Help ! Ménage !
Mon HP pro Book rame et met un temps fou à démarrer.
Quelqu'un serait-il disponible pour me guider dans les étapes de nettoyage à appliquer pour éradiquer les maux qui le hantent ?
Merci d'avance !
Coralie
27 réponses
Un HP ProBook rame et met longtemps à démarrer, et il s'agit de déterminer des étapes de nettoyage pour éradiquer les causes et relancer le système. Des suggestions clés portent sur le nettoyage des fichiers temporaires, la désactivation des programmes lancés au démarrage et la vérification des infections potentielles par antivirus. En pratique, certains territoires rapportent une amélioration notable du temps de démarrage et de la fluidité, mais apparaissent ensuite des soucis comme une connexion internet affichant une croix rouge et l’impossibilité de réactiver Windows Defender.
  1. telecharger cleaner et faite un nettoyage complet
    telecharger defragler puis defragmentez c
    telecharger malawaabyte et faite une analyse antivirus puis supprimez tous les resultat positif
    en esperant pouvoir vous aidez
    1. tout ce qu'il ne faut pas faire en debut de desinfection.....
  2. Contributeur
    Bonjour ,
    Plusieurs étape sont nécessaire pour connaître la cause de se ralentissement :
    1 problème thermique du a l'accumulation de chaleur
    - ton pc a quel age ?
    - La tu déjà ouvert pour le nettoyer de la poussière ?
    2 Problème de non entretien
    Supprimer les fichiers temporaires :
    Télécharge et installe CCleaner --> Ferme tous tes autres programmes --> lance CCleaner --> clique sur Nettoyeur --> Nettoyer --> OK.
    Ensuite :
    Clic sur Registre --> chercher les erreurs --> corrigé les erreur trouvé -> lors de l'ouverture de la fenêtre qui demande si tu veux enregistré clic sur NON --> Corrigé toutes les erreurs
    La suite :
    Clic sur Outils --> Démarrage --> désactive les programme tel que :
    - Bonjour
    - Msnmsg
    - Adobe reader Speed laucher
    - les utilitaire qui serve au imprimante / appareil photo / connexion de téléphone .
    Tous se qui se lance en même temps que windows et dont tu ne te sert pas .
    ==> ATTENTION ne désactive que les programme donc tu connais la fonction et connais .
    3 Infection viral .
    Mais on va commencer par les 2 autre possibilité avant de faire celle ci .
    1. Merci pour vos réponses !
      Mon PC a 2 ans et le ventilo est tombé en rade récemment. Je l'ai donc fait changer et ai récupéré l'ordi hier.
      A cette occasion, ils ont ouvert et nettoyé la bête.
      Cependant, les problèmes de démarrage et de ralentissement persistent.
      C'est pourquoi, j'ai décidé de le nettoyer afin de voir si les choses pouvaient s'améliorer.
      J'ai donc appliqué les procédures que tu m'as conseillées, Athena223.
      Un souci : concernant les programmes qui se lancent au démarrage, je suis incapable de savoir lesquels sont pertinents ou non.
      Je t'ai donc fait, ci dessous, un retranscript de la liste affichée dans ccleaner pour que tu me dises lesquels je dois désactiver.
      Merci beaucoup de ton aide !
      1. Avec la liste c'est mieux :), désolée !
        Oui HKCU:Run Sidebar C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
        Oui HKCU:Run Google Update "C:\Users\Nicephor\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
        Oui HKCU:Run WMPNSCFG C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
        Non HKCU:Run LightScribe Control Panel C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
        Non HKCU:Run uTorrent "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
        Oui HKLM:Run Windows Defender %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
        Oui HKLM:Run IAAnotif C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
        Oui HKLM:Run accrdsub "c:\Program Files\ActivIdentity\ActivClient\accrdsub.exe"
        Oui HKLM:Run PTHOSTTR c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start
        Oui HKLM:Run CognizanceTS rundll32.exe c:\PROGRA~1\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule
        Oui HKLM:Run PDF Complete C:\Program Files\PDF Complete\pdfsty.exe
        Oui HKLM:Run SynTPEnh C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
        Oui HKLM:Run WirelessAssistant C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
        Oui HKLM:Run HP Health Check Scheduler c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
        Oui HKLM:Run File Sanitizer C:\Program Files\Hewlett-Packard\File Sanitizer\CoreShredder.exe
        Oui HKLM:Run QlbCtrl.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
        Oui HKLM:Run IgfxTray C:\windows\system32\igfxtray.exe
        Oui HKLM:Run HotKeysCmds C:\windows\system32\hkcmd.exe
        Oui HKLM:Run Persistence C:\windows\system32\igfxpers.exe
        Oui HKLM:Run HPCam_Menu "c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Webcam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\HP Webcam\1.0"
        Oui HKLM:Run WatchDog C:\Program Files\InterVideo\DVD8SESD\DVDCheck.exe
        Oui HKLM:Run SoundMAXPnP C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
        Oui HKLM:Run TkBellExe "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
        Oui HKLM:Run QuickTime Task "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
        Non HKLM:Run iTunesHelper "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
        Oui HKLM:Run SunJavaUpdateSched "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
        Oui HKLM:Run HP Software Update C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
        Oui Startup Common Bluetooth.lnk C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
          OK je te donne la liste de ceux que tu peu desactivé dans les secondes qui suivent .
