Faible connection internet ds ma chambre help
Bonjour , je suis en zone dégroupé en appt , ma connection internet est tres faible voir inexistante dans une des chambre , c est la seul ou je ne peux pas me connecter gros souci car c est la piece d ou je travail ! jai vu sur youtube qu il y avait ce qu on appelle des antennes ricoré , ou puis je en acheter ?? ou est ce qu une cle usb wifi m aiderai (Est ce que ca sert a ca ?) ?? on ma dit qu un long cable de ma box a mon ordi ne servirai a rien car je perdrai en connection aussi . Merci d avance pour votre aide !!!!!
10 réponses
utilise des boîtiers CPL : un sur une prise de courant proche de la box sur lequel tu connecte un cable ethernet et l'autre sur une prise de courant dans ta chambre sur lequel tu connecte un cable ethernet qui va à ton PC.
Salut Bob !
Merci pour ta réponse , ou est- ce que je peux acheter ca ? ca coute cher ?? -
Salut Ch93
Merci pour le lien , donc avec ca; je n'aurai plus de problemes et ca beugera plus et je pourrai visionner des video sur internet sans que ca beug toute les 10 secondes ?? -
Avec le wifi, plus t'es loin et qu'il y a des murs et plus le signal faibli, tandis qu'avec les boitiers CPL c'est comme ci tu avais un câble pour te connecter à ta box, donc perte nulle.
SUPER !!!!!!!!!!!!!!!!!!
MERCI 1000000 FOIS BOB ET CH93 -
bonjour
petite réponse technique au passage ..
les cables réseaux peuvent dépasser les 50 m facile sans perdre de qualité.
si tu as la possiblité d'en mettre un qui passe par les murs ou le plafond, cela reste la meilleur solution. -
Non !
Avec les boitiers CPL ton ordi sera connecté par cable Ethernet donc aucun changement niveau signal wifi.
Par contre il existe des boitiers CPL et Wifi.
https://www.cdiscount.com/informatique/materiel-reseau-wifi-internet-bluetooth/netgear-cpl-wifi-200mbps-xavn2001/f-107152307-xavn2001100pes.html
ce que javais compris c est que si jachete les 2 adaptateurs que ch93 et bob m ont conseillé :
un sur une prise de courant proche de la box sur lequel je connecte un cable ethernet et l'autre sur une prise de courant dans ma chambre sur lequel je connecte un cable ethernet qui va sur mon ordi portable.
donc pourquoi les cables qui passe par mur ou plafon ?? je ne compren plus la merci d eclaicir ;))-
désolé je ne voulais pas t'embrouiller.. .
la meilleur qualité de connexion c'est un cable resau qui va du pc directement a la box.
ensuite le cpl c'est le cable reseau du pc qui va sur une prise electrique cpl puis les données reseau sont transportées dans le maison vers l'autre prise cpl et ressortent sur la box.
donc je disais que si tu en as la possibilité prefere un cable reseau directe plutot que du cpl.
ok c noté , les prises cpl c pas mieux quand meme ?? plutot que faire passer des cables o plafon ou mur
