Problème matérielle ?
Bonjour, je possède un macbook
Numéro de série :W872810GYA3
C'est bien simple :
Quand j'allume l'écran,il est blanc et il le reste .
Si j'attend longtemps je verrais le point d'interrogation .
J'ai essayé de formater et de réinstaller mac os x :
J'ai allumé l'ordinateur en maintenant alt
Après plusieurs dizaines de minutes j'ai eu le choix pour pouvoir démarré sur le cd, il n'avait que ce choix .Je le prend, plus tard j'atteint le menu d'installation .Je lance l'installation, très longtemps plus tard ils me mettent que l'installation a échoué .
Je ne reussit plus a faire le apple hardware test .
Quand mon ordinateur fonctionnait encore, il buggait de plus en plus depuis que je l'avais emmené en voyage, c'est survenu d'un coup .J'avais fait un apple hardware test sans batterie et la seul erreur trouvé était qu'il n'yavait pas de batterie .Avec ou sans batterie le mac ne fonctionne pas .
Donc mes questions sont les suivantes :
Esque c'est un problème matérielle ?
Si oui selon vous qu'es qui ne va pas ?
Comment réparer gratuitement ou à très faible coût ?
Si on ne peut pas réparer y'a t'il un moyen de vendre les pièce du mac qui fonctionne encore ?
Voila merci d'avance :)
ps: pour info ce mac a plus de 2 ans et la garantie est expiré .
12 réponses
Le fil décrit un MacBook blanc qui affiche un écran blanc au démarrage et finit par un point d'interrogation après un long délai, avec des échecs répétés de réinstallation macOS et d'Apple Hardware Test. Plusieurs intervenants évoquent une panne matérielle probable, notamment du disque dur, et préconisent des tests via l'Utilitaire de disque ou le mode single user avec fsck pour orienter le diagnostic. Des recommandations pratiques invitent à partitionner et vérifier le disque via l'Utilitaire de disque, puis à le remplacer si nécessaire, avec des coûts estimés sous cinquante euros et des guides de remplacement. Des échanges complémentaires indiquent que des pièces fonctionnelles pourraient être vendues ou que l'achat d'occasion peut devenir pertinent si la réparation est non rentable.
    As-tu essayé les différentes manoeuvres dont détail ici :
    entretien/réparation du mac
      Tentez notamment la procédure Démarrage en "Single User mode" et procédure "fsck" (sans le disque d'installation) du lien de dédé74000
      mais perso je pense à une panne du disque dur.
      Essaye de partitioner le disque dur à partir de l'utilitaire de disque (voir étape 3 de l'installation plus bas) et ensuite de le re-vérifier. Si la vérification fonctionne, alors poursuit l'installation.
      Sinon il faudra surement changer le disque dur.
      Difficulté de la réparation : très facile
      Cout : moins de 50 euros
      Si c'est un MacBook Blanc, ce genre de disque peut remplacer le votre :
      https://www.materiel.net/disque-dur-interne/l430/
      Pour le changement c'est très facile. Si c'est un Macbook Blanc unibody (vous avez une grande plaque en dessous) alors c'est ici :
      https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Unibody+Model+A1342+Hard+Drive+Replacement/1670
      Une fois le nouveau disque dur en place, mettez le DVD de réinstallation dans le lecteur et suivez ce guide : https://www.commentcamarche.net/faq/30592-installer-mac-os-x-10-6-alias-snow-leopard#l-installation
      Surtout la partie 3ème Étape - Fenêtre Utilitaire de disque car il est impératif de partitioner et formater un disque dur neuf.
      Windows has not detected any keyboard. Press Enter to continue.
      Hu?
      1. Pour l'utilitaire de disque ils mettent échec de la réparation, je me rapelle plus trop mais un truc du genre :
        structure du noeud invalide mais je suis pas sur .
        Mais sinon pour l'achat du disque dur, es que c'est vraiment sur que cela fonctionne ? y'a t'il un moyen de le rendre si ça ne résout pas les problèmes ?Car je n'aimerais pas dépenser 50 euros pour rien (surtout que ce n'est pas mon argent) .
        j'avais penser au disque dur pour le problème mais je n'y connais absolument rien :/
        Je pense que je vais essayer de le réparer avec ça :)
        J'attend juste vos réponses aux questions que je viens de poser .