          Apres ca ton post sera déplacé dans Virus / Sécurité pour une prise en charge en desinfection .
        2. Contributeur
          Tu as la possibilité de désactivé certain programme lié a la marque de ton pc .
          Aprés c'est une question de choix .
          Sinon tu peu désactivé :
          D'autre sont liée a des programme que tu as installer et qui ne sont pas forcement utile .
          PDF complet
        3. Je préfère que tu me dises carrément tous ceux qui ne sont pas utiles au bon fonctionnement de l'ordi. Comme ça je fais un gros ménage complet. N'hésite pas !
        4. Contributeur
          Supprime déjà tous les programmes qui te servent a rien ou que tu n'utilise plus .
          Ton disque dur est utiliser a combien de % ?
          OU combien de Go de libre sur combien au total ?
        5. 131 GB Free sur 221 (j'ai viré tous les fichiers type image ou vidéo sur mon DD externe hier).
      2. desolé lol je suis occupé sur plusieurs fronts :)
        desactive ton antivirus
        desactive Windows defender si présent
        desactive ton pare-feu
        Ferme toutes tes appilications en cours
        telecharge et enregistre ceci sur ton bureau :
        Pre_Scan
        mirroir :
        http://www.archive-host.com
        s'il n'est pas sur ton bureau coupe-le de ton dossier telechargements et colle-le sur ton bureau
        Avertissement: Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
        une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan.txt" sur le bureau.
        si 'outil est bloqué par l'infection utilise cette version : Version .pif
        si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
        si l'outil semble ne pas avoir fonctionné renomme-le winlogon , ou change son extension en .com ou .scr
        Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
        Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
        ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
        clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
        ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
        ▶ Clique sur Ouvrir.
        ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
        Un lien de cette forme :
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
        est ajouté dans la page.
        ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
        si ton bureau ne reapparait pas => ctrl+alt+supp , gestionnaire des taches => onglet fichier => nouvelle tache puis tape explorer
        1. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201108/cijxyH3tuw.txt
          ça a marché du premier coup ! Donc ci dessous le rapport de prescan.
          1. g3n-h@ckm@n, j'imagine que tu es sollicité ailleurs.
            Je reste sur le pied de guerre, en attente de tes instructions.
            1. re
              lol je suis musicien aussi ^^
              fais glisser une icone n'importe quel fichier sur Pre_scan , pre_script va apparaitre
              Lance Pre_script , une page vierge va s'ouvrir.
              selectionne tout le texte en gras ci-dessous, puis (clic droit/copier ou ctrl+c) :
              ___________________________________________________
              Processes::
              ~e5d141.tmp
              Registry::
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
              "TkBellExe"=-
              "HP Software Update"=-
              [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Ask&Record]
              [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\mywebsites.pro-FR]
              txt::
              C:\windows\myClean.bat
              file::
              C:\windows\TEMP\~e5d141.tmp
              C:\ZHPRegY1.zhp
              C:\ZHPRegY2.zhp
              C:\ZHPRegY3.zhp
              C:\ZHPRegY4.zhp
              C:\ZHPRegY5.zhp
              C:\ZHPRegY6.zhp
              C:\ZHPRegY7.zhp
              C:\ProgramData\5B5B14D199.sys
              C:\ProgramData\KGyGaAvL.sys
              folder::
              C:\Users\Nicephor\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\uz6sueyz.default\extensions\FissaPlugin-trash
              C:\windows\Temp\~ef1821
              C:\Users\Nicephor\AppData\Local\Temp\HPSUNW5I.JMG
              C:\bc67a40ffdcf36c29fbc82aad9
              C:\Program Files\mywebsites.pro-FR
              Host::
              attrib::
              colle-le ensuite (clic droit/coller ou ctrl+V) dans la page vierge.
              puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
              des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
              poste Pre_Script.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de travail
              1. My saviour is back !
                Et hop !
                http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201108/cijQqjNgTq.txt
                1. Télécharge ici :OTL
                  ▶ enregistre le sur ton Bureau.
                  si tu as XP => double clique
                  si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
                  sur OTL.exe pour le lancer.
                  ▶ => Clique ici pour voir la Configuration
                  ▶Clic sur Analyse.
