Décoller fixation ventirad
Bonjour, je souhaiterai savoir comment décollé le gros X qui sert de support a mon ventirad CPU qui et coller au dos de ma carte mère
celui ci et bien fixer et je ne souhaite pas forcer de peur de case ma CM
si quelqu'un a une astuce
merci :-)
16 réponses
  1. le temps de démonter ma CM et de prendre des photo
    http://cjoint.com/?BFerSTgUPDo
    http://cjoint.com/?BFerUJtkMmy
    merci a vous deux de m aider !!!
    1. http://cjoint.com/12jn/BFerSTgUPDo.htm
      http://cjoint.com/12jn/BFerUJtkMmy.htm
      Sur ton pc, ce n'était pas le ventirad. On a donc démonté la partie sur la quelle sont montés les ventirad, comme la photo de dany311.La pièce arrière n'est pas collé, mais vissée. On voit bien les 4 plots de fixation. Il faut trouver une pièce pour la dévisser.
    2. si tu parle des 4 plots qui ce trouvent a chaque extrémité des 4 branches du "X" ceux ci font partie intégrante du support. c le centre que je n arrive pas a désolidariser de la carte mère !!
      merci de ta réponse
  2. Merci de votre réponse !!!
    celui ci n'est pas visser il et coller a la carte mère !
    1. Hum... qu'elle est le modèle de la carte mère ?
      Car normalement il y a toujours des vis pour retirer cette plaque !
      1. Mister !! je n'ai pas réussi a trouver de DOC ou de photo assez détailler sur gogole pour avoir l'info !
        Je me rappel pas avoir déjà croiser de socle soudé ou collé au CM mais la du coup je ne voi que deux solution... soit le pied de biche... soit trouver un ventirad qui s'adapte sur la fixation existante.
          bonjour seb
          çà ressemble à ceci
          http://fr.aliexpress.com/product-fm/529027035-MCP78M-A-Computer-Motherboard-For-ECS-Socket-AM2-DDR2-Tested-ok-wholesalers.html
          1. Hum... il y a 4 belle vis de fixation sur le modèle que t viens de me montrer...
            Bon je vais anticiper ta réponse et supposer que chez toi elle n'y sont pas... car la ça serait quand même assez ENORME de passer a coté !
            A tu regarder au de l'autre coté de la Carte mère? car la tu me montre la face !
            1. A mon avis ce sont les pas de vis qui ressortent sur la face de ta CM et qui serve de fixation et qui doivent être elle même visser au support ! essai de les dévisser, tu verra bien si ça tourne ;-)
              1. celle ci font partie intégrante du support elle ne tournent pas!
                encore merci!
                1. moi aussi je vait déclarer forfait le support a vraiment l'aire coller j'arrive a décoller le bout des pattes en forçant un peut c'est le centre que je n arrive pas a décoller. les vis ne peuvent pas ce situer sous le soket??? a mon avis non
                  merci :-)
                  1. Ne serait-ce pas un portable? Avec la référence Acer WMCP78M je tombe sur des portables. Si c'est le, cas, je me suis peut-être trompé et que ce soit collé.
                    1. Non la du coup ça serait quand même très étrange de mettre des vis dernière le socket... surtout difficilement faisable car trop peut d'épaisseur !
                      1. J'ai trouver des vis qui s adaptent sur le support du coup plus besoin de décoller le support
                        un grand MERCI a tous pour votre aide!!!!!
