PROBLÈME SIMS 3 : CARTE GRAPHIQUE
J'ai acheté le jeu Sims 3 en décembre 2009, je l'ai installer sur mon PC portable. Mais celui-ci est maintenant cassé. je l'ai donc installer sur mon PC de bureau (qui date de 2007 env.) L'installation se passe bien, mais quand je lance le jeu; à l'écran d'acceuil un message s'affiche disant que la carte graphique n'est pas supportée.
Que faire à part changé de carte graphique ?
Merci de bien vouloir m'aider.
    hmm, changer de carte graphique ?
    Si la carte graphique n'est pas supportée, tu n'as pas trop le choix ;)
      salut
      tu as quelle carte graphique ???
      à+
      1. Alors...
        Je ne suis pas sûr que c'est bien ça (car mon PC est en anglais, et je ne suis pas un expert en informatique)
        Désolé mais c'est en Anglais.
        Name : RADEON XPRESS 200 Series (microsoft)
        Manufacturer : ATI
        Chip type : N/A
        DAC type : internal DAC (400Mhz)
        Aprox. total memory : 127MB
        current display mode :1024 X 768 (32 Bit) (60Hz)
        Monitor : Generic PnP monitor
        Merci !
    2. Contributeur
      RADEON XPRESS 200 Series => il me semble que c'est un vieux chipset graphique intégré à une carte mère
      c'est sûr que les SIM 3 ne passeront pas
      voir pour l'achat d'une carte graphique
      mais il faudrait connaitre le processeur que tu as
      et le port vidéo qu'il y a sur la carte mère = AGP ou bien PCI-E
      1. Comment savoir si c'est AGP ou bien PCI-E ?
      2. Contributeur
        regarde sur la carte mère le décalage que tu as par rapport au port PCI standard ( en blanc ) en bas
        PCI-E 16X ( en blanc ) et AGP 8X ( en jaune ) sur la même carte mère
        par la même occasion , regarder la marque et la référence qui est sérigraphiée dessus
        sur l' image = MS-7135 Ver:1 pour la référence
      3. Merci,
        Il semble que le port soit PCI
        REF : MS-7184 VER : 1.0
    3. Contributeur
      donc ta carte mère ressemble à celle-ci
      http://ecx.images-amazon.com/images/I/51pcoaD5GpL.jpg
      http://193.164.196.40/images/512/5128675467.jpg
      et ton processeur serait un AMD Athlon 64 - 3200+
      1,8 GHz ou bien 2,0 GHz ou bien 2,2 GHz ???
      c'est un port PCI-E 16X
      et le ATI RADEON XPRESS 200 Series est un chipset intégré à la carte mère
      Carte graphique Gigabyte GeForce 8400 GS, 512 Mo = 25€
      https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10046807.html
      Carte graphique Gainward GeForce 210, 512 Mo = 26€
      https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10052031.html
      Carte graphique Club 3D Radeon(TM) HD 3450 256 Mo HDMI = 29€
      https://www.materiel.net/carte-graphique/l426/
      Carte graphique Asus Radeon HD 5450 Silent, 512 Mo = 29€
      https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10045514.html
      1. MERCI BEAUCOUP DE VOTRE AIDE !
        Je voulais savoir si il était mieux de la faire changer par un spécialiste ou si ou peut le faire seul (si on peut le faire seul pouvez-vous me donner une adresse URL d'un tuto ?)
        Merci beaucoup !
    4. Contributeur
      dans ton cas , tu ne la remplace pas , mais tu la clipse dans le port PCI-E
      il faut enlever le coté gauche du PC
      il est tenu par deux vis cruciformes à l' arrière
      le coté est clipsé sur le châssis
      il faut le tirer vers l'arrière fermement pour le dé-clipser
      il faudra enlever le cache du haut pour mettre l' équerre de la carte graphique
      commencer à la clipser dans le port du coté de l' équerre en premier
      1. a oui, c'est l'élément avec le ventilateur ?
      2. Contributeur
        l' élément avec le ventilateur et le radiateur , c' est pour le processeur
        tu n'y touches pas à ce qui ressemble à cela
        https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10047753.html
        montage d'un PC
        https://www.materiel.net/guide-achat/g1-guide-de-montage-pc/1/
        https://www.topachat.com/comprendre/monter-son-pc/index.php
        montage carte graphique §7 = PC à plat , c' est plus facile
        https://www.topachat.com/comprendre/monter-son-pc/vga-fin.php
        à gauche , il faudra que tu enlèves un cache , maintenu par une vis cruciforme
      3. Ok, merci beaucoup ! Je vais prochainement essayer.
