Problème avec OPENGL (After Effects)
Je travaille sur windows Xp familiale et j'ai une problème avec mon Adobe After Effects. Je ne peux pas me déplacer sur la timeline sans qu'il y est le message d'erreur suivant :"After Effects: Problem creating the texture object. (5044::0) "
merci d'avance
Hugo
Configuration: centrino duo 1.6 ghz
1go de ram
carte graphique intel 128 mo
9 réponses
  1. même problème ! quel est le cheminement pour aboutir a la désactivation d'opengl ?
    1. Salut , et bien tu dois ouvrir after fx puis aller en haut dans EDITION , puis tout en bas tu as PREFERENCES tout en bas
      Ensuite le menu des preferences s'ouvre , là tu as PREVISUALISATION , là tu décoche UTILISTAION DE L'OPEN GL.
      Et voilà pote , ;)
    2. Merci Mon frère pour l'aidé
  2. j ai le mm pb mais avant même le lancement de after.
    quoi faire
    merci d'avance
    1. desactiver opengl refrences previsualitions desactiver opengl par decocher le
      1. j'ai le meme probleme que toi, au secours j'ai tout essayé
        1. salut, meme souci ici,
          j'ai résolu le problème en passant en 32 bit (et non 16) dans les settings "Color quality" du panneau Propriété d'affichage - carte graphique utilisée NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI.
          A +
        2. @cycoloolProbléme résolu, il suffit de décocher les cases opengl dans les préférence...voilà et là a plus aucun soucis !
      2. Meme cas pour moi mais erreur différente.
        After effects ( erreur) OpenGL 3D : Probléme lors de la création de l'objet texture.(5044 0 )
        1. Menu composition / nuovelle composition /deux onglets (chisir: avancé)
          En suit:
          Module de rendu: 3D standard
          1. ou se trouve l'onglet "avancé" et "3D standar" sur after effects 6.5 please car j'ai le meme problème mais je ne trouve pas "3D standard" juste "Enauble 3D" et ça ne marche toujours pas quand je l'active.merci d'avance
            1. j'ai le meme probleme que toi la solution
              lorsque tu créé une nouvel compo dans onglét "anvancé" choisi "3D standar" voila
              valentin
