrètement, créer le groupe webgroup et l’utilisateur webuser, puis modifier dans httpd.conf les directives User webuser et Group webgroup et redémarrer le serveur pour appliquer les droits. Cette approche, qui utilise un compte dédié, évite l’usage du root tout en permettant au processus httpd de s’exécuter avec les droits minimaux du système appropriés. Après redémarrage, vérifie que les processus httpd apparaissent bien sous webuser et note toute étape nécessaire pour adapter les permissions des logs et du fichier exécutable.
ModérateurSalut,
affiche le résultat de la commandeps aux | grep 'httpd|apache'
etgrep -iE '(user|group) ' /chemin/vers/httpd.conf
voila la resultat :
admin@GRR:~$ ps aux | grep 'httpd|apache'
admin 2280 0.0 0.3 3316 704 pts/0 S+ 10:48 0:00 grep httpd|apache
admin@GRR:~$ grep -iE '(user|group) ' /opt/lampp/etc/httpd.conf
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
User nobody
Group nogroup
# User home directories
admin@GRR:~$
ModérateurLa prémière commande montre que ton serveur n'est pas démarré ou qu'il a un autre nom
essaieps aux | grep 'htt'
En revanche dans ton fichier de configuration je vois que tu as nobody et nogroup
Tu n'as qu'à créer un group webgroup et un user webuser et écrire dans ton fichier de configUser webuser Group webgroup
j'ai tapper ta commande et j'obtien cela :
GRR:~# ps aux |grep 'htt'
root 2365 0.1 7.9 27632 15252 ? Ss 11:16 0:00 /opt/lampp/bin/httpd -k start -DSSL -DPHP5
nobody 2371 0.0 5.6 24272 10792 ? S 11:16 0:00 /opt/lampp/bin/httpd -k start -DSSL -DPHP5
nobody 2379 0.0 6.4 27632 12364 ? S 11:16 0:00 /opt/lampp/bin/httpd -k start -DSSL -DPHP5
nobody 2380 0.0 6.4 27632 12348 ? S 11:16 0:00 /opt/lampp/bin/httpd -k start -DSSL -DPHP5
nobody 2381 0.0 6.4 27632 12348 ? S 11:16 0:00 /opt/lampp/bin/httpd -k start -DSSL -DPHP5
nobody 2382 0.0 6.4 27632 12348 ? S 11:16 0:00 /opt/lampp/bin/httpd -k start -DSSL -DPHP5
nobody 2383 0.0 6.4 27632 12348 ? S 11:16 0:00 /opt/lampp/bin/httpd -k start -DSSL -DPHP5
root 2484 0.0 0.3 3320 704 pts/0 R+ 11:22 0:00 grep htt
ModérateurPar exemple chez moi ps aux | grep httpd m'affiche
root 4969 0.0 3.0 14120 7956 ? Ss 08:42 0:00 /usr/local/httpd/bin/httpd -k start daemon 4983 0.0 2.7 14120 7128 ? S 08:42 0:00 /usr/local/httpd/bin/httpd -k start daemon 4984 0.0 2.7 14120 7128 ? S 08:42 0:00 /usr/local/httpd/bin/httpd -k start daemon 4985 0.0 2.7 14120 7128 ? S 08:42 0:00 /usr/local/httpd/bin/httpd -k start daemon 4986 0.0 2.7 14120 7128 ? S 08:42 0:00 /usr/local/httpd/bin/httpd -k start daemon 4987 0.0 2.7 14120 7128 ? S 08:42 0:00 /usr/local/httpd/bin/httpd -k start
On voit qu'il ya une exécution sous le compte root et les autres sous le compte daemon
en fait les exécutions sous le compte daemon ce sont des instances identiques qui attends les requêtes des clients
l'instance root n'est pas à l'écoute, en revanche elle est nécessaires à cause d'ouverture d'un port inférieur 1024, en l'occurence 80
Le rôle de l'instance root c'est de surveiller l'état (occupée ou attente) -
ModérateurBen crée ton group et utilisateur
groupadd webgroup useradd -g webgroup webuser -s /bin/false
et fait les modifications dans /opt/lampp/etc/httpd.confUser webuser Group webgroup
ensuite rédemarre ton serveur/opt/lamp/bin/httpd restart ps aux |grep 'htt'
ModérateurDans ton fichier httpd.conf tu as ça
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run # User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as. # It is usually good practice to create a dedicated user and group for User nobody Group nogroup # User home directories
ben, tu dois avoir ça# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run # User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as. # It is usually good practice to create a dedicated user and group for User webuser Group webgroup # User home directories
Donc avec un editeur de texte tu fais les modifications -
ModérateurMais tu n'as pas à te logguer avec cet utilisateur.
