Probleme BCCODE 124
Bonjour à tous !
Tout d'abors merci bcp de me lire et merci encore plus de me donner des idées pour mon PB.
Je viens de me faire plaisir en m'achetant un pc en kit afin de le monter à savoir :
- Ati Hd6870 Crossfire 1go ddr5
- Intel Core i7 2600K 3.4ghz
- Gskill RipJawsX 8go ddr3 1600m (4X2)
- Gigabyte Z68XP-UD3p-B3
- Seagate 2to
- Boitier NZXT Phantom White
- Alim OCZ 750W 80+
Mais après une Install sans problème, voici mon Problème :
? Ecran blue Bccode 124 après jeu sur BFBC2
Mes actions suite à ce problème :
- Désinstalle drivers CG et installe nouveau
- Désinstalle drivers CG et installe ancien
- Suppression logiciel gigabyte (smart6, et6, green power etc)
- Test Memtest86+ durant 5 passes (env 8h)
- Occt CGU
- Occt Alim
- Remise valeur par def dans bios
- Remise valeur sur auto dans bios
- Remise valeur sur normale dans bios
- Mise à jour de tous les drivers
- Mise à jour du bios
Ce que j'ai remarqué :
- Temp CPU idle Env 42°C
- Temp CPU Full (occt) 85°C
Solution apportée : Commande d'un NOCTUA NH-C12P SE14 car selon moi temp cpu trop élevé ATTENTION VENTILLO PAS ENCORE INSTALLE (ce soir)
Mais la je bloque, car j'ai toujours un Bleue Screen Uniquement sur jeu avec Battlefield Bad compagny 2 mais pas avec OCCT.
  1. Salut,
    Effectivement 85 C ça fait beaucoup pour un processeur . Bizarre que Batllefield BC 2 te fais tourner le proc autant , perso je suis sur un Phenom II X4 955 (largement moins puissant que le tiens , ainsi que le prix ^^ ) et il ne travail pas tant que ça en Full .
    T'es 8 Go de mémoire pourrait poser problème , j'en avais entendu parler sur le comptoir du hardware , problème d'instabilité , essai en retirant une barrette .
    Vérifie aussi si le Jeu prend en compte ton CrossFire.
    Cordialement
