Problème carte graphique
Bonjour.Je viens de monter un pc.Sur la carte mere,l'alimentation qui doit relier à la carte graphique comprend 2 fiches qui ont 4 pin chacun.Probleme,sur ma carte graphique j'ai un seul "truc..." qui comporte 6 trou pour 6 pin.
n'ayant pas trouvé de "Y" passant de 8 pin à 6, j'en ai pris un qui fait 6 à 6.
Donc il y'a un pin(côté carte mere) qui reste non utilisé.
Quand j'allume le pc,la carte graphique est reconnue(il y'a écrit Nvidia corporation au boot) mais il y'a des couleurs bisarres aux écritures, et impossible de dépasser le boot...
Toute astuce est bienvenue, merci d'avance
11 réponses
  1. Salut bobine 64
    Je note tes efforts pour te rendre plus compréhensible. Hélas... ^^
    J'ai bcp de mal avec ton "côte carte mère" ! En terme de branchements électriques, les connecteurs femelles sont situés sur tes composants (carte graphique, carte mère, DD, etc...), et les connecteurs mâles découlent de ton alimentation. Depuis quand des fils sortent côté carte mère ?
    Si je m'efforce tout de même de comprendre, je crois que ce que tu appelles les fiches à 4 pins mâles sont tes molex, et ton entrée femelle à 6 pins est le connecteur PCI-express femelle de ta CG.
    Alors oui si ton alimentation est dépourvue de connecteur PCI-Express à 6 pins, tu as la solution d'acheter un adaptateur. Néanmoins l'utilisation d'un tel adaptateur est vraiment déconseillé par les spécialistes, et le tiens qui plus est semble inapproprié car il dispose côté molex de 3 pins au lieu de 4.
    D'où une fourniture de courant inadaptée aux besoins de ta CG, entrainant un affichage instable... Voilà mon verdict ^^
    La réelle solution serait d'investir dans une alim munie d'au moins un connecteur PCI-Express ;)
    2
    1. Salut
      Tout d'abord excuse moi mais ton exposé n'est pas clair du tout ! ^^
      Tu parles d'alimentation sur la carte mère, d'un "Y" qui passe de 6 à 6 ? Quel intêret peut avoir un tel "Y" ? ^^
      Le connecteur femelle de ta carte graphique a combien de pins ? (6 surement?)
      Le(s) connecteur(s) mâle(s) de ton alimentation en a combien ?
      Bref dis nous en plus, ou dis le nous autrement ;)
      Cordialement
      1. Quelle alimentation as-tu? Si c'est une alimentation récente, même de mauvaise qualité, elle devrait avoir, au moins, un connecteur PCI6Express 6 pins pour pouvoir alimenter ta CG qui n'a besoin, apparemment, que d'un seul connecteur PCI-E 6 pins pour être alimentée.
        1. Désolé j'ai eu du mal à expliquer^^
          Bon.Coté carte mere, j'ai 2 fils qui sortent avec chacun une fiche à 4 pin males.
          Sauf que coté carte mere,j'ai une seule entree femelle qui prend 6 pin.
          Sauf que i n'existe pas(enfin je crois) de "Y" qui passe de 8 pins(2 fois 4 coté carte mere) à 6 pin(1 fois coté carte graphique) donc 'en ai pris un qui fasse 2 fois 3 coté carte mere et 1 fois 6 coté carte graphique (https://www.materiel.net/alimentation/l604/ voici ce que j'ai acheté).Est ce qu'il existe un "Y" adapté?
          Je n'ai pas de photos à vous montrer de mon écran et je ne sais pas quelle carte graphique j'ai --' Nvidia mais je sais pas laquelle.J'ai réusi à être clair?
          Merci de votre aide.
          1. Ah aparemment c'est une Nvidia Geforce GO 7600.Sur la carte mere,en face de là ou je brance la CG io y'a un carré avec Ecrit Nvidia dessus(pour la compatibilité?)
            Ma carte mere est(je crois) HT 2000 ATX V2.X support .
            Je sais pas si ça peut aider à réoudre le probleme.
            1. Ok je suis débile^^ les connecteurs males(il y'en a 2) découlent bien du boitier ou il y'a l'alimentation.
              Bin par rapport a l'adaptateur,un qui sertait avec 2x 4pin coté alim et 1x 6pin coté CG est introuvable :/.
              Quand tu dis une alim fournie d'au moins un connecteur pci-express...Faut que j'achete l'alim entiere?J'ai aps regardé le prix encore mais bon^^..
              Pourquoi un adaptateur est-il découseillé?
