[câble ethernet croisé]
bonjour,
j'entends parler de câble rézo croisé,
pourriez-vous m'expliquer quelle est la différence avec un câble "normal" ?
ps: je ne connais pas grand chose au rézo...
merci.
Configuration: win XP SP2
  1. ajoutons une chose:
    En RJ45,
    il existe 2 type de câbles croisés ethernet:
    le croisé complet (4 paires):
    1-3
    2-6
    3-1
    4-7
    5-8
    6-2
    7-4
    8-5
    utilisable en 10/100/1000
    et le croisé simple (2 paires):
    1-3
    2-6
    3-1
    6-2
    utilisable seulement en 10/100
    Sans parler de tous les autres câbles croisés: RNIS (S0), G703 .....
    croisé RNIS S0:
    3-4
    4-3
    5-6
    6-5
    croisé g703 , S2 (en général, pas de norme):
    1-4
    2-5
    4-1
    5-2
    1. Merci c est simple mais je pons e ajouter shéma d'càblage
  2. et .... tu as entendu parler de chercher sur ccm ?
    câble croisé
    1. merci c'est gentil !
      mais ça ne me dit pas ce que signifie "croisé" car je me demandais si j'avais les bons câbles !!!
      alors "croisé" c'est quoi ? il y a des câbles rézo "non croisés" ?
      Merci.
    2. @richthofun72réseau
      clic sur "cable croisé" de la reponse du "maitre" voili voila .... et tu obtiendras ceci
      Intérêt d'un câble croiséL'utilisation d'un hub est très utile dans le cas de la connexion de nombreux ordinateurs, et est nettement plus rapide qu'une connexion avec du câble coaxial. Toutefois, pour connecter ensemble deux machines il existe une technique permettant d'éviter l'utilisation d'un hub.
      Cette technique consiste à utiliser un câble croisé (en anglais cross cable ou crossover), un câble dont deux fils se croisent. La norme recommandée pour ce type de câble est la norme TIA/EIA T568A pour une des extrémités, la norme TIA/EIA T568B pour l'autre. Ce type de câble s'achète bien évidemment dans le commerce, mais il est très facile à réaliser soi-même
      un peu d'effort quand même
    3. @andre.hc'est pas facile de se faire comprendre :) sans montrer d'image !
      alors je m'explique (j'essaye):
      j'ai bien compris qu'il y avait des câbles coax et rj45 pour le rézo
      concernant les câbles rej45, je me demandais s'il éxistait une norme "autre que croisée" puisqu'il y a une version "croisé"...
      ou encore: est-ce que tous les câbles rj45 sont croisés ?
      car j'ai récupéré des câbles rej45 de plusieurs mètres, je me demandais si j'avais les bons types de câbles.
      voili voulou !!
    4. @andre.has-tu compris ma question? ...
      j'ai trouvé la réponse avec du mal:
      les câbles non croisés sont des câbles droits utilisés pour se raccordés à un hub par exemple, les croisés sont utilisés de pc à pc...
      en gros c'est ce genre de réponse que j'aurai aimé :)
      ça aété dur mais j'ai trouvé
      merci qd même :)
  3. Je pense que ma réponse va te satisfaire :
    il existe 2 types de cable RJ45 DROIT ou CROISE.
    cela se distingue visuellement en mettant les prises de chacune des extremités cote à cote :
    - pour un cable droit, les couleurs des fils sont dans le même ordre.
    - pour un cable croisé, les couleurs des fils sont dans un ordre différent.
    Va voir sur ce site c'est trè clair.
    https://forums.cnetfrance.fr
