Base de registre
j'ai des gros probleme avec ma base de registre et je ne peut pas formater mon pc et j'ai deja fait des restauration systeme qui on servi a rien et quand je le fait avec le CD Windows XP cela donne ceci sur fond d'ecran bleue:
Installation de Windows XP Edition Familiale:
La liste suivante affiche les partitions existantes et l'espace non particionné sur cette ordinateur.
Utiliser les fleches Haut et Bas pour selectionner un element dans la liste.
Pour installer Windows XP sur l'emplacement selectionner appuyez sur ENTREE.
Pour creer une partition dans l'espace non partitionné, appuyez sur C.
Pour supprimer la partition selectionné, appuez sur S.
apres il y a un cadre et dedans cela dit:
Le disque 0 de 38163Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur ATAPI [MBR]
-: Partition1 (Utilitaires EISA) 1788Mo (717Mo Libre)
C: Partition2 (NTFS) 36374Mo (24117Mo Libre)
ENTREE=Installation, S=Supprimer une partition, F3=Quitter
je n'est pas la fonction R pour reparer comme vous pouvez le voir.
Quelqun aurrai t'il la solution pour reparer ma base de registre, ou m'envoyer directement la base de registre .
Configuration: Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 2 <br>Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz (1692Mhz) <br>1Go de RAM
Contributeur sécuritéBonjour zodiaque59
Le choix réparer, c'est avant l'écran que tu indiques :
Booter sur le CD de Windows
Au premier choix, choisir installation
Au second choix, prendre réparation.
On ne peut pas t'envoyer une base de registre. Si on le faisait, ce qu'on enverrait ce serait la nôtre, qui n'a rien à voir avec ta propre configuration. -
Bonsoir
As-tu essaye la commande SFC /scannow dans demarrer <executer?
le cd de windows est requis-
mercis pour ta reponse mais cela na pas fonctionner, en realitter voila ce qui ce passe, quand je veut ouvrir le panneau de configurationn mes documents, le poste de travail, et meme la corbeille, une message me dit "Aucun programme n'est associé à ce fichier...ect" pour y avoir accés je doit passé par l'explorateur.
j'espere que tu a la solution a ce proleme.
telecharge le logicel:(fresh UI)
qui scrute ton systeme en te montrant les cases activé et desactivé t'offrant ainsi la possibilité de reactivé ta base de registre qui deja est desactivé il suffit de fouillé seulement dans tous les liens que tu auras devant toi tu vas trouver c'est tres simple et tu vas reactivé ta base de registre .j'ai eu ce pb plusieurs fois .-
Merci pour la reponse et ce que tu me propose mais j'ai un probleme, je ne connais pas l'anglais alors si tu peut m'expliquer comment faire ou s'il y a un patch en Francais ou alors un logiciel identique mais en Francais.
Et si tu veut regarde au dessus exactement le probleme que j'ai, peut etre a tu une autre solution.
Merci d'avance.
Salur
Si tu veux formater ton disque dur C,met ton cd de XP dans le lecteur et redemarre.Si tu l'installe sur C indique la partition a formater a l'aide des fleches du calvier et suit les indications
Toutes tes donnees seront perdues.consulte installer Windows sur google
A quoi sert la premiere partition?
Voici une adresse qui peut te servir
http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp-2