              1. Sans être débile, c'est jamais facile d'expliquer ce genre de montage ou de décrire un cablage électrique ;)
                Si tu veux avoir une alimentation munie d'un connecteur PCI-E il te faudra évidemment en racheter une... Tu as la ANTEC HGC 400 qui avoisine les 40 euros sur le net. C'est une alimentation d'excellente qualité, qui alimentera sainement et en silence tes composants, notamment ta carte graphique qui nécéssite une alimentation dédiée, et non pas pompée sur des Molex.
                Quelle est ton alim d'ailleurs (marque, modèle, watts) ?
                Je n'ai pas retrouvé parmi mes revues celle qui parlait du sujet, mais voici un extrait tiré d'un article de comment ça marche :
                L'utilisation de ces adaptateurs est déconseillée et suppose que l'alimentation soit de bonne qualité et surtout d'une puissance suffisante pour pouvoir alimenter une carte graphique de dernière génération. Rien ne vaut une alimentation conçue dès le départ pour cela et dotée à l'origine des connecteurs adéquats. En cas de doute, l'échange est préférable, car les risques encourus avec une alimentation de mauvaise qualité et qui claque ne sont pas neutres. Il est vrai qu'ils peuvent entrainer des dommages irrémédiables à l'ordinateur et à ses composants, ainsi qu'un risque d'incendie dans les cas les plus graves.
                A bon entendeur !
                1. Ok je l'ai vu a 50€ l'alim.
                  J'ai débrancé mon alim,je ne vois pas la marque :s il n'a rien d'écrit...
                  Ok j'ai pas envi que y'ait le feu je vais eviter les molex^^ dsl c'est la 1ere fois que je démonte un pc.En plus je suppose que si je veux plus tard changer des composants,y'en a qui sont pas compatibles non?
                  1. Je viens de trouver la marque...C'est pas fameux.
                    heden psx a830 : D'apres http://www.x86-secret.com Modele super bas de gamme chinois destiné à la France,dangereux et pas du tout aux normes de sécurité.Donc d'après toi,avec l'alim Antec mon pb sera résolu?Tu es sûr que l'alim aura un connecteur PCI-E?(le pci-E est le connecteur unique a 6 fiches c'est ça?)
                    Et tu penses quoi de ma CG?
                    Et beh c'et vrai qu'il vaut mieux monter un pc soi même...
                    EDIT : Euh...Je viens de voir ce que c'est PCI-E et on parle pa de la même chose je crois^^ ma CG se monte bien avec la carte mere sur un PCI-E 16x(je crois) mais je vois pas le rapport avec le molex et les 6 pin.Un petit éclairage n'est pas de refus =)
                    1. L'Antec HGC 400 comporte bien un connecteur PCI-Express (à 6 pins).
                      Ce connecteur n'a rien à voir avec le port PCI-Express de ta carte mère !
                      Indéniablement, et pour longtemps encore ! Le cas contraire expose le consommateur à la merci d'industriels sans vergogne, qui remplissent nos PC de composants "play again ? => insert coin !". Les alimentations Heden (avec Advance), très répandues dans les PC assemblés du marché français, sont un fléau. Appatant le prophane sous des puissances mensongères, elles fusillent les cartes mères, disques durs...
                      Beaucoup d'utilisateurs négligent le choix de leur alimentation, préférant sacrifier leurs deniers pour les autres composants. Mais avoir une config dernier cri avec une alimentation noname revient à mettre de l'huile de friture dans un réservoir de Ferrari... ^^
                      1. Ah donc ça a le même nom,mais ça n'a rien à voir?^^.
                        Ouais je crois que je vais m'y mettre,et petit à petit monter un bon petit pc performant moi-même...Mais bon j'en ai pour un moment pck je sens déà les pb de compatibilité :p.
                        Merci beaucoup pour toutes ces précisions,je met le sujet en résolu =)
                        PS : A bas les industriels
                        1. A bas les mauvais industriels ! (ils sont nombreux)
                        2. Au cas où tu veuilles savoir, il n'avait pas de problème dalimentation,mais un DD mal branché et des pilotes trop vieux.Le PC tourne pas mal,il faut que je teste les capacités maintenent.Merci de l'aide.
                        3. Le DD mal branché (c'est ballot ça...) t'empechait de dépasser le boot, les pilotes pas à jour donnaient ces couleurs étranges. Tout est résolu maintenant.
                          Mais que ça ne t'empêches pas un jour de changer ton Heden ^^
                        4. En y repensant, si tu avais des couleurs étranges qui s'affichaient avant le boot, les pilotes ne peuvent pas être mis en cause, car il sont installés sur ton DD, celui-ci activant les pilotes lors du boot.
                          Si tu avais des problèmes d'affichage avant le boot, c'est bien un problème matériel .
                          Tout tes problèmes sont-ils tout de même résolus désormais ?