                  A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
                  Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
                  Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
                  juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
                  ▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
                  1. Hello g3n-h@ckm@n,
                    Musicien ET expert en informatique ?
                    Les deux fichiers d'après scan :
                    OTL :
                    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201108/cijOSv7PvG.txt
                    Extras :
                    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201108/cijuZHXAWb.txt
                    Merci encore !
                    1. non que musicien ^^
                      fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
                      ▶ Télécharge ici :
                      Malwarebytes
                      ▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
                      relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
                      ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
                      ▶ Lance Malwarebyte's .
                      Fais un examen dit "Complet" .
                      ▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
                      ▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
                      ▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
                      ▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
                      ▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
                      1. Il y avait 2 éléments infectés. Ci dessous le rapport :
                        Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800
                        www.malwarebytes.org
                        Version de la base de données: 7566
                        Windows 6.0.6002 Service Pack 2
                        Internet Explorer 7.0.6002.18005
                        8/25/2011 8:20:00 PM
                        mbam-log-2011-08-25 (20-20-00).txt
                        Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|F:\|)
                        Elément(s) analysé(s): 428033
                        Temps écoulé: 1 heure(s), 27 minute(s), 3 seconde(s)
                        Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                        Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
                        Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                        Dossier(s) infecté(s): 0
                        Fichier(s) infecté(s): 2
                        c:\program files\ZHPDiag\quarantine\uusee.DIR\uninst.exe (PUP.Uusee) -> Quarantined and deleted successfully.
                        c:\Qoobox\quarantine\C\Users\Nicephor\AppData\Local\04309.exe.vir (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
                        1. Hello !
                          Alors de minimum 6 mns pour démarrer auparavant, il met à présent moins d'1 minute !
                          Et effectivement, tout semble (navigation internet, consultation des fichiers etc, ) beaucoup plus fluide.
                          C'est super. Merci beaucoup pour ton aide.
                          Il y a deux problèmes qui semblent nouveaux cependant :
                          1/A présent, ma connexion internet (l'icône en bas à droite de ma barre des tâches) affiche une croix rouge et ce message quand je passe la souris dessus :
                          Connection status : unknown
                          serveur execution failed
                          Quand je fais 'réparer les problèmes de la connexion', il me dit qu'il n'y a aucun problème et effectivement, la connexion fonctionne sans problème. Reste cette croix rouge...
                          2/Impossible de réactiver Windows defender... Et un message s'affiche sans cesse, également à bas à droite de la barre des tâches : Grosse croix rouge dans le bouclier des alertes de sécurité Windows : Check your antispyware software updates, windows defender is turned off...
                          Mais comme je te le disais, impossible de réactiver. Le centre de sécurité ne veut pas.
                          Et face à ces deux problèmes, une fois de plus, je ne sais que faire...
                          Si tu as une idée...
                          Encore merci pour ton aide précieuse. C'est vraiment super gentil de passer du temps à aider les gens comme ça. Je ne comprends pas toutes les actions que je mets en oeuvre mais je suis très satisfaite de notre collaboration :)
                          1. Alors en fait, tout à l'heure j'ai désinstallé avaast 5 et installé Microsoft security essential... car avaast avait l'air de bloquer, ne se lançait pas automatiquement au démarrage, et qu'on m'avait conseillé MSE pour son efficacité.
                            J'ai fait un scan complet après installation et MAJ de MSE mais cela n'a rien détecté.
                            Et ça n'a rien changé à la manifestation des problèmes évoqués ci dessus.
                            C'est une connerie ? Il vaut mieux que je désinstalle MSE et installe avast6 à la palace ?
                            1. perso je trouve Avast mieux dans les gratuits....je viens encore de faire un pc dans lequel je l'ai mis :)
                              1. Bonjour, bonjour !
                                C'est encore moi. Je reviens de vacances et constate en fait que depuis la désinfection, il y a plusieurs problèmes plus ou moins embêtants...
                                Notamment les deux problèmes que j'ai évoqués au dessus et un autre très handicapant dans l'utilisation d'un ordi...
                                3/Et le plus chiant : Impossible de lire une vidéo sur Windows Media Player : j'ai toujours ce message : "Windows Media Player cannot access the file. The file might be in use, you might not have access to the computer where the file is stored, or your proxy settings might not be correct". Et sur tous les autres lecteurs vidéo, je n'ai pas de son quand je lis une vidéo...
                                Pareil pour la musique, rien ne marche... impossible de lancer un fichier musique sur mon ordi...
                                En fait, tous ces trucs datent de la désinfection qu'on a faite la semaine dernière;.. comme si qqchose avait été supprimé ou contaminé...
                                QQ'un peut-il m'aider, me tendre la main ?
                                Merci beaucoup !
                                • 1
                                • 2
