Problème avec OPENGL (After Effects)
Je travaille sur windows Xp familiale et j'ai une problème avec mon Adobe After Effects. Je ne peux pas me déplacer sur la timeline sans qu'il y est le message d'erreur suivant :"After Effects: Problem creating the texture object. (5044::0) "
merci d'avance
Hugo
merci d'avance
Hugo
Configuration: centrino duo 1.6 ghz 1go de ram carte graphique intel 128 mo
9 réponses
même problème ! quel est le cheminement pour aboutir a la désactivation d'opengl ?
j'ai le meme probleme que toi la solution
lorsque tu créé une nouvel compo dans onglét "anvancé" choisi "3D standar" voila
valentin -
ou se trouve l'onglet "avancé" et "3D standar" sur after effects 6.5 please car j'ai le meme problème mais je ne trouve pas "3D standard" juste "Enauble 3D" et ça ne marche toujours pas quand je l'active.merci d'avance
Menu composition / nuovelle composition /deux onglets (chisir: avancé)
En suit:
Module de rendu: 3D standard -
Meme cas pour moi mais erreur différente.
After effects ( erreur) OpenGL 3D : Probléme lors de la création de l'objet texture.(5044 0 ) -
j'ai le meme probleme que toi, au secours j'ai tout essayé
@cycoloolProbléme résolu, il suffit de décocher les cases opengl dans les préférence...voilà et là a plus aucun soucis !
desactiver opengl refrences previsualitions desactiver opengl par decocher le
wanagane, tu m'a sauvé, merci :):)
j ai le mm pb mais avant même le lancement de after.
quoi faire
merci d'avance