        Merci beaucoup :)
        Et esque le disque dur que tu m'a conseillé ramerait sur un jeu comme warcraft 3 the frothen throne ?
        et pour le truc ou je fais commande + s au démarrage ca ne fait rien :/ au bout d'un long moment le point d'interrogation arrive :/
          Tu as 7 jours pour le renvoyer (en état impeccable évidement) à tes frais.
          Aucune incidence, ça marchera comme ça marchait avant la panne.
      2. si tu as une cle usb de 4Go tu peut essayer d'installer Mac os decu , et la tu sera sur que le problème viens sure du DD. bien que les symptôme que tu as donner ces d'office le DD.
        1. Bonjour, je veux changer de disque dur mais je ne sais pas qu'elle modèle j'ai :/
          c'est un mac os x et on peut retirer la batterie avec une pièce, elle est derrière le macbook .
          Comment savoir c'est quel modèle ?
            Un blanc? Si oui il te faut un disque dur Sata 2,5 pouces
        2. y'a t'il un tuto pour changer le disque dur pour les mac comme ça ?
          ps: sur ce type de mac on peut retirer la batterie en tournant une "visse" avec une pièce :)
          1. merci le lien numéro 1 est le bon, et désolé mais j'avais déjà dit bonjour dans mes autres réponses alors j'ai pas pensé ^^
        3. Bonjour, je viens d'installer le disque dur mais quand je vais dans utilitaire de disque pour effacer le disque je ne voit que mon dvd d'installation :/
          J'ai raté quelque chose ?
            Tu as démarré sur le disque d'installation en tenant la touche C enfoncée ? donc tu es sur le disque d'installation d'origine du Mac ou un disque système universel.
            Dans la barre de menus, tu as "Utilitaires" tu ouvres ce menu et tu lances "Utilitaire de disques" si ton disque dur interne, que tu viens d'installer, est bien installé et branché, tu dois le voir dans la colonne de gauche .
            Après, selon ton système (que tu ne donnes pas, tu suis l'une des fiches selon liens :
            installer ou réinstaller Mac OS X 10.5
            installer Mac OS X 10.6
            S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu reviens.
          2. Bon je vais reessayer la manoeuvre ^^
            Mais je sais installer mac os x, juste que je viens de changer le disque dur et qu'on ma dit de l'effacer et que je le voyais pas, donc la je redémarre le mac avec c
          3. Bon alors je viens de vérifier et c'est pareil, dans l'utilitaire de disque je ne vois que :
            MATSHITA DVD-R UJ-875E media et Mac OS X Install DVD
            Je compte installer mac os x snow leopard
          4. Contributeur
            Et, si tu cliques sur "Mac OS X Install DVD " l'installeur va te proposer un choix de disque d'installation puis, après avoir choisi le nouveau HD, qu'il doit voir, tu choisis "partitionner" choix du nb de partition, format, que tu choisis, en fonction de ton processeur (intel ou PPC) etc. la marche habituelle
          5. si je clique dessus j'ai le choix entre S.O.S, Effacer et restaurer :/
        4. Petite vérification ,disons que j'aurais mal mis le disque dur dans le mac, je ne pourrais pas accéder au menu d'installation de snow léopard ? Je demande ça pour vérifier que j'ai bien mis le disque dur :/
            Tu n'as pas cliqué sur SOS, par curiosité ? fais-le, tu verras si ton disque dur apparaît dans la colonne de gauche ! s'il est bien installé, tu devrais le voir et, si tu le vois, tu auras le choix, après l'avoir sélectionné, de "partitionner"
            Si tu ne le vois pas, il est mal installé ! la nappe est mal branchée/enfichée, vérifies.
          2. bon sos n'affiche rien, je vais tenter de le remettre :/
        5. Bon j'avais mis le disque dur du mauvais côté xD quand je vous dit que c'est ma première fois ^^
          C'est bon je le vois :) je suis en train d'installer :)
          Merci a tous pour vos super conseils :)
          1. maintenant je ne détecte plus le disque dur ... :s Je détecte un truc en plus du dvd c'est Media, mais dedans il n'ya rien :/
