Probleme ntfs.sys
bonsoir,
depuis 2 à 3 mois mon Pc redémarre brutalement lors que je suis dessus (plus fréquemment lorsque je joue)
le problème est qu'il faut si prendre à 5-6 fois (sans exagérer) pour le redémarrer car à chaque fois au démarrage j'ai un écran bleu avec un message d'erreur me parlant d'un fichier "ntfs.sys" ou m'expliquant que le problème peut venir d'un périphérique (carte 3d, disque dur il me parle même de l’antivirus)
mon Pc a était formater (complètement) il y a un mois a cause de ce problème est rien a faire le problème persiste
j'ai Xp un proceseur intel 3 Gz 512 de ram 160 Go sur le dd et une g force fx 5200 Le
merci de m'éclairer
  1. dsl pour le double post mais après quelque recherche j'ai trouvé et utilisé le logiciel memtest qui me dit :
    memory error detected !copying between 122720 a and 12270b6 didn't result in accurate copy meme test has detected that your comptuteur can't accurately store data in RAM you need to fix this
    un deuxieme message du même stile à 66% du scan puis plantage par la suite...
    mon anglais est pas parfait mais je crois comprendre que ma RAM et morte et qu'il faut que je la change ?
    quelqu'un pour confirmer mes dires SVP
    2neo
    1. Slt tt le monde,
      J'ai exactement le meme probleme page bleue puis redémarre :
      Ntfs.sys
      adress F76E32BC Base F76A8000 DateStamp 41107eea
      Mon ordi vient juste d'etre formater et c'est apres qu'il a commencé a mettre ce message!
      Avant (le formatage) il redemarrait sans cesse sans rien dire et apres (le formatage) il se redemarre en mettant le message
      J'ai aussi effectué un memtest : il a detecte 1 erreur
      Suis-je vraiment obligé de changer les barettes???
      Merci d'avance
      Rafi22
