[probleme graphisme] config "display"
bonjour,
au retour des vacances, alors que des amis ont utilisé mon PC pendant quelques semaines, je retrouve mon affichage très différent de celui laissé:
-la surface utile d'affichage sur l'écran est réduite (un centimetre d'écran non utilisé tout autour de l'affichage)
-aucun dégradé, que des couleurs "brutes"
-icones ilisible : elle ressemblent plus à de gros carrés qu'à des icones (genre définition HS)
-PC planté dès que je vais dans "demarrer/parametre/config/affichage/onglet parametre"
Note: lorsque je demarre en mode sans echec, j'ai accès sans problème (sans le plantage systematique observé en mode "normal") au menu "demarrer/parametre/config/affichage/onglet parametre" et peut y bodouiller. Pas de possibilité dans ce mode de choisir une résolution/couleur elevée pour voir si tout redevient OK à ce moment là, mais c'est normal je crois.
Pendant mon absence, un gamin de mes amis a tenté d'installer un jeu incompatible avec ma config (l'install a fini par planter): peut etre que ç'est ça qui a foutu la grouille coté graphique...
le jeu demande "direct X6, carte acceleratrice 3D compabile MS direct 3D, super glide natif pour les cartes 3DFX, optimisé voodoo"
J'ai mis un fil dans le forum sécurité car je pensais à une infection, mais il semble maintenant que mon PC soit propre.
Donc il reste la possibilité d'un problème hardware, ou eventuellement config suite à l'installation du jeu : du coup, je viens chercher votre aide dans le forum "windows" au cas ou il y ait quelque chose à faire de ce coté là (suite à l'install malheureuse)...
n'hesitez pas à m'indiquer des tests à faire, choses à verifier et eventuellement à corriger, même si vos conseils vous semblent des évidences : comme dit dans un autre fil sur le forum "sécurité", je n'y connais vriemnt rien à tout ça !
merci beaucoup de votre aide !
Artur
Configuration: WIN98
carte NVDIA (12 mois)
Ecran LG CRT (6 mois)
  1. pb résolu (d'affichage en tous cas) après avoir récupéré la config réelle de ma carte graphique par un petit utilitaire gratuit, récupéré le driver recent chez le fournisseur NVIDIA, et re-installé ce driver...
    Cordialement
    Artur
