Erreur requête SQL
Bonjour !
J'ai un problème de requête SQL, qui semble dû aux ' et ", vous avez une idée ?
$sql = "SELECT *
FROM rayons
WHERE ID_articles = $_POST['ID_articles']";
Merci à vous !
$sql = "SELECT *
FROM rayons
Merci à vous !
Bonjour ce n'est pas vos guillemets simple ou double qui posent problème.
ça serait plus simple si vous mettiez l'erreur qui est affichée mais vous ne pouvez pas mettre de php dans une requête SQL. Il vous faut concaténer pour pas que la variable soit prise en chaîne de caractère et que ce soit bien la valeur qui soit utilisée.
$sql="SELECT * FROM rayons WHERE ID_articles = ".$_POST['ID_articles']; -
Merci pour la réponse, j'ai ce message d'erreur:
Parse error: parse error, expecting 'T_STRING' or 'T_VARIABLE' or 'T_NUM_STRING -
J'ai essayé, j'ai toujours la même erreur même avec la correction :(
ModérateurA mon avis il y a une erreur plus haut dans ton code PHP: ':' manquant , chaîne mal fermée...)
Vérifie l'entièreté de ton code. -
Merci à vous, effectivement j'avais une balise mal fermée !
