Problème de frappe avec Incrédimail
Bonjour , est ce que quelqu'un peut me venir en aide pour solutionner mon problème, lorsque je veux écrire un message sur incredimail , les lettres de mon clavier sont perturbées, le "a" se change en "q" , le "m" en virgule, etc...cela ne vient pas de mon clavier , car la je vous écris avec...si vous pouvez m'aider merci d'avance.
Configuration: windows xp
16 réponses
Le problème central est l’inversion des touches lors de la rédaction dans IncrediMail, avec des lettres comme A qui devient Q et M qui se transforme en virgule, malgré un clavier physique fonctionnel. Plusieurs utilisateurs constatent que le problème provient d’un changement de clavier par défaut et une commutation linguistique, et la solution efficace passe par Alt+Shift pour rétablir le bon agencement. En cas d’échec, il faut accéder au Panneau de configuration, options régionales et linguistiques, langues, et supprimer le clavier anglais QWERTY pour ne conserver que le français AZERTY. Des réactions positives et des variations selon les versions restent possibles, et le problème peut aussi réapparaître si de nouveaux pilotes de clavier ou applications modifient les paramètres.
  1. Essay lorsque tu es sur incredimail de presser "alt"+"Maj", si ça ne marche pas repress à nouveau "alt"+"Maj" afin de remettre ton clavier comme avant.
    @+, Azeaze
    10
    1. merci ça marche ouf ! super sympa d'avoir répondu bonne journée
    2. Merci beaucoup j'ai eu ce problème de frappe inversé avec incrédimail et maintenant tout va bien après de grande inquiètude et panique
    3. MERCI BEAUCOUP cette fonctionne toujours.
      BON WEEK-END
    4. Merki, je cherchais déséspérément comment changer ca!!
    5. Merci, et c'est extra de re-penser normalement mes touches
  2. Merci, mais non rien ne se passe, mon clavier est ok
    1. Merci, mais non rien ne se passe, mon clavier est ok
      1. dans incredimail clic sur
        Outils/Options/Langue
        dans Encryptage par defaut : selectionne Europe occidentale (ISO)
        dans Langue de saisie sur le clavier : selectionne Français
        1. Merci Christian, mais c toujours pareil, il fonctionnait très bien avant que je change serveur, j'ai attendu deux mois avant d'avoir accès à internet , et c depuis que j'ai ce problème sur incrédimail, merci tout de même.
        2. Merci à tous bonne nuit , à demain...
        3. pourtant si je change la langue en anglais ca me fait comme toi :
          le "a" se change en "q" , le "m" en virgule etc...
      2. Et pourtant j'ai fait comme tu m'as dit , mais c toujours le même problème, çà doit surement venir de la, ce que je ne comprends pas c que je n'ai touché à rien pour que çà arrive, enfin bon je verrai demain et on essaiera autre chose, merci beaucoup à demain peut-être...
        1. clic sur demarrer/Parametres/Panneau de configuration/Ajout supression de programme/Incredimail Xe/Modifier supprimer/Reparer Incredimail/Suivant
          si tu a la nouvelle version ca doit te demander de reparer incredimail , sinon desinstalle et reinstalle
          1. bonjour christian , me revoila , j'ai donc reparé mais toujours pareil , je vais desinstaller et reinstaller, mais j'ai peur que çà ne change rien, et pour demander des explications chez incredimail directement comment faire? merci à +
          2. voilà j'ai desinstallé et réinstallé toujours le problème....???
        2. lorsque l'on est dans incrédimail il suffit de faire "ctrl"+"maj" et le tour est joué
          1. salut tout le monde
            j'ai le même problème sur incrédimail. Mon clavier est passé en qwerty sans que je ne sache pourquoi.
            Mais en suivant vos conseils et en tatonnant un peu j'ai trouvé la solution.
            Ce n'est pas ctrl+maj mais bien ALT+MAJ
            Et là tout rentre dans l'ordre.
            merci à tous et à toutes de venir en aide par vos conseils et vos idées à tous ceux qui sont en difficulté.
            Ce site est super !!
            Bonne journée
            1. Un gros merci pour vos conseils ça fonctionne pour moi!!!!
          2. bonjour à tous, j'ai eu le même souci, un a ami m'a trouvé la solution sur un forum en cherchant sur google.
            Panneau de config> options régionales et linguistiques>langues>modifier les claviers. et là, vous pouvez supprimer le clavier anglais (QWERTY), il ne restera plus que le clavier français, AZERTY, faites "appliquer", et voilà, tout marche comme par miracle..! j'espere que ça va vous aider!
            et.... joyeux noël!!
            MAndine
            1. merci MAndine
              votre truc ça marche!!!!!
              car alt +maj chez moi ça fonctionne pas
              encore merci A+
              1. Ca fonctionne : supprimer qwerty par défaut !!! Merci !! (après avoir essayer encryptage, modifier via programmes réparer ou mettre à jour, clavier alt+maj .
                1. Merci de vos réponses mais rien ne change ! Je suis désespéré ,pourtant précédemment cela marchait parfaitement !J'attends un "miracle" !
                  1. J'ai rencontré ce souci suite à mon changement de clavier ...
                    Cette méthode marche parfaitement, merci beaucoup !
                    3
                    1. Merci tout le monde, en supprimant le clavier anglais, cela fonctionne à nouveau.
                    2. impec-merci
                  2. Marci ! je n'aurais jamais toute seule. Il c'est mis a buggé d'un seul coup en plein milieu de mail
                    Merci encore !!!
                    1. Salut a tous,
                      j'ai fait ALT + SHIFT et ca fonctionne maintenant
                      MERCI
                      1. ok ça me plairait de le faire pour sortir de ce guêpier..mais il n'y a pas SHIFT
                        sur mon clavier
                        il ya echap
                        ctrl alt alt gr ctrl (à droite)..
                        alors comment m'en sortir?
                        1. la touche SHIFTest sous le cadenas pour mettre en majuscule tu as une flèche qui monte.... c'est ça!
                          elle est aussi a droite en dessous de la touche entrée !
                          bon courage
