Question sur le cpl
je viens de passer de Dartybox à SFR neufbox evolution. Tout marche nickel, sauf le réseau cpl entre ma box et ma box tv (mauvaise réception de la tv). Il faut dire aussi que les deux sont éloignées de plusieurs mètres et que la box tv est reliée au courant avec une rallonge (ce qu'il faut apparemment éviter).
Sachant que je ne peux pas faire autrement, je me demandais si le choix de la rallonge avait une quelconque importance ? Et si oui, quel type de rallonge faudrait il acheter ?
Merci de vos réponses.
  1. Bonsoir...
    Essaie déjà de mettre ta télé à côté, pour te brancher directement sur la box, ça cernera le pb...
    d'autre part, pour la télé HD, il te faut des CPL à 200 Mbps...est-ce le cas ?
    Cdt,
    1. Salut,
      je peux pas déplacer la télé, c'est trop compliqué. Quant aux CPL, je sais pas trop, elles sont fournies par SFR et carrément intégrés au cordon d'alimentation. Je vais quand même vérifier.
      1. Ouaip, t'as la prise classique d'un coté et de l'autre un double cordon, avec une fiche d'alimentation et une fiche ethernet.
        1. Je ne connais pas ce genre de prises...désolé !
          1. Re...
            Mais la fiche d'alimentation alimente donc le décodeur en basse tension ?
            Et sur l'autre cpl, à quoi sert la fiche d'alim ?
          2. A alimenter la box.
          3. Oupssssssssssss...j'aurais pu y penser, mais, perso, j'ai une NB4, donc pas "évolution" et elle a sa propre alim....d'où mon ignorance...je le saurai dorénavant, merci ! ;)