Son rôle est seulement d'instanciés les fils d'apache sous le compte de webuser
-s /bin/false dans la commande de création veut dire qu'il n'y a pas de shell de connexion -
oki mais donc je fait comment pour lancer mon application (xampp) avec un utilisateur autre que root . logiqueent je tappe la commande /opt/lampp/lampp start en etant root et maintenant je veux le faire sans etre root
ModérateurAlors tu ne lit pas ce que j'ai écrit
le fait que c'est root qui démarre un service n'est pas une faille au contraire
ça sera bien que les tâches d'administration soient faites par root et pas par un autre utilisateur
Modérateursi plusieurs service s'exécute sur l'identite de même utilisateurs ça peut être une faille.
si le seul service qui tourne chez toi c'est apache alors tu n'as pas vraiment besoin de changer, mais vaut mieux le faire pour prendre des bons habitudes :-)) -
Modérateuren root bien sûr :-))
mais tu verras que la commande ps aux | grep htt te montrera que les fils de processus sont sous l'identité de webuser
donc pas d'inquiètude :-)) -
ué nan mais moi le prob c que mon patron voulai que je le lance depuis un utilisateur !!! dc i va me prendre la tete si ca le fait pa !
si je crée un utilisateur et que je le mais ds le group webrgoup? -
Modérateurexplique à ton patron que pour les ports inférieurs à 1024 c'est le root qui à accès
donc où tu changes le port d'écoute de ton apache et tu donnes des droits d'exécution à ton utilisateur à ton service httpd
ou tu démarre le service en root
explique lui qu'il n'y a pas de problèmes s'il fait ça (têtu ton patron :-))
je dois partir maintenant -
ModérateurRe,
dit à ton patron (ça j'ai oublié de te dire) que même si on accords à un utilisateur quelconque de démarrer apache (à ne pas oublier de changer le port dans le fichier de configuration, donc > 1024), il y a toujours une instance root de httpd
ModérateurSinon tu peux faire un script shell avec un bit suid qui permettra à ton utilisateur de lancer apache comme s'il était root. Attention que ce script soit uniquement accessible à cet utilisateur.
Bonne chance -
ModérateurSalut,
Oups, j'ai omis cette possilité, puisque en fait j'ai mal compris la question :-)
Il s'agissait plutôt de démarrage de daemon et pas des processus fils de httpd
En ce cas il me semble qu'il faut
- soit utiliser SGID pour le groupe webgroup dont le seul utilisateur est webuser
chgrp -v webgroup /opt/lampp/bin/httpd chmod -v 2755 /opt/lampp/bin/httpd
Voir aussi les droits pour les logs
- soit utiliser SUID pour l'utilisateur webuser, mais dans ce cas il me semble qu'il faut utilser les ACL's securite les access control lists acls
1. montage de la partition avec l'option acl 2. installation de paquet acl 3. setfacl -m user:webuser:4755 /opt/lampp/bin/httpd
A ne pas oublier qu'il reste toujours le problème du port 80
avec Listen 80 ça ne marche pas malgré le SGID ou SUID
Merci de me l'avoir rappeler Miss :-)
bonjours apres un long week end de repos et une grosse maladie qui commence a coz du froid ! jai toujours pa de solution pour lancer mes programmes (xampp) en tant qu'utilisateur . la seul choz que je veux est de faire /opt/lampp/lampp start depuis un utilisateur bien definie (1 seul utilisateur peu faire cette commande) mais un utilisateur autre que root !!!
comment faut t'il que je fasse jai essayé ac sudo ca marche pa ! -
Enfaite j'ai trouver bocou plus simple pour demarré un programme sans me logguer il faut modifié le rc.local ets i rajouté les lignes qui m'interresse !!! et opla ca marche ppr pepouffff!!! c bo l'informatique quand ca marche par contre la c 18h j'ai tro mal o epaule a tapper sur c merde de bou de plastik ac 103 touches !!! vivement se soir le ti massage de madame !!! allé tcho et encore merci!!!
