Pas de son sous Debian
J'ai installé Debian mais un problème m'est parvenu dès que j'ai voulu testé mon tout nouveau systeme d'exploitation, pas de son... lorsque je lis une vidéo je n'ai pas de son enfin je n'ai aucun son nul part en fait /
Je pense que c'est un probleme de pilotes mais je ne sais pas trop alors je préfère demander à des gens qualifiés que vous êtes :)
Comment avoir le son sous Debian svp ?
Merci d'avance de votre aide
Si vous avez besoin de n'importe quelle information demandez la moi j'y répondrai dans la mesure du possible ...
  1. Salut,
    Commence par exécuter cette commande pour connaitre les modules du noyau liés au son qui sont actuellement chargés.
    lsmod | grep snd
    PS : quel version de Debian ?
    1. Ta commande me répond:
      snd_hda_codec_realtek 163306 1
      snd_hda_intel 16831 1
      snd_hda_codec 46002 2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
      snd_hwdep 4054 1 snd_hda_codec
      snd_pcm 47226 2 snd_hda_intel,snd_hda_codec
      snd_seq 35495 0
      snd_timer 12258 2 snd_pcm,snd_seq
      snd_seq_device 3673 1 snd_seq
      snd 34431 10 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
      soundcore 3450 1 snd
      snd_page_alloc 5061 2 snd_hda_intel,snd_pcm
      Euh je sais pas ça comment on peut savoir ça ?
      Car tout ce que je sais c'est en regardant dans "A propos de Gnome" qui me dit :
      Distributeur : Debian
      Version : 2.30.2
      je sais pas si c'est ça ...
  2. Modérateur
    Cela dépend de ta carte son. Pour voir le modèle de la carte :
    lspci
    Un premier test intéressant serait de voir si tu as du son avec un casque. Si c'est le
    cas et que c'est une carte intel, il faudra sûrement passer une option à alsa (qui gère le son) via le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf comme indiqué ici :
    http://doc.ubuntu-fr.org/audio_intel_hda
    Si ce n'est pas le cas essaye de recompiler alsa via module-assistant :
    http://www.mistra.fr/tutoriel-debian-module-assistant.html
    Bonne chance
    1. Alors lspci me donne un tas de choses je pense que la ligne interessante c'est:
      00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
      si j'me trompe ou si y'en a d'autres dis moi et jte renvoi
      euh effectivement javai meme pas penser au casque, j'ai essayé et j'ai le son tout a fait normalement avec le casque...
      je fais quoi ? ;)
    2. Modérateur
      Hé bien comme je le soupçonnais c'est une carte intel et donc il faut passer une option à alsa via /etc/modprobe.d/alsa-base.conf.
      L'option magique n'est pas listée dans
      ... mais en cherchant sur google on trouve ceci :
      http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1088978
      ... qui dit que l'option magique à rajouter est "options snd-hda-intel model=laptop"
      Donc c'est parti, on lance un terminal, on passe en root :
      su -
      .. on corrige le fichier :
      nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
      ... et on rajoute par exemple à la fin :
      On sauve on quitte (ctrl x), puis on recharge le module alsa (cf rmmod, modprobe etc...) ou plus simplement on redémarre.
      Bonne chance
    3. C'est bon c'est fait et j'ai redémarré l'ordi...
      Précision: je n'ai toujours pas le son
      Je fais quoi maintenant ?
    4. Modérateur
      Ah là on est mal. Ça veut dire que soit tu n'as pas inséré l'option correctement, soit ce n'est pas la bonne option. On va vérifier, que donne :
      grep laptop /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
      Autre possibilité, le son est suffisamment fort pour être audible sur ton casque masi pas sur tes enceintes, Ainsi vérifie aussi comme le propose jisisv de vérifier les jauges de son dans alsamixer, que les enceintes sont branchées (dans les bons ports) et allumées, que le mixer n'est pas en muet (sourdine) et à un volume raisonnable etc...
      Si ce n'est rien de tout ça, il va falloir éplucher le web pour trouver la bonne option.
      Bonne chance
    5. Ca m'a mi :
      Comment savoir si les enceintes sont branchées dans les bons ports et allumées ?
  3. Modérateur
    Ouvre une console et lance alsamixer. Cela aide souvent...
    Johan
    1. Okey merci de ton aide
      Mais après je fais quoi dans alsamixer ? ^^
    2. Tu regardes si la colone Master, PCM et Front ou une de ces trois colonnes n'est pas à zéro ou à mute (Il est inscrit MM quand c'est à mute.). Si une de ces colonnes est à mute, tu te places sur celle-ci flèche droite et gauche et tu appuis sur la touche m pour activer ou désactiver l'option de mute.
      PS: Il se peut que seule deux ou une seule des trois colonnes soient présente.
    3. Alors sur les trois :
      Master a fond 00 100
      PCM a fond 100<>100
      Front était a plat je l'ai mi a fond 100<>100
      toujours pas de son il faut peut être valider ou faire autre chose nan ?
      Merci de ton aide ...
  4. Bonjour
    Vois sous Debian dans Système > Préférences > Son.
    Vois si tes volumes sont ouverts.
    1. Ta remarque qui peut paraître anodine voir tellement évidente qu'elle peut paraître inutile.
      C'est pourtant celle qui m'a fait voir, alors que je suis allé plusieurs fois à cet endroit précis, que le problème venait très très bêtement de la puisque mon Speaker était à 0, je ne l'avais meme pas remarqué me focalisant sur volume général ... ce qu'on peut être bête des fois à chercher plus compliqué alors que la solution est devant nous...
      Mais le principal c'est que le problème soit résolu.
      Merci beaucoup à toi tribun ;)
  5. Voilà je tiens à dire que le problème était beaucoup trop bête pour que je le trouves, et j'ai cherché beaucoup plus compliqué alors que le problème venait juste du Speaker qui était à 0 --' je ne l'avais pas remarqué avant, ce qu'on peut être bête .
    L'important c'est que le problème soit résolu...
    Merci tribun de m'avoir fait tilté sur le Speaker ^
    Merci à tous pour votre aide vous êtes vraiment génial
    Désolé de vous avoir dérangés pour ça :$ --'
    Encore merci et conseil à ceux à qui ça peut arriver prenez le temps de vérifier chaque colonne de son, ça peut être utile ;)
    Bon courage et bonne continuation à tous ... Merci
    1. Un pc ou système c'est parfois le case tête pour pas grand chose.
      Mais c'est résolu .
      Bonne chance
      1. Oui c'est vrai Merci
        Bonne chance et bon courage à toi aussi pour la suite ...
        a+ (peut etre pour un autre problème plus tard ^^ )
