Gros problème pendant reformatage
Bonjour à tout le monde,
J'ai un gros problème; cet après-midi j'ai reformaté mon pc et pendant qu'il me réinstaller windows la carte graphique a prit feu et l'ordi c'est éteint. J'ai donc remis la carte graphique d'origine mais il y a écran noir, le clavier ne s'allume plus ainsi que la souris pourtant le ventilateur de la CG tourne bien.
Pouvez-vous m'aider à régler mon problème parce-ce sue je sais pas quoi faire?
merci par avance
cordialement
merci par avance
cordialement
12 réponses
Quand tu nous dis que la Carte graphique a prit feu, elle a vraiment prit feu au sens le plus simple du terme ? -
oui il y a un petit transistor qui a brûlé littéralement et l'ordi c'est éteint.
peut etre la carte mere qui en as un coup :x, faut tout vérifier et tester avant de rebrancher.
La carte mère à peut-être été endommagée. Pas de traces apparentes dessus ?
non la carte mère a l'air intacte c'est juste la carte graphique qui a morflé
Entendu le buzzer lors du démarrage ?
Tu entends le BIP de la carte mère au démarrage car sinon cela veut dire qu'elle a eu un choc ?
non il n'y a pas de bips quand je le démarre.
carte mere hs.
Et il n'y a rien a faire
Le bip n'y est pas, cela ne vient pas que l'ordi me reconnait pas la carte graphique
Si elle est sous garantie => retour SAV sinon malheureusement direction poubelle.
